| jesse |
Enviada: Seg Set 21, 2015 2:44 pm Assunto: |
quando original tem sim. as S10 com motor a gasolina também tem pois o escape passa ali também _________________ [img]http://i.imgur.com/FIPoZmks.jpg[/img] |
Enviada: Seg Set 21, 2015 2:58 pm Assunto: |
na C20 nunca teve, mais não custa nada fazer um... _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| Nathan Algren |
Enviada: Seg Set 21, 2015 3:08 pm Assunto: |
| Acredito que seja a SKF que fabrica o original, entre o alumÃnio e o plástico a única diferença na minha opinião deve ser o custo de aquisição, abraços |
| Cursino |
Enviada: Seg Set 21, 2015 3:35 pm Assunto: |
O cilindro de reposição SKF vem com uma manta dessas junto.
Comprei um semana passada para um amigo. Ficou em R$ 204,00. _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
DRM RetÃfica (11) 4724-3692 |
Enviada: Seg Set 21, 2015 5:36 pm Assunto: |
| lbsoares |
Enviada: Ter Set 22, 2015 10:09 am Assunto: |
Pessoal, qual cilindro escravo vcs recomendam.... SKF ou Varga?
Varga a 173,00 e não tem manta protetora, a coifa no eixo é bem pequena.
SKF a 198,00, com manta protetora no kit, a coifa protetora do eixo tem uns 4cm.
 _________________ C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport |
| Cursino |
Enviada: Qua Set 23, 2015 10:20 am Assunto: |
Eu iria no SKF _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
| lbsoares |
Enviada: Qui Out 29, 2015 5:59 am Assunto: |
Coloquei o skf, tudo certo, voltou embreagem, deu um trabalhinho pra sangrar mas faz parte. _________________ C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport |
| lbsoares |
Enviada: Qui Out 29, 2015 6:07 am Assunto: |
Pessoal, nas picapes com embreagem hidráulica, sem acionar o pedal de embreagem o rolamento fica encostado no "chapéu chines" da embreagem? Está certo isso?
No CEPCHEV mostra no sistema de cabo uma mola que puxa o garfo fazendo o rolamento desencostar do chapéu chines.
Já no sistema hidráulico, o atuador tem uma mola interna que mantêm a haste dele para fora, fazendo pressão no garfo que encosta no rolamento. _________________ C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport |
Enviada: Qui Out 29, 2015 6:59 pm Assunto: |
