 Câmbio CL2215A – C20 1996 – Preciso de ajuda « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
jesse
MensagemEnviada: Seg Set 21, 2015 2:44 pm    Assunto: Responder com Citação
quando original tem sim. as S10 com motor a gasolina também tem pois o escape passa ali também
MensagemEnviada: Seg Set 21, 2015 2:58 pm    Assunto: Responder com Citação
na C20 nunca teve, mais não custa nada fazer um...
Nathan Algren
MensagemEnviada: Seg Set 21, 2015 3:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Acredito que seja a SKF que fabrica o original, entre o alumínio e o plástico a única diferença na minha opinião deve ser o custo de aquisição, abraços
Cursino
MensagemEnviada: Seg Set 21, 2015 3:35 pm    Assunto: Responder com Citação
O cilindro de reposição SKF vem com uma manta dessas junto.
Comprei um semana passada para um amigo. Ficou em R$ 204,00.
DRM Retífica (11) 4724-3692
MensagemEnviada: Seg Set 21, 2015 5:36 pm    Assunto: Responder com Citação
bradock..rsrsrrs
lbsoares
MensagemEnviada: Ter Set 22, 2015 10:09 am    Assunto: Responder com Citação
Pessoal, qual cilindro escravo vcs recomendam.... SKF ou Varga?
Varga a 173,00 e não tem manta protetora, a coifa no eixo é bem pequena.
SKF a 198,00, com manta protetora no kit, a coifa protetora do eixo tem uns 4cm.
C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport
Cursino
MensagemEnviada: Qua Set 23, 2015 10:20 am    Assunto: Responder com Citação
Eu iria no SKF
lbsoares
MensagemEnviada: Qui Out 29, 2015 5:59 am    Assunto: Responder com Citação
Coloquei o skf, tudo certo, voltou embreagem, deu um trabalhinho pra sangrar mas faz parte.
C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport
lbsoares
MensagemEnviada: Qui Out 29, 2015 6:07 am    Assunto: Responder com Citação
Pessoal, nas picapes com embreagem hidráulica, sem acionar o pedal de embreagem o rolamento fica encostado no "chapéu chines" da embreagem? Está certo isso?
No CEPCHEV mostra no sistema de cabo uma mola que puxa o garfo fazendo o rolamento desencostar do chapéu chines.
Já no sistema hidráulico, o atuador tem uma mola interna que mantêm a haste dele para fora, fazendo pressão no garfo que encosta no rolamento.
C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport
MensagemEnviada: Qui Out 29, 2015 6:59 pm    Assunto: Responder com Citação
é isso mesmo, roda direto...
Ir à página Anterior  1, 2
