| Wander |
Enviada: Seg Abr 17, 2006 11:05 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 24 de Fevereiro de 2006 Mensagens: 2671 Localização: MG
Acho que foi ótimo.... Há males que vem pra bem.... Deixa os expert se manifestarem... Melhor esperar um pouquinho e fazer a coisa certa.... _________________ Ford Ranger CD Flex. VW up! tsi. fiat brava sx. ex Rural 71, MB Sprinter Maxion HDS 2.5, GM Silverado 97 4.1 mpfi, C14/D10 68-CD-Perkins 4.236
Enviada: Seg Abr 17, 2006 11:15 pm Assunto: |
Marcus, não tinha o modelo especificado na plaqueta???
A D-20 patina muito em terreno liso??? Tipo, fica atolada com uma roda girando e a outra parada? _________________ Abraços
Enviada: Seg Abr 17, 2006 11:17 pm Assunto: |
| Marcus escreveu: |
Olha... queria saber uma coisa, eu li na plaqueta do diferencial o seguinte, ROCKWELL - Braseixos
Como q faço pra saber se eh positraction ou naum ????
Meu pai pegou o óleo SHELL SPIRAX A EIXOS SAE 90, e queria saber se eh esse o óleo do citado acima ou não.... não deu certo de trocar de tarde... meu pai precisava da camionete e os kra ficaro encebando em outra la....(por um lado foi bom... )
Agradeço desde de ja a ajuda...
Abraços, |
Marcus uma procurada ia bem né
| Citação: |
Olá Rodrigo
Tudo indica que sim, para ter certeza, levante as duas rodas traseiras, deixe em ponto morto e gire uma delas, se a outra acompanhar no mesmo sentido, é tração positiva, caso gire no sentido oposto, não é, ou está com defeito.
Kiko
(Tenho Picapes GM desde 1989) |
Foi postado Aqui _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Seg Abr 17, 2006 11:59 pm Assunto: |
Eu vi esse post, e sim eu havia procurado no forum ja....
mas eh num ia ter como eu acompanhar os kras la... e eu naum confio... tinha um kra falando q nem se quer fazia diferença entre os oleos, vc acha q ele iria ficar girando as rodas ?!?!?! .... da medo... ehehehe
Achei que alguém poderia identificar mais facilmente... mas valeu...  _________________ Marcus V. Laurani
Enviada: Ter Abr 18, 2006 6:14 am Assunto: |
Enviada: Ter Abr 18, 2006 11:23 am Assunto: |
Obrigado Kiko,
Eu ja havia visto... o problema mesmo está na identificação do diferencial....
Todos os ROCKWELL Braseixos são tração positiva ?! (podia ter perguntado assim antes... )
Obrigado a todos e me desculpem pela pertinencia....
Enviada: Ter Abr 18, 2006 11:34 am Assunto: |
Não Marcus.
A maioria dos diferenciais das picapes Gm são Braseixos (alguns + novos são Dana). Dentre esses existem os positraction e os convencionais.
Na dúvida faz o seguinte: já que vai trocar o óleo mesmo, abre a tampa do diferencial e veja lá dentro se existem discos de fricção. Se não tiver coloca esse que o seu pai comprou. Se tiver, compra outro e coloca. _________________ Abraços
| Wander |
Voce está CERTÃSSIMO... Depois do leite derramado não adianta vir chorar aqui....
Digo, até adianta, para os outros não repetirem a m... mas para vc, já era...
Na dúvida, não ultrapasse !!!  _________________ Ford Ranger CD Flex. VW up! tsi. fiat brava sx. ex Rural 71, MB Sprinter Maxion HDS 2.5, GM Silverado 97 4.1 mpfi, C14/D10 68-CD-Perkins 4.236
Enviada: Ter Abr 18, 2006 1:01 pm Assunto: |
Gostaria de informar a todos, q peço desculpas pelo incomodo e q ja foi feita a troca do óleo, segundo meu pai, os kras falaro q tiveram que pegar do outro óleo mesmo.... pois é, axo q era tração positiva...
Abraços e sinceras desculpas, _________________ Marcus V. Laurani
| Wander |
Enviada: Ter Abr 18, 2006 1:15 pm Assunto: |
ué... mas não estamos todos aqui para exatamente isto ???
Ajudar e ser ajudado, pois adoramos picapes ???  _________________ Ford Ranger CD Flex. VW up! tsi. fiat brava sx. ex Rural 71, MB Sprinter Maxion HDS 2.5, GM Silverado 97 4.1 mpfi, C14/D10 68-CD-Perkins 4.236
Enviada: Ter Abr 18, 2006 2:23 pm Assunto: |
Marcus, aproveita agora com mais calma e verifica os informes todos do site sôbre tração positiva e tenta idenficar a do seu carro que na próxima vez não terá correrias. Se tiver mais alguma duvida com relação a viatura aproveita e verifica tambem. _________________ Adalberto
| pretona |
Enviada: Ter Abr 18, 2006 2:43 pm Assunto: Técnica: motor, câmbio e diferencial |
Registrado em: Terça-Feira, 18 de Abril de 2006 Mensagens: 2
Ola pessoal. Sou novo aqui no forum e vou deixar o meu registro de serviço no diferencial, Rockwell Braseixo da minha D20 92. Retiramos o difencial e trabalhamos com ele fora. Drenamos o óleo, que por sinal tinha bem pouco, e fizemos a verificação do conjunto. As chavetas trava do semi eixo estavam gastas, por isso a roda apresentava uma grande folga axial (mais na esquerda do que na direita). Trocamos os retentores dos semi eixos e s rolamentos com suas capas. O grande problemas que encontramos foi na troca desses rolamentos, pq o espaço deixado para a entrada da garra do extrator, tem uma folga mÃnima e por isso tivemos que desbastar. No mais td ok com o sistema. |
Enviada: Ter Abr 18, 2006 5:49 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10430 Localização: Rio de Janeiro
quem gosta de largar bengala com roda e tudo é F-1000 _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Qua Abr 19, 2006 1:04 am Assunto: |
Realmente César já vi várias F-1000 e F-4000 nesse estado pelas estradas afora _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Qua Abr 19, 2006 9:50 am Assunto: |
Rapaz... eu nunca vi acontecer coisa do tipo por aqui... nem com D-20 e nem com F-1000....  _________________ Marcus V. Laurani
