 REVISANDO UMA ZF 5DRIVE ANO 2007 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Fernando Piekarczyk
MensagemEnviada: Qua Out 01, 2008 10:55 pm    Assunto: REVISANDO UMA ZF 5DRIVE ANO 2007 Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 12 de Agosto de 2008
Very Happy Dae pessoal!
Estou fazendo uma revisão de uma caixa ZF 5Drive de um F-250 ano 2007. Me disseram para colocar óleo 80 mais duas bisnagas de G-10 da Barddall; Isso é recomendável para uma cx. tão nova assim, ou qual seria o mais recomendável?
ARISMAR
MensagemEnviada: Qui Out 02, 2008 2:16 am    Assunto: Responder com Citação
Caro FERNANDO
Utilize o óleo lubrificante recomendado: 80W90, de boa qualidade.
Quanto ao aditivo Bardahll, cuidado! Utilize-o dentro das especificações, 10% por litro de lubrificante. Em excesso as mudanças de marcha poderão ficar mais pesadas.
Utilizo esse aditivo, para o câmbio e o diferencial comum há mais de 10 anos. Tenho tido ótimo resultado, incluindo o B12 para o motor.
Considerando vários senões por parte de muitos, mas por acompanhamento e exames efetuados ao longo desses anos nesses agregados, continuarei a utilizá-los e indicá-los.
Abraços, ARISMAR(914)
MensagemEnviada: Qui Out 02, 2008 11:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Nossa, interessante alguem fazer manutenção numa picape nova assim ainda... meus parabens... aki na regiao soh ouço falar de trocar oleo qdo começa a dar algum problema...
MensagemEnviada: Dom Out 05, 2008 7:24 am    Assunto: Responder com Citação
Alguem usa aditivos na caixa ZF das D-20 e Silverados? em q proporção, não altera a troca das marchas?
O cambio do meu tem reclamado do torque extra do motor.
MensagemEnviada: Dom Out 05, 2008 7:40 am    Assunto: Responder com Citação
Fernando, porque a manutenção tão cedo ? Apenas prevenção ou teve algum problema ?
MensagemEnviada: Dom Out 05, 2008 12:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Kiko,
Tem reclamado como?? Saindo limalhas qdo troca o óleo??
Adalberto,
O amigo Fernando vai montar esse cambio junto com um Maxion S4T Plus na D20 que ele está transformando em modelo 96. (Vendi um indicador de temperatura p/ ele Very Happy)
MensagemEnviada: Dom Out 05, 2008 4:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Rodrigo
Aquele ruido ao pisar forte possivelmente vem do cambio, q não usa oleo do tipo EP (Extrema Pressão), dendo muito fina talves para torques altos.
Se a F-250 tem originalmente 51 kgf/m a 1600, e não tem torque nenhum nesta faixa (não anda nada), o meu deve ter mais de 60 kgf/m nesta faixa.
Saem um pouco de limalhas nas trocas, troquei agura com 30.000 km rodados, pois o 80W90 parece até um óleo de cozinha, inclusive na cor.
Eu preferiria o Molycote (Bissulfeto de Molibidenio), pois não tem altarador de viscosidade como Bardahl, alguem já usou?
MensagemEnviada: Sáb Nov 15, 2008 7:40 am    Assunto: Responder com Citação
Pois, o Molycote tem sido bem falado ultimamente... Very Happy Redutor de atrito...
MensagemEnviada: Dom Nov 16, 2008 6:57 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Marcus
Estou usando, tem relatos lá no "Oleo para Cambio"
Elber Nabuco
MensagemEnviada: Ter Nov 18, 2008 7:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 3 de Fevereiro de 2008
Fico puto com este ruido da caixa zf , pensei ate em trocar a caixa .
Elber Nabuco
BRGO
MensagemEnviada: Ter Nov 18, 2008 7:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Se quiser trocar Elber é so falar q eu te mando minha Eaton com engates macios e silenciosa!!hehehe
Bruno
Silverado D20
MensagemEnviada: Ter Nov 18, 2008 9:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Marcus
Num eh esse, confundi Kiko,
tava falando do Molitec.. algo assim... Very Happy
Fernando Piekarczyk
MensagemEnviada: Ter Nov 18, 2008 10:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Kiko, Rodrigo,
Em relação ao ruido da caixa, não tenho muito o que reclamar não! Mas a turbina assobia de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes, e olha que é a turbina Garrett original do S4T-plus original com WG completinha...
MensagemEnviada: Qua Nov 19, 2008 4:44 am    Assunto: Responder com Citação
A turbina da S4T-plus não assobia tanto assim não, comparadas a GT-25 da F-250.
Na verdade o que propaga o ruido do assobio é o intercooler.
As turbinas danificadas fazem assobios além do normal.
Abraços.
MensagemEnviada: Qua Nov 19, 2008 8:28 am    Assunto: Responder com Citação
Interessante isso... mas eh um barulho tão bom de ouvir... ehehehhe Very Happy
