 Treladeira na parte trazeira LD Brasinca Andaluz ano 89 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
josareis
MensagemEnviada: Seg Ago 13, 2007 3:59 pm    Assunto: Treladeira na parte trazeira LD Brasinca Andaluz ano 89 Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 21 de Fevereiro de 2007
Caros amigos,
Minha Brasinca está com uma treladeira na parte de trás que está incomodando bastante pois dá a impressão que tem alguma peça folgada. Já entrei embaixo e não ví nada. Alguém poderia me dar uma dica?
MensagemEnviada: Seg Ago 13, 2007 4:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Especifique mais que tipo de barulho você escuta, a localização aproximada.
MensagemEnviada: Qua Ago 15, 2007 1:15 am    Assunto: Responder com Citação
ja verificou o escapamento e seus suportes?
josareis
MensagemEnviada: Qua Ago 15, 2007 6:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Caro César Oliveira,
O barulho que escuto é de um ferro trelando no outro e quando a caminhonete trepida provoca um retinido dando a impressão de alguma coisa balançando pelos lados das molas e roda trazeira lado direito.
MensagemEnviada: Sex Ago 17, 2007 10:31 am    Assunto: Responder com Citação
José,
Chegou a olhar se há folga axial nos semi-eixos ? Um ponto critico nos eixos Braseixos é o pino das planetarias, que, com o desgaste, começa a gerar folga, e pode até quebrar a trava dos semi-eixos, soltando-os junto com a roda.
Acho que é o ponto mais urgente a ser olhado. Qual a quilometragem dela ?
Tem detalhes desse problema no tópico: http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=342
[]s
MensagemEnviada: Dom Ago 19, 2007 8:05 am    Assunto: Responder com Citação
Pode dar uma olhada nas buchas dos feixes de mola.
MensagemEnviada: Sáb Ago 25, 2007 3:04 pm    Assunto: Responder com Citação
A minha está com o guarda pó de metal da flange do diferencial(pinhão) solta... tá um saco. Fui no meca e ele falou que só tirando...
Será que não tem outro jeito de fixar ele lá?
Marcelino Bedin
MensagemEnviada: Seg Jul 28, 2008 6:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 24 de Julho de 2007
E aí, Josareis
qual a solução do mistério da treladeira ?
Marcelino
Luz não anda, voa.
josareis
MensagemEnviada: Sex Out 24, 2008 4:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Alõ Marcelino!
Desculpe-me por só agora estar respondendo sua pergunta. O objeto que causava essa treladeira incomoda toda era causada por um dos calços da cabine que estava sem a borracha e então uma arruela com a mesma circunferencia da borracha ficou preso ao parafuso, e quando a camionete estava em movimento, a bendita arruela ficava trelando.
