josareis |
Enviada: Seg Ago 13, 2007 3:59 pm Assunto: Treladeira na parte trazeira LD Brasinca Andaluz ano 89 |
Registrado em: Quarta-Feira, 21 de Fevereiro de 2007 Mensagens: 52 Localização: Imperatriz-MA
Caros amigos,
Minha Brasinca está com uma treladeira na parte de trás que está incomodando bastante pois dá a impressão que tem alguma peça folgada. Já entrei embaixo e não và nada. Alguém poderia me dar uma dica? |
Enviada: Seg Ago 13, 2007 4:48 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10323 Localização: Rio de Janeiro
Especifique mais que tipo de barulho você escuta, a localização aproximada. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qua Ago 15, 2007 1:15 am Assunto: |
ja verificou o escapamento e seus suportes? _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
josareis |
Enviada: Qua Ago 15, 2007 6:50 pm Assunto: |
Caro César Oliveira,
O barulho que escuto é de um ferro trelando no outro e quando a caminhonete trepida provoca um retinido dando a impressão de alguma coisa balançando pelos lados das molas e roda trazeira lado direito. |
tecnica |
Enviada: Sex Ago 17, 2007 10:31 am Assunto: |
José,
Chegou a olhar se há folga axial nos semi-eixos ? Um ponto critico nos eixos Braseixos é o pino das planetarias, que, com o desgaste, começa a gerar folga, e pode até quebrar a trava dos semi-eixos, soltando-os junto com a roda.
Acho que é o ponto mais urgente a ser olhado. Qual a quilometragem dela ?
Tem detalhes desse problema no tópico: http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=342
[]s _________________ Alexandre Piza
PicapesGM Website - 10 anos |
Enviada: Dom Ago 19, 2007 8:05 am Assunto: |
Pode dar uma olhada nas buchas dos feixes de mola. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sáb Ago 25, 2007 3:04 pm Assunto: |
A minha está com o guarda pó de metal da flange do diferencial(pinhão) solta... tá um saco. Fui no meca e ele falou que só tirando...
Será que não tem outro jeito de fixar ele lá?
Marcelino Bedin |
Enviada: Seg Jul 28, 2008 6:47 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 24 de Julho de 2007 Mensagens: 74 Localização: São Paulo, Capital
E aÃ, Josareis
qual a solução do mistério da treladeira ?
Marcelino _________________ Luz não anda, voa. |
josareis |
Enviada: Sex Out 24, 2008 4:36 pm Assunto: |
Alõ Marcelino!
Desculpe-me por só agora estar respondendo sua pergunta. O objeto que causava essa treladeira incomoda toda era causada por um dos calços da cabine que estava sem a borracha e então uma arruela com a mesma circunferencia da borracha ficou preso ao parafuso, e quando a camionete estava em movimento, a bendita arruela ficava trelando. |
