		  | josareis |
				 Enviada: Seg Ago 13, 2007 3:59 pm    Assunto: Treladeira na parte trazeira LD Brasinca Andaluz ano 89 |
 Registrado em: Quarta-Feira, 21 de Fevereiro de 2007 Mensagens: 52 Localização: Imperatriz-MA
				Caros amigos,
Minha Brasinca está com uma treladeira na parte de trás que está incomodando bastante pois dá a impressão que tem alguma peça folgada. Já entrei embaixo e não và nada. Alguém poderia me dar uma dica? |
				 Enviada: Seg Ago 13, 2007 4:48 pm    Assunto:  |
				Especifique mais que tipo de barulho você escuta, a localização aproximada. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
				 Enviada: Qua Ago 15, 2007 1:15 am    Assunto:  |
				ja verificou o escapamento e seus suportes? _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
		  | josareis |
				 Enviada: Qua Ago 15, 2007 6:50 pm    Assunto:  |
				Caro César Oliveira,
O barulho que escuto é de um ferro trelando no outro e quando  a caminhonete trepida provoca um retinido dando a impressão de alguma coisa balançando pelos lados das molas e roda trazeira lado direito. |
		  | tecnica |
				 Enviada: Sex Ago 17, 2007 10:31 am    Assunto:  |
				José,
Chegou a olhar se há folga axial nos semi-eixos ? Um ponto critico nos eixos Braseixos é o pino das planetarias, que, com o desgaste, começa a gerar folga, e pode até quebrar a trava dos semi-eixos, soltando-os junto com a roda.
Acho que é o ponto mais urgente a ser olhado. Qual a quilometragem dela ?
Tem detalhes desse problema no tópico:  http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=342
[]s _________________ Alexandre Piza
PicapesGM Website - 10 anos |
				 Enviada: Dom Ago 19, 2007 8:05 am    Assunto:  |
				Pode dar uma olhada nas buchas dos feixes de mola. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
				 Enviada: Sáb Ago 25, 2007 3:04 pm    Assunto:  |
				A minha está com o guarda pó de metal da flange do diferencial(pinhão) solta... tá um saco. Fui no meca e ele falou que só tirando...
Será que não tem outro jeito de fixar ele lá?
		  | Marcelino Bedin |
				 Enviada: Seg Jul 28, 2008 6:47 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Terça-Feira, 24 de Julho de 2007 Mensagens: 74 Localização: São Paulo, Capital
				E aÃ, Josareis
qual a solução do mistério da treladeira ?
Marcelino _________________ Luz não anda, voa. |
		  | josareis |
				 Enviada: Sex Out 24, 2008 4:36 pm    Assunto:  |
				Alõ Marcelino!
Desculpe-me por só agora estar respondendo sua pergunta.   O objeto que causava essa treladeira incomoda toda era causada por um dos calços da cabine que estava sem a borracha e então  uma arruela com a mesma circunferencia da borracha ficou preso ao parafuso, e quando a camionete estava em movimento, a bendita arruela ficava trelando. |
