| CarLiN |
Enviada: Dom Out 08, 2006 1:38 am Assunto: Freio de Mão não segura nada ! |
Registrado em: Terça-Feira, 3 de Outubro de 2006 Mensagens: 37 Localização: Marília - São Paulo
Fala ae Galera fmz,
Gostaria de saber algumas dicas para que eu possa melhorar o freio de mão da D-20. O freio não esta segurando nada. A D-20 Ano90 chega a ter um bom freio de estacionamento ?
Bom se tiver alguma dicas ae que eu mesmo possa resolver eu agradeço
Obrigado
Abraços _________________ D-20 CD Ano 1989 - Perkins/Turbo
Quem Gosta de Motorzin é Dentista !!
Enviada: Dom Out 08, 2006 7:24 am Assunto: |
Olá Carlos
Deste modelo é uma alavanca que fica virado para baixo, puxa para ficar na horizontal para acionar.
A manopla desta alavanca gira para fazer um ajuste fina de carga, se o mesmo não dá ajuste, tem que regular os cabos, se mesmo assim não der freio, tem que revisar o sistema, desmontando as panelas de freio.
Enviada: Dom Out 08, 2006 10:26 am Assunto: |
Fora regulagem é interessante verificar principalmente os tambores.
No meu caso, o freio de estacionamento estava quase sem curso - cabo regulado no máximo.
Era o tambor com diâmetro acima do especificado. _________________ Abraços
| CarLiN |
Enviada: Dom Out 08, 2006 8:35 pm Assunto: |
Opa valeu ae Mestre Kiko
Essa de girar a alavanca eu nem imaginava....
Vo verificar o estado do cabo tbm.. como disse o Sekiya
Obrigado a todos
Enviada: Dom Out 08, 2006 11:46 pm Assunto: |
notei que o freio da C-10 freia bem quando ela está numa descida(de frente). Agora quando ela tá numa subida(como se fosse descer de ré) não freia nada!! Alguém sabe porque isso ocorre?
Enviada: Dom Out 08, 2006 11:56 pm Assunto: |
Olá Thales
Podemos considerar que os freios são usados para frente mais que 95% das vezes só o restante é usado em marcha ré.
Portanto todo o conjunto está acomodado (ajustado para este sentido de rotação, por este motivo a eficiencia para frenagem em ré é menor, considerando que a força do freio de mão é bem menos que do sistema hidraulico.
Enviada: Seg Out 09, 2006 9:25 am Assunto: |
Carlin, quando for verificar as panelas verifique também o sistema automático de regulagem das lonas traseiras. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Seg Out 09, 2006 10:36 am Assunto: |
Ouvi dizer que se der ré com o freio de mão puxado, ele regula, fazendo as lonas se posicionarem direito dentro da campana!
Isso eh verdade ?!?!
Enviada: Seg Out 09, 2006 12:29 pm Assunto: |
| Marcus escreveu: |
Abraços, |
Acho que e mito hein Marcus  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Seg Out 09, 2006 2:36 pm Assunto: |
Estranho, pq qdo ta puxado o freio, e vc da ré, ela anda um pouco, mas depois o freio segura....
Enviada: Seg Out 09, 2006 8:00 pm Assunto: |
Na C-10 você ir daqui até o Japão de ré que ela não freia nada!! Agora pra frente, quando tento sair normal, nem se mexe.
Enviada: Ter Out 10, 2006 8:10 am Assunto: |
A regulagem automática é feita deixando o carro de ré, em uma ladeira por exemplo, quando começar a andar, não precisa engrenar a marcha ré, acione a alavanca do freio de mão, repita a operação até o ponto em que a função esteja satisfatória, em carros que não possuam o sistema automático a técnica não funciona. O sistema automático é meio chatinho de montar a primeira vez, mas depois fica tranquilo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Qui Out 12, 2006 8:05 pm Assunto: |
Ahá, então não era mito.... ehehehhehehheh
Valeu pela explicação César !!
Enviada: Dom Out 15, 2006 12:35 am Assunto: |
Quais veiculos tem isso de série César? _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Dom Out 15, 2006 7:00 pm Assunto: |
A C-10 não tem regulagem automática não. Fiz o procedimento várias vezes e ficou tudo igual. Contudo notei, que quando estou de ré e aciono o freio, ela anda um pouquinho depois para... É normal?
