 Freio de Mão não segura nada ! « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
CarLiN
MensagemEnviada: Dom Out 08, 2006 1:38 am    Assunto: Freio de Mão não segura nada ! Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 3 de Outubro de 2006
Fala ae Galera fmz,
Gostaria de saber algumas dicas para que eu possa melhorar o freio de mão da D-20. O freio não esta segurando nada. A D-20 Ano90 chega a ter um bom freio de estacionamento ?
Bom se tiver alguma dicas ae que eu mesmo possa resolver eu agradeço
Obrigado
D-20 CD Ano 1989 - Perkins/Turbo
Quem Gosta de Motorzin é Dentista !! Very Happy
MensagemEnviada: Dom Out 08, 2006 7:24 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Carlos
Deste modelo é uma alavanca que fica virado para baixo, puxa para ficar na horizontal para acionar.
A manopla desta alavanca gira para fazer um ajuste fina de carga, se o mesmo não dá ajuste, tem que regular os cabos, se mesmo assim não der freio, tem que revisar o sistema, desmontando as panelas de freio.
MensagemEnviada: Dom Out 08, 2006 10:26 am    Assunto: Responder com Citação
Fora regulagem é interessante verificar principalmente os tambores.
No meu caso, o freio de estacionamento estava quase sem curso - cabo regulado no máximo.
Era o tambor com diâmetro acima do especificado.
CarLiN
MensagemEnviada: Dom Out 08, 2006 8:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Opa valeu ae Mestre Kiko
Essa de girar a alavanca eu nem imaginava....
Vo verificar o estado do cabo tbm.. como disse o Sekiya
Obrigado a todos
MensagemEnviada: Dom Out 08, 2006 11:46 pm    Assunto: Responder com Citação
notei que o freio da C-10 freia bem quando ela está numa descida(de frente). Agora quando ela tá numa subida(como se fosse descer de ré) não freia nada!! Alguém sabe porque isso ocorre?
MensagemEnviada: Dom Out 08, 2006 11:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Thales
Podemos considerar que os freios são usados para frente mais que 95% das vezes só o restante é usado em marcha ré.
Portanto todo o conjunto está acomodado (ajustado para este sentido de rotação, por este motivo a eficiencia para frenagem em ré é menor, considerando que a força do freio de mão é bem menos que do sistema hidraulico.
MensagemEnviada: Seg Out 09, 2006 9:25 am    Assunto: Responder com Citação
Carlin, quando for verificar as panelas verifique também o sistema automático de regulagem das lonas traseiras.
MensagemEnviada: Seg Out 09, 2006 10:36 am    Assunto: Responder com Citação
Ouvi dizer que se der ré com o freio de mão puxado, ele regula, fazendo as lonas se posicionarem direito dentro da campana! Shocked
Isso eh verdade ?!?! Very Happy
MensagemEnviada: Seg Out 09, 2006 12:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Marcus escreveu:
Acho que e mito hein Marcus Wink
MensagemEnviada: Seg Out 09, 2006 2:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Estranho, pq qdo ta puxado o freio, e vc da ré, ela anda um pouco, mas depois o freio segura.... Shocked
MensagemEnviada: Seg Out 09, 2006 8:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Na C-10 você ir daqui até o Japão de ré que ela não freia nada!! Agora pra frente, quando tento sair normal, nem se mexe.
MensagemEnviada: Ter Out 10, 2006 8:10 am    Assunto: Responder com Citação
A regulagem automática é feita deixando o carro de ré, em uma ladeira por exemplo, quando começar a andar, não precisa engrenar a marcha ré, acione a alavanca do freio de mão, repita a operação até o ponto em que a função esteja satisfatória, em carros que não possuam o sistema automático a técnica não funciona. O sistema automático é meio chatinho de montar a primeira vez, mas depois fica tranquilo.
MensagemEnviada: Qui Out 12, 2006 8:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Ahá, então não era mito.... ehehehhehehheh Very Happy
Valeu pela explicação César !! Very Happy
MensagemEnviada: Dom Out 15, 2006 12:35 am    Assunto: Responder com Citação
Quais veiculos tem isso de série César?
MensagemEnviada: Dom Out 15, 2006 7:00 pm    Assunto: Responder com Citação
A C-10 não tem regulagem automática não. Fiz o procedimento várias vezes e ficou tudo igual. Contudo notei, que quando estou de ré e aciono o freio, ela anda um pouquinho depois para... É normal?
