| Melhor Marca de Palheta do Limpador de Parabrisa |
| Dyna |
27% |
[ 5 ] |
| Valeo |
33% |
[ 6 ] |
| Bosch |
38% |
[ 7 ] |
| Blankar |
0% |
[ 0 ] |
| Ching Ling simples |
0% |
[ 0 ] |
| Ching Ling Dupla |
0% |
[ 0 ] |
| Total de Votos : 18 |
Enviada: Sex Mai 06, 2011 10:20 pm Assunto: |
O manual de oficina diz para medir a pressão da mola do braço com uma balança, se estiver baixo trocar o braço.
| ARISMAR |
Enviada: Sáb Mai 07, 2011 4:28 am Assunto: |
Caros Amigos
Em viagem com chuva, é terrivel para a visão e danoso ao parabrisa.
Tem uma solução, utilizo há muito tempo e extremamente benéfica:
"Em dias de chuva forte, nem sempre os limpadores de para-brisa dão conta do recado. Para dar uma ajuda às palhetas, alguns motoristas recorrem aos cristalizadores ou repelentes de água, que são encontrados até em supermercados e postos de gasolina. Diferentemente do teste que fizemos na edição dezembro de 2006, quando comparamos o poder de impermeabilização, desta vez decidimos focar mais na durabilidade. Afinal, de nada adianta o produto funcionar bem se na primeira chuva ele vai todo embora.
Para nosso teste, levamos as quatro marcas mais vendidas hoje para o Centro de Experimentação e Segurança Viária (Cesvi) e aplicamos na metade do para-brisa de quatro carros, dois Ford Ka e dois Renault Sandero. Durante duas semanas deixamos os veículos a céu aberto e lavamos periodicamente com água, sabão em pó, detergente de cozinha, xampu neutro e querosene para avaliar a durabilidade. “De um modo geral, todos eles permaneceram no para-brisa, mas somente o da Luxcar não apresentou manchas quando exposto ao sol e continuou atuando no vidro”, diz Eduardo Fernandes, chefe de oficina da entidade."
Abraços, ARISMAR(914) |
Enviada: Sáb Mai 07, 2011 6:00 am Assunto: |
Sim também uso, Porto Seguro por exemplo aplica de graça para vc.
Nos carros com aerodinamica não muito bom a eficiencia é um pouco mais baixa, pois para ter boa eficiencia tem q ter bom fluxo de ar no parabrisa.
No caso da Silverado, acima de 80 km/h, ai as gotas de chuva escorrem para trás.
É otimo quando vc leva banho de outro carro que passou em poça dágua, a visibilidade volta muito mais rápido que normal.
Mas Parece que atrapalha um pouco na eficiencia do limpador.
| FRANÇA JLN |
Enviada: Sáb Mai 07, 2011 6:35 am Assunto: |
| Olá amigos. Nunca vi estes produtos por aqui. Gostaria de mais detalhes sobre os mesmos. FRANÇAJLN. |
Enviada: Sáb Mai 07, 2011 9:45 am Assunto: |
| FRANÇA JLN |
Enviada: Sáb Mai 07, 2011 7:03 pm Assunto: |
| Nunca usei. porem gostei da ideia. Alguma marca se destaca em eficiência? Vou comprar.FRANÇAJLN |
| alexm |
Enviada: Sáb Mai 07, 2011 8:37 pm Assunto: |
Enviada: Dom Mai 08, 2011 10:28 pm Assunto: |
A anos procuro palhetas cromadas como antigamente, to até pensando em desmontar uma nova, mandar cromar e montar novamente. Compro outras iguais de reserva e no futuro troco só as borrachas _________________ Adalberto
Enviada: Seg Mai 09, 2011 6:59 am Assunto: |
Olá Adalberto
Sabe por que as palçhetas são em Preto Fosco?
Justamente para que não refleta o raio solar.
Quando estava usando a palheta da Blancar, fui obrigado a passar lixa na pintura que veio Preto Brilhante.
O mesmo tive que fazer com aro cromado do GPS.
Enviada: Dom Mai 29, 2011 11:02 am Assunto: |
