 Melhor Marca de Palheta « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Melhor Marca de Palheta do Limpador de Parabrisa
Dyna
27%
 27%  [ 5 ]
Valeo
33%
 33%  [ 6 ]
Bosch
38%
 38%  [ 7 ]
Blankar
0%
 0%  [ 0 ]
Ching Ling simples
0%
 0%  [ 0 ]
Ching Ling Dupla
0%
 0%  [ 0 ]
Total de Votos : 18
MensagemEnviada: Sex Mai 06, 2011 10:20 pm    Assunto: Responder com Citação
O manual de oficina diz para medir a pressão da mola do braço com uma balança, se estiver baixo trocar o braço.
ARISMAR
MensagemEnviada: Sáb Mai 07, 2011 4:28 am    Assunto: Responder com Citação
Caros Amigos
Em viagem com chuva, é terrivel para a visão e danoso ao parabrisa.
Tem uma solução, utilizo há muito tempo e extremamente benéfica:
"Em dias de chuva forte, nem sempre os limpadores de para-brisa dão conta do recado. Para dar uma ajuda às palhetas, alguns motoristas recorrem aos cristalizadores ou repelentes de água, que são encontrados até em supermercados e postos de gasolina. Diferentemente do teste que fizemos na edição dezembro de 2006, quando comparamos o poder de impermeabilização, desta vez decidimos focar mais na durabilidade. Afinal, de nada adianta o produto funcionar bem se na primeira chuva ele vai todo embora.
Para nosso teste, levamos as quatro marcas mais vendidas hoje para o Centro de Experimentação e Segurança Viária (Cesvi) e aplicamos na metade do para-brisa de quatro carros, dois Ford Ka e dois Renault Sandero. Durante duas semanas deixamos os veículos a céu aberto e lavamos periodicamente com água, sabão em pó, detergente de cozinha, xampu neutro e querosene para avaliar a durabilidade. “De um modo geral, todos eles permaneceram no para-brisa, mas somente o da Luxcar não apresentou manchas quando exposto ao sol e continuou atuando no vidro”, diz Eduardo Fernandes, chefe de oficina da entidade."
Abraços, ARISMAR(914)
MensagemEnviada: Sáb Mai 07, 2011 6:00 am    Assunto: Responder com Citação
Sim também uso, Porto Seguro por exemplo aplica de graça para vc.
Nos carros com aerodinamica não muito bom a eficiencia é um pouco mais baixa, pois para ter boa eficiencia tem q ter bom fluxo de ar no parabrisa.
No caso da Silverado, acima de 80 km/h, ai as gotas de chuva escorrem para trás.
É otimo quando vc leva banho de outro carro que passou em poça dágua, a visibilidade volta muito mais rápido que normal.
Mas Parece que atrapalha um pouco na eficiencia do limpador.
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Sáb Mai 07, 2011 6:35 am    Assunto: Responder com Citação
Olá amigos. Nunca vi estes produtos por aqui. Gostaria de mais detalhes sobre os mesmos. FRANÇAJLN.
MensagemEnviada: Sáb Mai 07, 2011 9:45 am    Assunto: Responder com Citação
Aí estão
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&q=repelente%20de%20agua%20para%20parabrisas&rlz=1R2ADRA_pt-BRBR405&gs_sm=c&gs_upl=17566l35989l0l29l27l7l5l2l1l499l2776l0.1.6.2.1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&wrapid=tlif130477225827811&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1004&bih=647
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Sáb Mai 07, 2011 7:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Nunca usei. porem gostei da ideia. Alguma marca se destaca em eficiência? Vou comprar.FRANÇAJLN
alexm
MensagemEnviada: Sáb Mai 07, 2011 8:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Machado.
Comprei um Kit para o parabrisa da Phenix Lub. Como a picape está na (mini) reforma, não pude utilizá-lo. A intenção é melhorar a visibilidade de baixo de chuva mas é possivel que para pequenos arranhões dê bons resultados.
Link 01 : http://loja.phenixlub.com.br/aquaplaning/aplicacao-automotivo.html
Link 02: http://www.youtube.com/user/PhenixLub?blend=23&ob=5#p/a/u/2/7Q_ek8ZqPac
Sds.
Alex
GM S10 CD DeLuxe 2.2 EFI 1997 (Gas/GNV)
Namorando uma Mit V6 4x4 Flex, antes da chuva em Nikit. Como Prefeitura é omissa, pedi a "Papai Noel" que me ajude a conseguir uma casa nova .
MensagemEnviada: Dom Mai 08, 2011 10:28 pm    Assunto: Responder com Citação
A anos procuro palhetas cromadas como antigamente, to até pensando em desmontar uma nova, mandar cromar e montar novamente. Compro outras iguais de reserva e no futuro troco só as borrachas
MensagemEnviada: Seg Mai 09, 2011 6:59 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Adalberto
Sabe por que as palçhetas são em Preto Fosco?
Justamente para que não refleta o raio solar.
Quando estava usando a palheta da Blancar, fui obrigado a passar lixa na pintura que veio Preto Brilhante.
O mesmo tive que fazer com aro cromado do GPS.
MensagemEnviada: Dom Mai 29, 2011 11:02 am    Assunto: Responder com Citação
http://babybenzclub.blogspot.com/2008/06/quando-trocar-as-palhetas.html
Ir à página Anterior  1, 2
