Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Próximo
DEVO PINTAR DE QUE MANEIRA?
TODA DE UMA MESMA COR?
69%
 69%  [ 16 ]
30%
 30%  [ 7 ]
Total de Votos : 23
MICHELIN
MensagemEnviada: Dom Out 24, 2010 8:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Iniciamos a desmontagem dia 01 de outubro.... calculo mais umas 2 semanas para acabar...
Estamos trabalhando apenas a noite nela!
haroldobr
MensagemEnviada: Dom Out 24, 2010 10:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 10 de Julho de 2008
Parabéns, tá muito linda. O trabalho tá perfeito.
MICHELIN
MensagemEnviada: Dom Out 24, 2010 11:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado! Alias... que caminhonete heim!!!
MensagemEnviada: Seg Out 25, 2010 12:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Muito bonita mesmo. Estou gostando do serviço.
CHEVY POWER
MensagemEnviada: Seg Out 25, 2010 3:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 24 de Março de 2006
entre no site www.62-72chevytrucks.com, procure por 'suburban´terá vários modelos e tipos de pintura....
MensagemEnviada: Seg Out 25, 2010 7:02 pm    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Ter Mai 20, 2014 7:07 pm, num total de 1 vez
Junior_BnU
MensagemEnviada: Seg Out 25, 2010 7:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Caraca, que olho...
ahuauhuhahuahua
'76 Chevrolet C10
'07 Honda Civic EXS
http://c10-1976.blogspot.com/
http://youtu.be/iDzjscecRoU
haroldobr
MensagemEnviada: Seg Out 25, 2010 8:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Que olho mesmo...
Boa pergunta, também tenho curiosidade, e o radiador do óleo também tem algum efeito? Sempre tive essa dúvida.
MICHELIN
MensagemEnviada: Seg Out 25, 2010 8:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Ela esta turbinada, e pelo oleo do motor passar pelo eixo da turbina para promover sua lubrificacao sobre um aquecimento que o sistema original do motor nao esta preparado. Esse aquecimento pode abaixar muito a viscosidade do oleo e assim nao lubrificar de maneira eficaz o motor. O cooler foi colocado para ajudar na ventilacao, pois o radiador fica atras do parachoque sem entrada direta de ar, ele 'e acionado junto com o eletroventilador do radiador, apenas para quando o veiculo estiver em transito lento. E esta com o olho bom mesmo em Daniel!!
MICHELIN
MensagemEnviada: Seg Out 25, 2010 8:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Nao consegui acessar o site....
Junior_BnU
MensagemEnviada: Seg Out 25, 2010 9:04 pm    Assunto: Responder com Citação
O site correto é www.67-72chevytrucks.com
'76 Chevrolet C10
'07 Honda Civic EXS
MICHELIN
MensagemEnviada: Dom Out 31, 2010 10:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Agora so falta os parachoques e acessorios!
 Tamanho:  48.01 KB
 Visto:  1064
 Tamanho:  50.72 KB
 Visto:  1056
 Tamanho:  49.19 KB
 Visto:  1080
 Tamanho:  50.61 KB
 Visto:  1088
 Tamanho:  50.16 KB
 Visto:  1053
MICHELIN
MensagemEnviada: Dom Out 31, 2010 10:14 pm    Assunto: Responder com Citação
mais fotos...
 Tamanho:  44.36 KB
 Visto:  1062
MensagemEnviada: Seg Nov 01, 2010 5:53 am    Assunto: Responder com Citação
Este aplique na tampa traseira é da S-10 ou foi trabalhada em cima da chapa?
Na verdade o óleo do motor tem que manter se na temperatura ideal acima de 100º C, em motores turbo o óleo é fesfriado com água do radiador (torno de 85º C), para que os contaminantes se evaporem e que mantenha a sua qualidade.
O radiador de óleo faz oscilar a temperatura do óleo em carros de uso normal, por tanto aí ficam as duvidas de sua eficiencia.
MICHELIN
MensagemEnviada: Seg Nov 01, 2010 11:16 am    Assunto: Responder com Citação
O aplique é o mesmo da S10, porém prolongado.
Quanto ao radiador, concordo com voce, mas sem não tem como ficar... a pressão de óleo em algumas situacoes fica muito baixa e como se trata de adaptação, não conseguimos a perfeição e fazer um resfriamento de óleo junto ao sistema de arrefecimento também não é impossivel, mas ao meu ver é inviavel.
Abracos!
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 4 de 11
