 Qual cambio estou usando e outras duvidas « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
LeoF100
MensagemEnviada: Sex Set 18, 2009 10:53 am    Assunto: Qual cambio estou usando e outras duvidas Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 11 de Abril de 2008
Estou com uma duvida sobre qual cambio minha F100 está usando
Elá esta com motor perkins 4236 e cambio de 4 marchas com a seguinte ordem de marcha
1-3-ré
2-4
segue algumas fotos do cambio
Leonardo - Brasília - DF
F-100 1974, motor perkins 4236, cabine dupla
LeoF100
MensagemEnviada: Sex Set 18, 2009 11:01 am    Assunto: Responder com Citação
Esta peça está com folga, preciso saber qual cambio que estou usando pra poder comprar essa peça
Alguem sabe me informar o nome desta peça e se e facil troca-la
mateusict
MensagemEnviada: Sex Set 18, 2009 8:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Essa sequencia é idêntica a da D-10......
abç
Mateus
MensagemEnviada: Sex Set 18, 2009 10:23 pm    Assunto: Responder com Citação
O nome da peça é luva da transmissão, só que antes de trocar a peça, retire a cruzeta e verifique o aperto da porca que prende a luva as vezes ela afrouxa e acaba passando como folga.
LeoF100
MensagemEnviada: Seg Set 21, 2009 8:11 am    Assunto: Responder com Citação
Então esse cambio e o da D10 mesmo
MensagemEnviada: Seg Set 21, 2009 12:05 pm    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Sáb Out 03, 2015 6:59 pm, num total de 1 vez
LeoF100
MensagemEnviada: Seg Set 21, 2009 2:02 pm    Assunto: Responder com Citação
valeu pelas informações... descobri que o cambio então e o da D10... agora vem outra a duvida
Compensa eu abrir esse cambio e da uma geral ou compro outro cambio ??
LeoF100
MensagemEnviada: Seg Set 21, 2009 3:31 pm    Assunto: Responder com Citação
opa... esse cambio não é o 260F
http://www.piradiesel.com.br/260%20f.gif
acho que o meu e o 240fs segundo constatei em outro topico
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=1391
MensagemEnviada: Seg Set 21, 2009 4:00 pm    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Sáb Out 03, 2015 6:58 pm, num total de 1 vez
LeoF100
MensagemEnviada: Seg Set 21, 2009 4:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Acho que agora ta certo... rsrs
Não estou encontrando a luva da transmissão pra comprar
MensagemEnviada: Seg Set 21, 2009 10:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Hum o câmbio é bom. Se for trocar só por outro igual, se esse estiver muito ruim, ou então por um cinco marchas.
LeoF100
MensagemEnviada: Ter Set 22, 2009 9:47 am    Assunto: Responder com Citação
Eu acho que está deixando ele ruim e essa folga na peça onde entra o cardam...
Eu forço o cardam faz barulho dentro cambio parecendo que aquele eixo que entra no cambio está com folga...
Que esse cambio e bom ele e mesmo, ate pq ele já rodou muito comigo e sempre esteve desse jeito.
MensagemEnviada: Ter Set 22, 2009 9:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Isto pode ser rolamento, que não é coisa do outro mundo para arrumar, procure uma oficina especializada caixa de marcha e de uma revisão, com certeza vai ficar novo.
LeoF100
MensagemEnviada: Qua Set 23, 2009 8:01 am    Assunto: Responder com Citação
Acho que vou aproveitar hoje pela manha e botar o câmbio no chão e vou dar uma analisada
Se o problema não for possível ser sanado por mim (nunca abri cambio... rsrs) levarei em alguma oficina especializada... Ai a mão de obra já sai mais barato
