LeoF100 |
Enviada: Sex Set 18, 2009 10:53 am Assunto: Qual cambio estou usando e outras duvidas |
Registrado em: Sexta-Feira, 11 de Abril de 2008 Mensagens: 34 Localização: Brasilia - DF
Estou com uma duvida sobre qual cambio minha F100 está usando
Elá esta com motor perkins 4236 e cambio de 4 marchas com a seguinte ordem de marcha
1-3-ré
2-4
segue algumas fotos do cambio
 _________________ Leonardo - Brasília - DF
F-100 1974, motor perkins 4236, cabine dupla |
LeoF100 |
Enviada: Sex Set 18, 2009 11:01 am Assunto: |
Esta peça está com folga, preciso saber qual cambio que estou usando pra poder comprar essa peça
Alguem sabe me informar o nome desta peça e se e facil troca-la _________________ Leonardo - Brasília - DF
mateusict |
Enviada: Sex Set 18, 2009 8:52 pm Assunto: |
Essa sequencia é idêntica a da D-10......
abç _________________ Mateus
Enviada: Sex Set 18, 2009 10:23 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10348 Localização: Rio de Janeiro
O nome da peça é luva da transmissão, só que antes de trocar a peça, retire a cruzeta e verifique o aperto da porca que prende a luva as vezes ela afrouxa e acaba passando como folga. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
LeoF100 |
Enviada: Seg Set 21, 2009 8:11 am Assunto: |
Então esse cambio e o da D10 mesmo _________________ Leonardo - Brasília - DF
Daniel Martinelli |
Enviada: Seg Set 21, 2009 12:05 pm Assunto: Mensagem editada. |
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Sáb Out 03, 2015 6:59 pm, num total de 1 vez |
LeoF100 |
Enviada: Seg Set 21, 2009 2:02 pm Assunto: |
valeu pelas informações... descobri que o cambio então e o da D10... agora vem outra a duvida
Compensa eu abrir esse cambio e da uma geral ou compro outro cambio ?? _________________ Leonardo - Brasília - DF
LeoF100 |
Enviada: Seg Set 21, 2009 3:31 pm Assunto: |
Daniel Martinelli |
Enviada: Seg Set 21, 2009 4:00 pm Assunto: Mensagem editada. |
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Sáb Out 03, 2015 6:58 pm, num total de 1 vez |
LeoF100 |
Enviada: Seg Set 21, 2009 4:11 pm Assunto: |
Acho que agora ta certo... rsrs
Não estou encontrando a luva da transmissão pra comprar _________________ Leonardo - Brasília - DF
Enviada: Seg Set 21, 2009 10:59 pm Assunto: |
Hum o câmbio é bom. Se for trocar só por outro igual, se esse estiver muito ruim, ou então por um cinco marchas.
LeoF100 |
Enviada: Ter Set 22, 2009 9:47 am Assunto: |
Eu acho que está deixando ele ruim e essa folga na peça onde entra o cardam...
Eu forço o cardam faz barulho dentro cambio parecendo que aquele eixo que entra no cambio está com folga...
Que esse cambio e bom ele e mesmo, ate pq ele já rodou muito comigo e sempre esteve desse jeito. _________________ Leonardo - Brasília - DF
Enviada: Ter Set 22, 2009 9:31 pm Assunto: |
Isto pode ser rolamento, que não é coisa do outro mundo para arrumar, procure uma oficina especializada caixa de marcha e de uma revisão, com certeza vai ficar novo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
LeoF100 |
Enviada: Qua Set 23, 2009 8:01 am Assunto: |
Acho que vou aproveitar hoje pela manha e botar o câmbio no chão e vou dar uma analisada
Se o problema não for possÃvel ser sanado por mim (nunca abri cambio... rsrs) levarei em alguma oficina especializada... Ai a mão de obra já sai mais barato _________________ Leonardo - Brasília - DF
