| Ulisses |
Enviada: Seg Jul 06, 2009 10:35 am Assunto: Conversão para ÃÂlcool |
Registrado em: Quarta-Feira, 25 de Fevereiro de 2009 Mensagens: 24 Localização: São Bernardo do Campo
Amigos,
Alguém tem informações sobre transformação de Blazer 6 cilindros de Gasolina para Flex? Já vi muitos que fazem a transformação mas ainda não senti firmeza.
A minha está rodando com gas mas não gosto do cilindro no porta malas e queria remover e na gasolina o consumo é muito alto.
Abraços a todos |
| JEAN MOREIRA BRITO |
Enviada: Seg Jul 06, 2009 10:23 pm Assunto: |
ULISSES,
ALCOOL CONDENA AS PECAS ELETRICAS E A INJECAO ELETRONICA.
SE VC COSTA DA SUA BLAZER, USE GASOLINA PELO MENOS UMA VEZ POR MES, O GAS TRAVA OS BICOS!!!
BOA SORTE _________________ BLAZER DLX 4.3 V6 1997 |
| WILTON |
Enviada: Seg Jul 06, 2009 11:51 pm Assunto: |
Ulisses,
o álcool também trava os bicos. Isso aconteceu na minha Blazer três vêzes. Ai...parei de colocar álcool. Agora é só na gasolina. _________________ Wilton
| Ulisses |
Enviada: Ter Jul 07, 2009 8:45 am Assunto: Flex |
Valeu pelas dicas pessoal. Na realidade nem gosto do gas. Já tinha quando adquiri a viatura. Só não tiro porque nunca se sabe o dia de amanhã.
Abraços |
| Ulisses |
Enviada: Ter Jul 07, 2009 6:20 pm Assunto: Flex |
Pessoal,
Agora que pensei melhor, fiquei na dúvida: Se o gas também é prejudicial aos componentes do motor (trava os bicos como disse o Jean), quanto que o álcool seria pior? Sem contar o trambolho no porta malas.
E se eu trocasse a bomba de combustÃÂvel para bomba para álcool?
Abraços |
Enviada: Ter Jul 07, 2009 7:30 pm Assunto: |
ULISSES,
O ALCOOL VAI CORROER O MOTOR, E A INJECAO ELETRONICA.
ESQUECA O ALCOOL. O ALCOOL DA BOMBA EH ALCOOL HIDRATADO (COM AGUA)
JA O ALCOOL NA GASOLINA EH DE ANIDRO (ALCOOL PURO).
USE SEMPRE GASOLINA ADITIVADA!!! TENTE USAR TAMBEM A GASOLINA PODIUM DA PETROBRAS PARA LIMPAR ESSE MOTOR E LUBRIFICAR AS PECAS RESSECADAS PELO GAS!!
BOA SORTE!!! _________________ BLAZER DLX 4.3 V6 1997 |
| Daniel Martinelli |
Enviada: Ter Jul 07, 2009 7:44 pm Assunto: Mensagem editada. |
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Sáb Out 03, 2015 7:33 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Ter Jul 07, 2009 7:48 pm Assunto: |
DANAIEL,
NAO PRECISA DE QUIMICO, SO PRECISA DO TESTEMUNHO DE VARIOS USUARIOS QUE USARAM ALCOOL NA BLAZER VORTEC E TIVERAM MUITOS PROBLEMAS APOS UM ANO DE USO DO ALCOOL.
LEMBRANDO QUE O VORTEC EH MOTOR AMERICANO, ONDE A GASOLINA EH MUITO SUPERIOR A BRASILEIRA.
ABS!! _________________ BLAZER DLX 4.3 V6 1997 |
| WILTON |
Enviada: Ter Jul 07, 2009 11:10 pm Assunto: |
Ulisses,
o problema é o tipo de bico injetor (sistema aranha). O álcool cria uma goma, que finda travando o bico. O consumo por litro também é maior, de 3 a 4km/l. O carro anda bem,.....mas no fim das contas dá prejuizo. _________________ Wilton
| Ulisses |
Enviada: Qua Jul 08, 2009 8:40 pm Assunto: Flex |
Caramba pessoal,
Depois dessa aula, vou desistir definitivamente dessa idéia.
Só por curiosidade: As Blazers mais novas que são Flex têm motor diferente?
Obrigado a todos |
| FredericoFreire |
Enviada: Qua Jul 08, 2009 9:34 pm Assunto: |
As Blazers flex possuem motor com 4 cilindros. _________________ Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6 |
| mario.varella |
Enviada: Dom Jul 19, 2009 7:45 pm Assunto: |
Registrado em: Domingo, 21 de Junho de 2009 Mensagens: 34 Localização: Sao Caetano do Sul
A Blazer 4cc também tem sistema de injeção com aranha? _________________ Varella
Quem tem 4x4 anda no barro, quem não tem empurra... |
| WILTON |
Enviada: Dom Jul 19, 2009 8:29 pm Assunto: |
Mario,
não. Tem o sistema "EFI", um bico injetor. Sistema "MPFI", quatro bicos injetores, sistema "flauta". _________________ Wilton
| mario.varella |
Enviada: Dom Jul 19, 2009 8:31 pm Assunto: |
Obrigado Wilton! _________________ Varella
| Fernando furini |
Enviada: Dom Nov 15, 2009 9:49 pm Assunto: |
Jean, você está mais de 100% errado com relação ao álcool.
| JEAN MOREIRA BRITO escreveu: |
| ALCOOL CONDENA AS PECAS ELETRICAS E A INJECAO ELETRONICA. |
De onde você tirou isso???
| Wilson escreveu: |
| o álcool também trava os bicos. Isso aconteceu na minha Blazer três vêzes. |
Isso é resultado de álcool de péssima qualidade e filtros e/ou tanque sujos.
| Ulisses escreveu: |
| Se o gas também é prejudicial aos componentes do motor (trava os bicos como disse o Jean) |
Os bicos travam por acúmulo de sujeira ou por falta de uso, não tem a ver com o gnv em si.
| Jean escreveu: |
| O ALCOOL VAI CORROER O MOTOR, E A INJECAO ELETRONICA. |
ÃÂlcool corroer o motor? De que jeito isso? Corroer a injeção? Pôxa cara, de onde você tirou essas infirmações? O álcool só tem contato com os bicos injetores e eles são resistentes a isso. Bico não dá defeito por causa de álcool.
| Jean escreveu: |
| TENTE USAR TAMBEM A GASOLINA PODIUM DA PETROBRAS PARA LIMPAR ESSE MOTOR E LUBRIFICAR AS PECAS RESSECADAS PELO GAS! |
A gasolina podium em relação a aditivada normal, possui apenas as vantagens da maior octanagem, maior durabilidade e menor emissão de poluentes. Ela não limpa mais do que a aditivada e não vai "remediar" os efeitos do gás.
| Jean escreveu: |
| USARAM ALCOOL NA BLAZER VORTEC E TIVERAM MUITOS PROBLEMAS APOS UM ANO DE USO DO ALCOOL. |
Que tipo de problemas?
| Wilton escreveu: |
| O álcool cria uma goma, que finda travando o bico |
É só trocar o filtro com mais frequência. _________________ Fernando Furini
http://www.omegaclube.com |
