Enviada: Sex Out 14, 2005 11:47 am Assunto: Iluminação do compartimento do motor da S-10 |
dias atrás vi um S-10 no mecânico e como curioso que sou, estava olhado o cofre do motor dela. Percebi que uma luz no canto esquerdo do capô para iluminar o motor. Contudo não vi nenhum interruptor que acionasse esta lâmpada. Perguntei ao dono e o mesmo tinha essa dúvida, pois não sabe como funciona o sistema.
Quando você vai abaixando o capô, depois de certa altura ela apaga sozinha. Alguém sabe me explicar como funciona?
Grato,
Andreson Melo |
Enviada: Sex Out 14, 2005 12:03 pm Assunto: |
Quando tinhamos a Kia Besta percebi que ela tinha algo semelhante com a tampa da mala, quando estava aberta ela acendia as luzes internas e ao fechar apagava-se e nada de interruptor, neste caso depois de muito fuçar descobri que o interruptor fica no tranca. Nao sei se e o caso, mas vale a pena observar _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
João Padilha |
Enviada: Sex Out 14, 2005 4:45 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 16 de Setembro de 2005 Mensagens: 10 Localização: Cuiabá/MT
Olá Thales
Eu tenho uma s-10 ano 99 e tem esse mesmo sistema, ela funciona da seguinte forma:
Quando vc levanta o capô, a mesma acende, mais para acender, tem que estar com a meia luz ligada. Assim quando se abaixa, pelo menos na minha s-10, tem uma espécie de botão, assim como é em geladeiras antigas, que preciona o botão, e a lâmpada apaga.
Logicamente, ela não fica acesa quando o capô é abaixado. Esse sistema é somente para iluminar a parte de cima do motor, ela (pelo menos a minha), não serve para conferir a à gua do radeador por exemplo.
Espero ter esclarecido a dúvida. Não é comparado aos especialistas aqui, mais ajuda.
Falow _________________ --------------------------------------------------
S-10 2.5 Cabine Dupla Diesel 4x4
Cuiabá-MT
cepalopoli |
Enviada: Ter Out 18, 2005 8:23 pm Assunto: |
Recetemente instalei este dirpositivo é o do Blazer, segundo o eletricista o contato é dado atrave´s de mercurio igual oa usado e termometros e funciona por gravidade toda vez que levanta o capus acende e quando abaixa o contato é interrompido e a luz se apaga, paguei R$25,00 , ficou legal coloquei a luz em cima da injetora .
Abraço a todos
Enviada: Qui Out 20, 2005 11:20 am Assunto: |
Andreson, interruptor na fechadura não era, porque não tinha fiação até lá...
João, muito obrigado pela explicação, mas no caso o sistema que vi era diferente, não havia interruptor algum.
O funcionamento deve ser igual ao que o Carlos falou. Inclusive a GB do Kiko tem um sistema igual... Futuro upgrade para a picape...
Carlos,
só pro curiosidade, quando a picape fica inclinada, o luz não poderia acender deivdo a alteração da gravidade, já que quando o capô abre é a inclinação que faz a luz acender?
Enviada: Qui Out 20, 2005 8:02 pm Assunto: |
Olá Thales
Não só em subidas ou descidas mas em frenagens e arrancadas deve estar acendendo e apagando, se for o caso, isto é um detalhe.
cepalopoli |
Enviada: Sex Out 21, 2005 7:09 pm Assunto: |
Oi Thales já pensei nisto tambem, mas observei que a abertura do capus tem que passar do meio para acender e ou apagar logo teria que ser uma inclinação muito grande do carro todo , já como o KIKO falou das arrancadas e freiadas não sei responder pela logica teria que acontecer a mesma coisa em função da inércia ??????, vamos agurdar algum catedratico em eltricidade nos explicar como é que funciona o trem , mas é muio bom ilumina muito .
Abraço a todos
LeonanFL |
Enviada: Sáb Out 22, 2005 1:31 pm Assunto: |
Boa tarde amigos........
O sistema nao tem segredo, eh isso ai mesmo
O projetista deve calcular para acionar o contato a partir de uma certa inclinação, provavelmente com esse calculo, a luz nao vai ficar acendendo a toda hora, e se acender de vez em quando tambem nao tem problema neh.
O fato dela poder acender em arrancadas eh pela inercia sim, pois o liquido vai "querer" ficar parado, enquanto a viatura entra em movimento, mas o tempo eh pequeno.
O sistema eh interessante, mas acho mais viavel o sistema comum, com uma botoeira.
Tambem pode existir um sistema eletro-magnetico, que tb eh bem simples de ser feito.........
Abraços _________________ Potência não é nada sem controle |
Enviada: Dom Out 30, 2005 3:32 pm Assunto: |
mas pagar 100 mangos por isso quando der um problema é muito não? Tem um que é usado na GB que tá por 500 no peças-on-line...
acordakira |
Enviada: Seg Dez 12, 2005 5:03 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 8 de Dezembro de 2005 Mensagens: 44 Localização: São Paulo/SP
Boa tarde pessoal...
Thales, eu tenho uma 98 e a minha tem um interruptor que fica escondido do mesmo lado esquedo, é uma bolinha preta, fica mais ou menos no meio do cofre ela fica bem junto com a solda do lado esquerdo a mesma que é usada para disparar o alarme original dela quando o capô é aberto com o alarme acionado.
Abraço! _________________ Fabio Akira
S10 Est. V6 - Só na casquinha.... |
acordakira |
Enviada: Ter Dez 13, 2005 9:56 am Assunto: |
Só ratificando a informação anterior
Thales, và ontem à noite e o interruptor fica perto do pára-brisa do lado esquerdo... _________________ Fabio Akira
alexm |
Enviada: Sáb Mai 13, 2006 1:50 am Assunto: |
Thales.
A minha S10 tem essa iluminação de motor. Como o Fabio mencionou, o interruptor fica do lado esquerdo do cofre do motor, próximo ao para brisa. Alguns frentistas quando vão abastecer de GNV pedem para desatarrachar a lampada porque ela aqueceria muito a área da válvula de alimentação (!). Se ainda estiver interessado possso fotografar, levantar o esquema e postar.
Abs.
Alex
S10 CD De Luxe 2.2 EFI (Gás/GNV) |
Cosmo José Pereira |
Enviada: Qua Fev 21, 2007 11:53 pm Assunto: |
Oi Thales,o botão de acionamento fica no canto do capo,fica dentro de uma coifinha de borracha,parece uma torreno canto de cima do capo, abraços _________________ cosmãojp - 549 ___________________ Pickup A 10 1984 |
Bekian2009 |
Enviada: Seg Fev 16, 2009 3:58 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 21 de Janeiro de 2009 Mensagens: 77 Localização: Rio de Janeiro / RJ
Cosmo e Alexm, a minha antes do capuz encostar no interrupitor a luz apaga, não sei para que serve esse interrupitor, se eu apertar ele com o dedo não acontece nada, me falaram que ele é para informar o painel de capuz aberto. Como esta no manual mais eu ainda não vi esse simbolo no painel so no manual. alguem já viu . _________________ Robekian
Blazer DLX 4.3 V6 97
Fernando Alvaro |
Enviada: Qua Fev 18, 2009 10:56 pm Assunto: |
Caro Bekian,
Tenho uma Blazer 99/2000, e o botão que é pressionado quando se fecha o capuz serve para disparar o alarme. Ele fica próximoa ao reservatório de vácuo do ar condicionado, no lado do motorista.
Fernando |
