| Nova C10 no forum. |
| ALEXANDRE COSTA VALENTE |
Enviada: Ter Jan 13, 2009 10:55 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 21 de Setembro de 2007 Mensagens: 158 Localização: RIO DE JANEIRO - RJ
Caro Miranda
Não deixei de dar uma espiada no teu carro , está de parabéns pois tem um carro de verdade nas mãos , estou meio sem tempo mas vamos marcar para ver teu carro e dar um pulo no seu mecânico .
Já falei com o Pogian , devemos marcar o encontro na Ata em março ou abril .
Abraços .
_________________ ALEXANDRE VALENTE - RJ
ADORO MINHA D20 |
Enviada: Ter Jan 13, 2009 3:26 pm Assunto: |
Olá Sérgio,
Se tiver tempo de ir, pode contar comigo, mas vou de S10, pois o Landau ainda precisa de alguns acertos.
| sergiosmiranda |
Enviada: Ter Jan 27, 2009 6:46 pm Assunto: A volta da Barca |
Registrado em: Sexta-Feira, 13 de Julho de 2007 Mensagens: 33 Localização: Nova Iguaçu-RJ
PessoALL,
Apos longo periodo no estaleiro a barca volta às ruas.
Pequeno problema,
- não conseguimos regular para que ela saia devagarzinho, na marcha lenta(quase, né?) acelerando pouquinho. Tirar o pé no quebra-mola e acelerar pouquinho depois. Sempre tenho que dar um giro maior e usar a embreagem.
Isso é carburador ou ponto?
Alguem consegue me ajudar?
O Sr. Ubaldino apanhou junto comigo e não conseguimos. Ela pega no ´estalo`, fria ou quente mas nesse quesito ....
Outra:
onde é a marca do ponto, é aquele buraco atraz do motor, na caixa seca, no lado do distribuidor?
Como se usa aquela referencia, só com luz de ponto?
Valeu gente!
Se alguem me ajudar vai ser muito bom!!!
_________________ Saúde e Paz
Sérgio |
| ARISMAR |
Enviada: Ter Jan 27, 2009 7:44 pm Assunto: |
Caro SERGIO
Quanto a essa pequena "engasgada" que o motor 261 dá na retomada de velocidade, na minha também acontece. Não consegui solução. Sempre fui informado que isso é normal nesse veÃculo.
Mas svamos à procura de solução cm os Amigos.
Você está certo, o posicionamento do "ponto" é esse mesmo; à direita do motor, na caixa seca, na linha do distribuidor. A sincronização é feita com o auxilio da "lâmpada estroboscópica"
Abraços, ARISMAR(914)
| Gustavo* |
Enviada: Sáb Set 05, 2009 2:19 am Assunto: |
Registrado em: Sábado, 5 de Setembro de 2009 Mensagens: 2 Localização: Brasil
c10 dahora.
| sergiosmiranda |
Enviada: Sáb Set 05, 2009 11:23 am Assunto: |
Valeu Gustavo!
A barca, batizei de Fenix, tá cada vez mais bacana!
Em breve vou postar mais fotos e descrição das mudanças.
Só para provocar:
-desmontamos a caixa e fizemos outra, usando as peças de uma caixa que veio junto quando comprei.
-rolamentos e roletes e sincronizadores novos
-adptamos luz de ré e cigarra.
-caixa de satélite nova e uma bengala nova para tirar o ´tlec, tlec` na roda
-rolamentos do diferencial novos
-rolamentos das rodas, dianteiros e trazeiros novos
-cruzetas novas com balanceamento da transmissão
-amotecedores
-treis bancos
-tirados os podres do pé da porta e da caixa de ar, trocou uma
-canaletas e pestanas dos vidros
-borrachas dos quebra-ventos, ficou uma merda!
-velocimetro novo, agora ela tem 0 km rodados(:>))
mais uns dez dias e ela sai novamente do estaleiro, agora para singrar os mares, digo, as estradas.
Faltam ainda algumas coisinhas mas acredito que não vai ser preciso interna-la novamente.
um abraço.
| O mago da reconstrução, Sr Ubaldino |
102.04 KB |
41377 |
102.04 KB |
41377 |
102.04 KB |
41377 |
129.06 KB |
41377 |
129.06 KB |
41377 |
129.06 KB |
41377 |
Sérgio |
Enviada: Ter Set 08, 2009 7:11 pm Assunto: |
Fala xará,
tá ficando boniiiita mesmo, nada como carinho, tempo e $ para levantar um bichinho. O problema maior e conseguir o $ pois carinho e tempo é mais fácil.
Enviada: Dom Set 20, 2009 7:51 pm Assunto: |
Machado voce melhor que ninguem sabe que o mais dificil é achar um bom profissional para fazer o serviço. A grana podemos pedir emprestado, fazer umas horas extras, penhorar a sogra, etc
_________________ Adalberto
Enviada: Dom Set 20, 2009 8:20 pm Assunto: |
Pois é Adalberto,
Bem, concordo com o profissional também, sem dúvida, é que eu acabei me esquecendo deste pequeno grande detalhe, o meia boca sempre faz a gente gastar demai$$$.
