 Nova C10 no forum. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
ALEXANDRE COSTA VALENTE
MensagemEnviada: Ter Jan 13, 2009 10:55 am    Assunto: Responder com Citação
Caro Miranda
Não deixei de dar uma espiada no teu carro , está de parabéns pois tem um carro de verdade nas mãos , estou meio sem tempo mas vamos marcar para ver teu carro e dar um pulo no seu mecânico .
Já falei com o Pogian , devemos marcar o encontro na Ata em março ou abril .
Abraços .
ALEXANDRE VALENTE - RJ
ADORO MINHA D20
MensagemEnviada: Ter Jan 13, 2009 3:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Sérgio,
Se tiver tempo de ir, pode contar comigo, mas vou de S10, pois o Landau ainda precisa de alguns acertos.
sergiosmiranda
MensagemEnviada: Ter Jan 27, 2009 6:46 pm    Assunto: A volta da Barca Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 13 de Julho de 2007
PessoALL,
Apos longo periodo no estaleiro a barca volta às ruas.
Pequeno problema,
- não conseguimos regular para que ela saia devagarzinho, na marcha lenta(quase, né?) acelerando pouquinho. Tirar o pé no quebra-mola e acelerar pouquinho depois. Sempre tenho que dar um giro maior e usar a embreagem.
Isso é carburador ou ponto?
Alguem consegue me ajudar?
O Sr. Ubaldino apanhou junto comigo e não conseguimos. Ela pega no ´estalo`, fria ou quente mas nesse quesito ....
Outra:
onde é a marca do ponto, é aquele buraco atraz do motor, na caixa seca, no lado do distribuidor?
Como se usa aquela referencia, só com luz de ponto?
Valeu gente!
Se alguem me ajudar vai ser muito bom!!!
Saúde e Paz
Sérgio
ARISMAR
MensagemEnviada: Ter Jan 27, 2009 7:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Caro SERGIO
Quanto a essa pequena "engasgada" que o motor 261 dá na retomada de velocidade, na minha também acontece. Não consegui solução. Sempre fui informado que isso é normal nesse veículo.
Mas svamos à procura de solução cm os Amigos.
Você está certo, o posicionamento do "ponto" é esse mesmo; à direita do motor, na caixa seca, na linha do distribuidor. A sincronização é feita com o auxilio da "lâmpada estroboscópica"
Abraços, ARISMAR(914)
Gustavo*
MensagemEnviada: Sáb Set 05, 2009 2:19 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 5 de Setembro de 2009
c10 dahora. Smile
sergiosmiranda
MensagemEnviada: Sáb Set 05, 2009 11:23 am    Assunto: Responder com Citação
Valeu Gustavo!
A barca, batizei de Fenix, tá cada vez mais bacana!
Em breve vou postar mais fotos e descrição das mudanças.
Só para provocar:
-desmontamos a caixa e fizemos outra, usando as peças de uma caixa que veio junto quando comprei.
-rolamentos e roletes e sincronizadores novos
-adptamos luz de ré e cigarra.
-caixa de satélite nova e uma bengala nova para tirar o ´tlec, tlec` na roda
-rolamentos do diferencial novos
-rolamentos das rodas, dianteiros e trazeiros novos
-cruzetas novas com balanceamento da transmissão
-amotecedores
-treis bancos
-tirados os podres do pé da porta e da caixa de ar, trocou uma
-canaletas e pestanas dos vidros
-borrachas dos quebra-ventos, ficou uma merda!
-velocimetro novo, agora ela tem 0 km rodados(:>))
mais uns dez dias e ela sai novamente do estaleiro, agora para singrar os mares, digo, as estradas.
Faltam ainda algumas coisinhas mas acredito que não vai ser preciso interna-la novamente.
um abraço.
O mago da reconstrução, Sr Ubaldino
 Tamanho:  102.04 KB
 Visto:  41374
 Tamanho:  102.04 KB
 Visto:  41374
 Tamanho:  102.04 KB
 Visto:  41374
Motor na nova fase
 Tamanho:  129.06 KB
 Visto:  41374
Motor na nova fase
 Tamanho:  129.06 KB
 Visto:  41374
Motor na nova fase
 Tamanho:  129.06 KB
 Visto:  41374
Saúde e Paz
Sérgio
MensagemEnviada: Ter Set 08, 2009 7:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Fala xará,
tá ficando boniiiita mesmo, nada como carinho, tempo e $ para levantar um bichinho. O problema maior e conseguir o $ pois carinho e tempo é mais fácil.
MensagemEnviada: Dom Set 20, 2009 7:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Machado voce melhor que ninguem sabe que o mais dificil é achar um bom profissional para fazer o serviço. A grana podemos pedir emprestado, fazer umas horas extras, penhorar a sogra, etc
MensagemEnviada: Dom Set 20, 2009 8:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois é Adalberto,
Bem, concordo com o profissional também, sem dúvida, é que eu acabei me esquecendo deste pequeno grande detalhe, o meia boca sempre faz a gente gastar demai$$$.
Ir à página Anterior  1, 2
