 Painel inferior de interruptores (Veraneio) « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Dom Jul 31, 2005 1:37 am    Assunto: Responder com Citação
Que pena Andreson Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Tava até me animando ver os botões brilhando...
MensagemEnviada: Dom Jul 31, 2005 7:56 am    Assunto: Responder com Citação
Existe a possibilidade de colocar a lampada piloto ao lado do botão ou mesmo de furar a tecla e colocar um pequeno led, é logico que não vai poder ver o simbolo da tecla.
jarrao
MensagemEnviada: Seg Ago 01, 2005 1:58 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 5 de Mai de 2005
Olá pessoal!!!
Vou dar uma dica que talvez o César se agrade. Tbm qd n tenho nada para fazer tento criar algo como o César faz.
Realmente os interruptores que vem na parte baixa desses veiculos "ficam no escuro" qdo a noite ao precisar n os acha de imediato, então no meu caso da Venaneio/91 para o limpador/lavador adaptei somente o acrílico da cor vermelha que seria do alerta,(proveniente dos Fiat-147 comprado nos usadões eh baratinho) então raspei a tinta branca que está em baixo relevo na chave existente cortando-a com uma serrinha bem fina deixando um pouco fora da medida e fazendo o acabamento com lixa fina e após colado com bonder.
E para os farois de milha usei a mesma chave de farol do fiat-147 c/ 3 posições (no meio desliga) e fazendo tbm a mesma adaptação do acrílico na chave da cor verde q seria ventilador, tbm raspado o branco. O desembaçador continuou o mesmo (cor laranja) e a noite ficou uma "penteadeira"...rsrsrsrs
Se alguem quiser copiar ainda da tempo, pois ñ esta patenteado....rsrs
Espero ter ajudado.
Saudações Jarrão
Cezar Sato
MensagemEnviada: Ter Ago 09, 2005 9:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal, olá Jarrao.
Jarrao, terei que processar vc por violação de direitos autorais, pois já os patenteei!!!
BRINCADEIRA viu, não va se chatear.
Dê uma olhada na segunda foto que postei neste mesmo tópico, eu já havia feito tal adaptação, porém de forma mais simples, troquei a tecla inteira, basta forçar com uma chave de fenda para os lados que ela solta, dá menos trabalho que serrar e colar.
Abraços.
Veraneio Custom DeLuxe 92
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974
MensagemEnviada: Ter Ago 09, 2005 9:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Pessoal,
Só hoje notei o tópico. Eu comprei um tempo atras esse interruptor do farol auxiliar, ele tem iluminação por dentro sim.
Ainda não instalei porque ainda estou aguardando a Philips retornar o projeto de iluminação que eu encomendei p/ a D20 Wink
MensagemEnviada: Ter Ago 09, 2005 9:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Alexandre
Não entendi esse projeto de iluminação. O que seria ele?
MensagemEnviada: Ter Ago 09, 2005 9:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Ale, tambem fiquei curioso.
MensagemEnviada: Ter Ago 09, 2005 10:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi pessoal,
É zoeira. Na verdade não coloquei ainda por falta de tempo. Desculpa decepcioná-los.....
MensagemEnviada: Qua Ago 10, 2005 12:23 am    Assunto: Responder com Citação
Esse Alexandre... ... ...
Nossa Cezar, eu to meio cegueta! Nem tinha reparado nos outros botões. Foi só aumentar o brilho do monitor e apareceram. Very Happy
Sinceramente, prefiro deixar os botões no escuro
Linx
MensagemEnviada: Qua Jan 21, 2009 6:32 pm    Assunto: botões x led x limpador traseiro Responder com Citação
Boa esta idéia da luz do cinzeiro... não vi onde fica o alojamento desta luz no cinzeiro da veraneio moderna, mas achei um furo na parte fixa, talvez de parafuso, onde posso adaptar um led branco, este do Del Rey tem interruptor ? seria melhor... usar corrente da luz do acendedor do cigarro deixa a luz do cinzeiro acesa junto com a lanterna...o tempo todo...
Alguém já colocou luz no porta luvas? é tão básico...mas na veraneio não tem...
Tambem usei botão iqual ao do farol original para acender os auxiliares, no original instalei 1 led tricolor ( R$ 3,50) no local da lâmpada do botão...assim, quando só a chave está ligada tenho o led com luz vermelha, apenas a lanterna está ligada tenho o led com luz verde, quando aciono o farol tenho o led com luz azul ...
Usei 1 led e 3 resistores, acho de 470 hm..
Ainda estou pensando na sequencia de acendimento das cores no botão que acende os faróis auxiliares...
Consegui o motor do limpador traseiro, haste e palheta.. eram de uma bonanza... vou adaptar com o reservatório de água do chevete...quem souber desta carcaça onde ficam os botões originais de acionamento do limpador e esquicho eu me interesso. O meu desembaçador aciono de um botão ao lado do manômetro da turbina...
Abcs
Abcs
Editado pela última vez por Linx em Qua Jan 21, 2009 6:45 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sex Jan 23, 2009 8:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Josiel, acho que no seu caso, o interruptor do limpador é outro. Não sei, mas imagino que deva ser junto com o acionador do limpador dianteiro, como o do Kadett.
MensagemEnviada: Sáb Jan 24, 2009 4:26 am    Assunto: Responder com Citação
Sim, como foi dito anteriormente, os acionamentos de limpador/lavador traseiro nos modelos Bonanza/Veraneio 93~ é na mesma chave (alavanca) do para brisa só q empurrando para frente
Linx
MensagemEnviada: Dom Fev 08, 2009 11:08 am    Assunto: Responder com Citação
Consegui a carcaça dos botões auxiliares !! veio de uma brasinca... detalhe: original GM,,,só faltam os botões...tenho que caçar os da Fiat, certo?
Abcs
Ir à página Anterior  1, 2
