Sekiya |
Enviada: Dom Jul 31, 2005 1:37 am Assunto: |
Que pena Andreson
Tava até me animando ver os botões brilhando... _________________ Abraços
Enviada: Dom Jul 31, 2005 7:56 am Assunto: |
Existe a possibilidade de colocar a lampada piloto ao lado do botão ou mesmo de furar a tecla e colocar um pequeno led, é logico que não vai poder ver o simbolo da tecla.
jarrao |
Enviada: Seg Ago 01, 2005 1:58 am Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 5 de Mai de 2005 Mensagens: 40 Localização: Itajai-SC
Olá pessoal!!!
Vou dar uma dica que talvez o César se agrade. Tbm qd n tenho nada para fazer tento criar algo como o César faz.
Realmente os interruptores que vem na parte baixa desses veiculos "ficam no escuro" qdo a noite ao precisar n os acha de imediato, então no meu caso da Venaneio/91 para o limpador/lavador adaptei somente o acrÃlico da cor vermelha que seria do alerta,(proveniente dos Fiat-147 comprado nos usadões eh baratinho) então raspei a tinta branca que está em baixo relevo na chave existente cortando-a com uma serrinha bem fina deixando um pouco fora da medida e fazendo o acabamento com lixa fina e após colado com bonder.
E para os farois de milha usei a mesma chave de farol do fiat-147 c/ 3 posições (no meio desliga) e fazendo tbm a mesma adaptação do acrÃlico na chave da cor verde q seria ventilador, tbm raspado o branco. O desembaçador continuou o mesmo (cor laranja) e a noite ficou uma "penteadeira"...rsrsrsrs
Se alguem quiser copiar ainda da tempo, pois ñ esta patenteado....rsrs
Espero ter ajudado.
Saudações Jarrão |
Cezar Sato |
Enviada: Ter Ago 09, 2005 9:19 pm Assunto: |
Olá pessoal, olá Jarrao.
Jarrao, terei que processar vc por violação de direitos autorais, pois já os patenteei!!!
BRINCADEIRA viu, não va se chatear.
Dê uma olhada na segunda foto que postei neste mesmo tópico, eu já havia feito tal adaptação, porém de forma mais simples, troquei a tecla inteira, basta forçar com uma chave de fenda para os lados que ela solta, dá menos trabalho que serrar e colar.
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
tecnica |
Enviada: Ter Ago 09, 2005 9:39 pm Assunto: |
Pessoal,
Só hoje notei o tópico. Eu comprei um tempo atras esse interruptor do farol auxiliar, ele tem iluminação por dentro sim.
Ainda não instalei porque ainda estou aguardando a Philips retornar o projeto de iluminação que eu encomendei p/ a D20
[]'s _________________ Alexandre Piza
PicapesGM Website - 10 anos |
Rodrigo Luvison |
Enviada: Ter Ago 09, 2005 9:50 pm Assunto: |
Olá Alexandre
Não entendi esse projeto de iluminação. O que seria ele?
abraços _________________ Rodrigo
Enviada: Ter Ago 09, 2005 9:54 pm Assunto: |
Ale, tambem fiquei curioso.
tecnica |
Enviada: Ter Ago 09, 2005 10:06 pm Assunto: |
Oi pessoal,
É zoeira. Na verdade não coloquei ainda por falta de tempo. Desculpa decepcioná-los..... _________________ Alexandre Piza
Sekiya |
Enviada: Qua Ago 10, 2005 12:23 am Assunto: |
Esse Alexandre... ... ...
Nossa Cezar, eu to meio cegueta! Nem tinha reparado nos outros botões. Foi só aumentar o brilho do monitor e apareceram.
Sinceramente, prefiro deixar os botões no escuro _________________ Abraços
Linx |
Enviada: Qua Jan 21, 2009 6:32 pm Assunto: botões x led x limpador traseiro |
Boa esta idéia da luz do cinzeiro... não vi onde fica o alojamento desta luz no cinzeiro da veraneio moderna, mas achei um furo na parte fixa, talvez de parafuso, onde posso adaptar um led branco, este do Del Rey tem interruptor ? seria melhor... usar corrente da luz do acendedor do cigarro deixa a luz do cinzeiro acesa junto com a lanterna...o tempo todo...
Alguém já colocou luz no porta luvas? é tão básico...mas na veraneio não tem...
Tambem usei botão iqual ao do farol original para acender os auxiliares, no original instalei 1 led tricolor ( R$ 3,50) no local da lâmpada do botão...assim, quando só a chave está ligada tenho o led com luz vermelha, apenas a lanterna está ligada tenho o led com luz verde, quando aciono o farol tenho o led com luz azul ...
Usei 1 led e 3 resistores, acho de 470 hm..
Ainda estou pensando na sequencia de acendimento das cores no botão que acende os faróis auxiliares...
Consegui o motor do limpador traseiro, haste e palheta.. eram de uma bonanza... vou adaptar com o reservatório de água do chevete...quem souber desta carcaça onde ficam os botões originais de acionamento do limpador e esquicho eu me interesso. O meu desembaçador aciono de um botão ao lado do manômetro da turbina...
Abcs
Abcs _________________ Frontier 2005 turbo diesel a venda
Editado pela última vez por Linx em Qua Jan 21, 2009 6:45 pm, num total de 1 vez |
Sekiya |
Enviada: Sex Jan 23, 2009 8:14 pm Assunto: |
Josiel, acho que no seu caso, o interruptor do limpador é outro. Não sei, mas imagino que deva ser junto com o acionador do limpador dianteiro, como o do Kadett. _________________ Abraços
Enviada: Sáb Jan 24, 2009 4:26 am Assunto: |
Sim, como foi dito anteriormente, os acionamentos de limpador/lavador traseiro nos modelos Bonanza/Veraneio 93~ é na mesma chave (alavanca) do para brisa só q empurrando para frente
Linx |
Enviada: Dom Fev 08, 2009 11:08 am Assunto: |
Consegui a carcaça dos botões auxiliares !! veio de uma brasinca... detalhe: original GM,,,só faltam os botões...tenho que caçar os da Fiat, certo?
Abcs _________________ Frontier 2005 turbo diesel a venda |
