| Daniel Martinelli |
Enviada: Seg Out 27, 2008 11:33 pm Assunto: Mensagem editada. |
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Seg Mar 28, 2016 10:53 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Ter Out 28, 2008 5:20 am Assunto: |
Apesar que em alguns casos tirar a lanterna td (Silverado 2 tampões e 2 parafusos) é mais facil q tirar a lente (D-20 - 6 parafusos).
Enviada: Ter Out 28, 2008 9:24 am Assunto: |
Pois é Adalberto,
Não é só o Celta que é difÃcil de trocar a lampada traseira, o Corsa também, mas pelo menos não preciso tirar a lanterna. De qualquer modo é um trabalho do cão para quem tem mão grande e gorda como a minha.
Enviada: Ter Out 28, 2008 9:26 am Assunto: |
Ah, em tempo gente, provavelmente os carros da Mitsubosta vão ser assim, você tira o motor para trocar o óleo, pois o que và é que quem tem um carro da referida marca não faz manutenção, apenas troca de carro, daà a dificuldade de encontrar peças de reposição.
Abraços.
| Igor_VDM |
Enviada: Ter Out 28, 2008 9:35 am Assunto: |
Hahaha!
Adalberto,
Este dia está próximo. No Marea 5 cilindros, é necessário retirar o motor para trocar a correia dentada... _________________ Igor Mendonça
Enviada: Ter Out 28, 2008 9:46 am Assunto: |
Ou seja, já começamos a ter o carro descartável!
Assim não dá, assim não pode! _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Ter Out 28, 2008 6:03 pm Assunto: |
| Igor_VDM escreveu: |
| No Marea 5 cilindros, é necessário retirar o motor para trocar a correia dentada... |
Inicialmente eles tiravam, mas agora não mais (no meu ex-Marea não foi preciso)... Tem como afastar o motor, mas mesmo assim  _________________ Abraços
| Igor_VDM |
Enviada: Ter Out 28, 2008 6:13 pm Assunto: |
É. Aqui em Manaus andaram fazendo isto com uma ferramenta especial, mas quebraram umas correias. Já viu o prejú, né... 20 válvulas, jogo de juntas e retentores...
Acredito que isto acontecia porque torciam muito a correia para colocar sem tirar o motor.
Minha irmã tinha um Marea 5 cilindros e não arriscou. Tirou o motor e trocou a maldita correia dentada. Ainda bem que a Blazer V6 não tem esta porcaria. _________________ Igor Mendonça
Enviada: Ter Out 28, 2008 9:23 pm Assunto: |
Pois é gente, cada dia que passa inventam 100 porcarias difÃceis de consertar para uma fácil de reparar.
Falando nisso, hoje troquei as lâmpadas dos faróis da S10 colocando as lâmpadas brancas (diamond vision), foi fácil, mas deu dó de tirar o lacre original de fábrica, mas foi por uma boa causa.
Enviada: Sáb Nov 01, 2008 8:07 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7535 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Tirar motor para trocar correia ???????????????
Não é a toa que Marea vale menos que palavra de politico. _________________ Adalberto
Enviada: Dom Nov 02, 2008 6:58 am Assunto: |
Mas tem muitos carros assim.
Carro q tem q tirar a roda para trocar oleo
Carro q tem desmontar grade e parachoque para trocar correia
São pequenos detalhes.
Enviada: Dom Nov 02, 2008 10:13 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10402 Localização: Rio de Janeiro
Hoje estou fazendo manutenção na suspensão dianteira da D-20, que maravilha tudo pode ser trocado sem muita novela, eu acredito que esta facilidade de manutenção seja um fator importante na valorização do veiculo, canso de ser interrogado na rua com a pergunta, "Como um carro deste ano pode custar tanto"?, as pessoas ficam ligadas no ano de fabricação, e não na facilidade de se encontrar peças, manutenção sim ples, preço das peças e o melhor de tudo, leva você a todos os lugares com conforto e segurança. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| Igor_VDM |
Enviada: Dom Nov 02, 2008 2:28 pm Assunto: |
Kiko,
Qual carro tem que tirar a roda para trocar o óleo? (Essa é para matar)
O Audi A4 seis cilindros tem que tirar pára-choque e espelho dianteiro para trocar as correias.
A Blazer V6 não é enroscada.
César,
Concordo. Um carro com manutenção em dia dura muitos anos. _________________ Igor Mendonça
Enviada: Dom Nov 02, 2008 6:28 pm Assunto: |
Não recordo, mas eu vi na oficina, mas pode ser que estava preparado coletor especial, turbo ou algo assim.
O meu mesmo, com kit de intercooler da maxcooler, ficou sacrificante tirar o filtro de oleo, agora com tubulação modificada ao meu gosto, ficou mais facil retirar o filtro.
