 tirando farol da s10 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Seg Out 27, 2008 11:33 pm    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Seg Mar 28, 2016 10:53 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Ter Out 28, 2008 5:20 am    Assunto: Responder com Citação
Apesar que em alguns casos tirar a lanterna td (Silverado 2 tampões e 2 parafusos) é mais facil q tirar a lente (D-20 - 6 parafusos).
MensagemEnviada: Ter Out 28, 2008 9:24 am    Assunto: Responder com Citação
Pois é Adalberto,
Não é só o Celta que é difícil de trocar a lampada traseira, o Corsa também, mas pelo menos não preciso tirar a lanterna. De qualquer modo é um trabalho do cão para quem tem mão grande e gorda como a minha.
MensagemEnviada: Ter Out 28, 2008 9:26 am    Assunto: Responder com Citação
Ah, em tempo gente, provavelmente os carros da Mitsubosta vão ser assim, você tira o motor para trocar o óleo, pois o que ví é que quem tem um carro da referida marca não faz manutenção, apenas troca de carro, daí a dificuldade de encontrar peças de reposição.
Abraços.
Igor_VDM
MensagemEnviada: Ter Out 28, 2008 9:35 am    Assunto: Responder com Citação
Hahaha!
Adalberto,
Este dia está próximo. No Marea 5 cilindros, é necessário retirar o motor para trocar a correia dentada...
Igor Mendonça
MensagemEnviada: Ter Out 28, 2008 9:46 am    Assunto: Responder com Citação
Ou seja, já começamos a ter o carro descartável!
Assim não dá, assim não pode!
MensagemEnviada: Ter Out 28, 2008 6:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Igor_VDM escreveu:
Inicialmente eles tiravam, mas agora não mais (no meu ex-Marea não foi preciso)... Tem como afastar o motor, mas mesmo assim Shocked Shocked Twisted Evil
Igor_VDM
MensagemEnviada: Ter Out 28, 2008 6:13 pm    Assunto: Responder com Citação
É. Aqui em Manaus andaram fazendo isto com uma ferramenta especial, mas quebraram umas correias. Já viu o prejú, né... 20 válvulas, jogo de juntas e retentores...
Acredito que isto acontecia porque torciam muito a correia para colocar sem tirar o motor.
Minha irmã tinha um Marea 5 cilindros e não arriscou. Tirou o motor e trocou a maldita correia dentada. Ainda bem que a Blazer V6 não tem esta porcaria.
Igor Mendonça
MensagemEnviada: Ter Out 28, 2008 9:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois é gente, cada dia que passa inventam 100 porcarias difíceis de consertar para uma fácil de reparar.
Falando nisso, hoje troquei as lâmpadas dos faróis da S10 colocando as lâmpadas brancas (diamond vision), foi fácil, mas deu dó de tirar o lacre original de fábrica, mas foi por uma boa causa.
MensagemEnviada: Sáb Nov 01, 2008 8:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Tirar motor para trocar correia ???????????????
Não é a toa que Marea vale menos que palavra de politico.
MensagemEnviada: Dom Nov 02, 2008 6:58 am    Assunto: Responder com Citação
Mas tem muitos carros assim.
Carro q tem q tirar a roda para trocar oleo
Carro q tem desmontar grade e parachoque para trocar correia
São pequenos detalhes.
MensagemEnviada: Dom Nov 02, 2008 10:13 am    Assunto: Responder com Citação
Hoje estou fazendo manutenção na suspensão dianteira da D-20, que maravilha tudo pode ser trocado sem muita novela, eu acredito que esta facilidade de manutenção seja um fator importante na valorização do veiculo, canso de ser interrogado na rua com a pergunta, "Como um carro deste ano pode custar tanto"?, as pessoas ficam ligadas no ano de fabricação, e não na facilidade de se encontrar peças, manutenção sim ples, preço das peças e o melhor de tudo, leva você a todos os lugares com conforto e segurança.
Igor_VDM
MensagemEnviada: Dom Nov 02, 2008 2:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Kiko,
Qual carro tem que tirar a roda para trocar o óleo? (Essa é para matar)
O Audi A4 seis cilindros tem que tirar pára-choque e espelho dianteiro para trocar as correias.
A Blazer V6 não é enroscada.
César,
Concordo. Um carro com manutenção em dia dura muitos anos.
Igor Mendonça
MensagemEnviada: Dom Nov 02, 2008 6:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Não recordo, mas eu vi na oficina, mas pode ser que estava preparado coletor especial, turbo ou algo assim.
O meu mesmo, com kit de intercooler da maxcooler, ficou sacrificante tirar o filtro de oleo, agora com tubulação modificada ao meu gosto, ficou mais facil retirar o filtro.
Ir à página Anterior  1, 2
