 Desempenho da S10 CE 2.2 EFI « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
leofs
MensagemEnviada: Qua Jul 16, 2008 7:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Cristiano.
Se o prob for só na gasolina, uma limpeza no bico (TBI inteiro) pode resolver.
Se for na gasolina e no GNV, verifique velas, cabo de velas, filtro de ar. Pelo que li no fórum é recomendado usar a abertura dos eletrodos das velas originais um pouco mais fechada (1mm a 2mm) que o recomendado (original = 11mm).
Se for só no GNV, além de uma conferida nas velas, cabos e filtro. Vale a pena ver se:
1) seu carro tem variador de avanço? verifica se está OK
2) o seu redutor de pressão do GNV tem aquecimento (elétrico ou usando a água do radiador)? Se não tiver, vale a pena instalar. O gás comprimido qd se espande reduz sua temperatura, fica tão baixa que atrapalha a queima (ainda mais no motor 2.2 8v q ja tem uma compressão baixa).
3) seu carro tem gerenciador de fluxo (motor de passo)? Se tiver, vale a pena levar numa instaladora pra verificar se ele está mandando o volume certo de GNV nessa faixa de RPM que nota que o carro fica "xôxo".
Vi no fórum que vc a comprou a pouco tempo, então comece pelas soluções mais baratas. Se durante uma inspeção visual notar q as velas estão gastas, troque, junto com um jogo de cabos tb. E pra finalizar o filtro de ar. Só com esses 3 reparos o carro ja muda um pouco. Realizei a limpeza do TBI (bico e carcaça) na minha pq a marcha lenta estava oscilando (usei Car80).
Leo
ex S10 CE DLX 2.2 EFI 1997
cristianoreis
MensagemEnviada: Ter Jul 29, 2008 5:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 6 de Junho de 2008
Galera,
Fiz a limpeza de bico e troca das peças pertinentes, vela e cabo mas não tive sucesso. Alguma dica?
O problema é que na gasolina ela fica morrendo quando em marcha-lenta.
Igor_VDM
MensagemEnviada: Ter Jul 29, 2008 5:44 pm    Assunto: Responder com Citação
O funcionamento do motor está normal quando acelerado?
Caso ele esteja apenas apagando na lenta, pode ser sujeira no motor de passo, ou motor de passo defeituso.
Até logo,
Igor Mendonça
cristianoreis
MensagemEnviada: Ter Jul 29, 2008 5:47 pm    Assunto: Responder com Citação
É basicamente na lenta. Onde fica o motor de passo? É fácil de mexer?
Igor_VDM
MensagemEnviada: Ter Jul 29, 2008 5:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Da S-10 2.2 eu não lembro. Geralmente ele fica localizado no corpo de borboleta.
Na maior parte das vezes ele tem um eixo que se desloca no sentido longitudinal, aumentando ou diminuindo a passagem de ar. É bem fácil retirar e limpar.
Leo, você sabe onde fica o motor de passo na 2.2? Será que você pode tirar uma foto pro colega?
Igor Mendonça
leofs
MensagemEnviada: Qua Jul 30, 2008 3:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Igor e Cristiano,
Sei onde fica. Por acaso vc tem o CEP (catálogo eletrônico de peças)? Nele tem uma imagem do TBI completo e de onde fica o motor de passo. Qd limpei o bico da minha dei uma geral no corpo da TBI e seus componentes.
Assim que chegar em casa eu coloco uma foto.
Leo
leofs
MensagemEnviada: Qua Jul 30, 2008 9:04 pm    Assunto: Limpeza da TBI Responder com Citação
Além do bico (2), é aconselhável limpar também os ítens 7(motor de passo/marcha lenta), 10 (sensor de posição da borboleta) e 15 (válvula de aceleração).
TBI S10 2.2 EFI
 Tamanho:  37.72 KB
 Visto:  45590
TBI S10 2.2 EFI
 Tamanho:  37.72 KB
 Visto:  45590
TBI S10 2.2 EFI
 Tamanho:  37.72 KB
 Visto:  45590
Leo
carracine
MensagemEnviada: Seg Mar 09, 2009 3:18 am    Assunto: Novato em s10 Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 9 de Março de 2009
Ola pessoal, Estou com duvidas sobre meu carro, estou super feliz com a compra, mais tenho duvidas no seguinte, comprei ja com GNV, nossa desempenho mto fraco, na gasolina tbm, desconfio do ponto, ja troquei cabos de velas e as velas, cabos e as velas original, parece que não funciona um dos cilindros, cada dia ela fica pior, so melhora um pouco quando adianto o ponto, mais como contar os cilindros? alguem me ajude, o que irei aprendedendo vou colocando pra vc's, eu juro, so queria passear no meu carro, confesso, foi um sonho realizado, mais isso chateia
é uma s10 2.2L um bico só 1997 CE
leofs
MensagemEnviada: Seg Mar 09, 2009 6:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Carracine,
De uma lida nesses posts desde a primeira página pra começar.
Verifique o estado do filtro de ar e combustível. Volte o ponto original do veículo e tente acertá-lo primeiro na gasolina.
Esse motor é fraco mesmo, mas não tão fraco a ponto de não conseguir passear.
Kit GNV tem de diversas marcas e configurações, então pra ajudarmos mais, precisamos saber os componentes que tem instalados (parte eletronica).
Por exemplo: se não tiver um variador de avanço ou similar, vai sofrer...
Leo
Ir à página Anterior  1, 2
