Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 33, 34, 35  Próximo
Miranda
MensagemEnviada: Seg Jul 21, 2008 5:40 pm    Assunto: Responder com Citação
imagino uma turbina roletada(ball bearing)... deve ser uma alternativa boa e cara! uaheuahe
MensagemEnviada: Seg Jul 21, 2008 5:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Na verdade eu não uso GT-25, sim um menor ainda preparada pela Rasch, que começa a carregar à partir de 1200RPM.
Só q este não vai além de 1,8 kg, mesmo com WG isolado.
Mas atinge 1,5 kg a 1700 RPM
MensagemEnviada: Seg Jul 21, 2008 5:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá.
Kiko, não pressuriza mais que 1,8 kg devido ao seu tamanho reduzido, não consegiuindo dar vazão aos gases, chegar neste ponto é ruim ao motor por gerar uma contra pressão no coletor.
MensagemEnviada: Seg Jul 21, 2008 9:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Daniel
Ai que está diferença deste turbo, ele estrangula menos que normal, o caracol vira mais livre, que o original.
Miranda
MensagemEnviada: Seg Jul 21, 2008 9:45 pm    Assunto: Responder com Citação
como? o compressor é maior e a turbina menor?
MensagemEnviada: Seg Jul 21, 2008 10:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Kiko, eu acredito que todo turbo deve ter uma "vazão" máxima, onde acima disto não consiga mais pressurizar causando danos ao motor.
Miranda
MensagemEnviada: Ter Jul 22, 2008 12:28 am    Assunto: Responder com Citação
Ao motor eu nao sei, mas ao turbo... sim.
MensagemEnviada: Ter Jul 22, 2008 5:59 am    Assunto: Responder com Citação
A diferença deste turbo em relação a outros é q tem muitos turbos que ao pisar no acelerador a pressão sobe mas vc não nota muita diferença no motor.
Este não, só sobe quando o motor está fazendo a força, e a resposta é bem perceptível.
Miranda
MensagemEnviada: Qua Jul 23, 2008 12:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Novidades Savieto?
savieto
MensagemEnviada: Qua Jul 23, 2008 1:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 9 de Fevereiro de 2007
ENTAO..
Por enquanto na mesma... estou voltando para uma turbina só...
vou testar hoje de tarde para ver como está.. dependendo vou ficar com uma só mesmo...
Silverado 4.2 TB 1997 - Branca
savieto
MensagemEnviada: Qui Jul 24, 2008 7:18 pm    Assunto: Responder com Citação
aew..
pessoal, seguinte, voltei pro single turbo.. hehehe
depois de acertos e tals.. a branquinha ficou foguete.. estou de .48 valvula por .42 ...
os outros turbos foram para garantia, vamos ver o que acontece...
pelo que descobri, o reparo dos turbos foi-se e ae a turbina deixou de empurrar ar, para empurrar óleo..
pspassos
MensagemEnviada: Qui Jul 24, 2008 7:42 pm    Assunto: Responder com Citação
vixe....``
'95 BMW ///M5
'99 Silverado Conquest 4.2 TD
Rasch Motoren
MensagemEnviada: Qui Jul 24, 2008 10:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal !
O veiculo é um Land , mas como para nós o que importa é o motor, este já é conhecido de todos (HSD 2.5).
É o primeiro que fazemos com turbo composto, e com ótimo resultado (+ ou - 160 cvs) e opacidade praticamente igual a original.Optamos por manter o turbo original, e adicionamos um capacitado para até 200 cvs e com direito a um radiador de óleo adicional, e filtro de ar esportivo.
A relação peso / potência, praticamente se iguala ao da Silverado, e é comprovado acelerando ambos, lado a lado.
 Tamanho:  140.36 KB
 Visto:  48368
 Tamanho:  140.36 KB
 Visto:  48368
 Tamanho:  140.36 KB
 Visto:  48368
Para os que conhecem o veiculo, sabem que o turbo original tem em seu posicionamento a parte quente voltada para frente (ex. S4T/ Plus) e aqui quase não se consegue ve-lo.
 Tamanho:  138.98 KB
 Visto:  48368
 Tamanho:  138.98 KB
 Visto:  48368
 Tamanho:  138.98 KB
 Visto:  48368
Radiador de óleo adicional.
 Tamanho:  143.53 KB
 Visto:  48368
 Tamanho:  143.53 KB
 Visto:  48368
 Tamanho:  143.53 KB
 Visto:  48368
savieto
MensagemEnviada: Sáb Jul 26, 2008 6:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Pessoal..
estou muito contente com o desempenho agora...
melhorou muito depois da volta para o single turbo.. 1800 rpm com 1,5kg..
parece até que estou na minha antiga Ranger V6... tem que ate tomar cuidado com o acelerador pois se for fazer curvas e acelerar.. queima pneu.. estou até desistindo de montar novamente o R2S...
lembrando que a turbina menor tb foi trocada...
Miranda
MensagemEnviada: Sáb Jul 26, 2008 8:29 pm    Assunto: Responder com Citação
tu ta usando qual agora savieto?
HX40 ainda?
quais outras alterações tu fez no seu motor?
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 23 de 35
