Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Próximo
 Rasch Motoren - Silverado americana V8 - troca de motor « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Seg Ago 20, 2007 2:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá.
Então Diego, nos motores LSD a potência máxima coincide na maioria das vezes com a rotação máxima, ou seja, por volta dos 3.000 rpm. Nas D-20 Perkins e Maxion, a potência máxima era a 2.800 rpm, somente no Maxion PLus era em 2.600 rpm.
5pu7n1k
MensagemEnviada: Seg Dez 10, 2007 8:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 12 de Mai de 2006
Preciso de algumas peças para silverado, onde encontrar?
MensagemEnviada: Ter Dez 11, 2007 5:59 am    Assunto: Responder com Citação
Peças de que parte?
5pu7n1k
MensagemEnviada: Ter Dez 11, 2007 1:07 pm    Assunto: Peças Silverado Responder com Citação
Boa tarde Sr. Kiko, estou precisando do painel de instrumentos da silverado diesel, capa completa do radiador, mangueira da parte de cima do radiador, controle interno do ar-condicionado (placa).
Obrigado
Rogerio Chiarotti
MensagemEnviada: Ter Dez 11, 2007 4:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Rogerio, a placa do radiador eu desiti de comprar pra minha por causa do absurdo valor na epoca, epsero que tenha melhorado. Esse controle é dos dutos de ar ou o painel que vc seleciona potencia, velocidade e direção ???
5pu7n1k
MensagemEnviada: Qua Dez 12, 2007 10:08 am    Assunto: Responder com Citação
Essa capa do radiador ta mesmo dificil de encontrar, mas essa placa que controla o ar ja encontrei mas achei muito caro.
MensagemEnviada: Qua Dez 12, 2007 12:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Os desmanches como Renon Diesel e Ponto Diesel podem ter as peças (Usadas)
5pu7n1k
MensagemEnviada: Qua Dez 12, 2007 8:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite Sr. Kiko, por favor o telefone da Renon Diesel e Ponto Diesel ?
Obrigado
MensagemEnviada: Qua Dez 12, 2007 9:15 pm    Assunto: Responder com Citação
O renon está cadastrado como membro.
Ambos tem site
http://www.renondiesel.com.br/
http://www.pontodiesel4x4.com.br/
5pu7n1k
MensagemEnviada: Qua Mar 19, 2008 10:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite,
Alguem tem informações sobre injeção de alcool com agua em motor diesel na alta?
Rasch Motoren
MensagemEnviada: Sex Mar 21, 2008 10:51 am    Assunto: Responder com Citação
A longo prazo ainda não sabemos. Mas de imediato podemos relatar que é bastante interessante.
Um acréscimo de apenas 20cv no Sprint 6cil ,proporciona uma incrível sensação na performance.
MensagemEnviada: Sex Mar 21, 2008 2:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Mauricio, como seria essa injeção ?
Pode nos dar uma aula ?
Rasch Motoren
MensagemEnviada: Ter Mar 25, 2008 11:06 pm    Assunto: Responder com Citação
O kit de resfriamento com base em água/metanol , segundo o fabricante tem o objetivo de resfriar câmara de combustão ao mesmo passo que aumenta a potência.
Em breve fotos.
O kit consiste de uma bomba elétrica, pressostatos, mangueiras , aspersores.
Os pressostatos comandam acionamento da bomba, e os injetores podem ser instalados na "boca" do turbo ou diretamente no coletor de admissão.
Função do metanol : Por ser um combustivel de origem vegetal com um poder anti-detonante elevado , pode ser usado em pequena escala no momento de plena carga gerando mais potência com a queima mais "limpa".
Função da água: É óbvio que a água não queima , mas irá ocupar espaço físico que por consequência diminui o volume de câmara aumentando a "taxa" de compressão ao mesmo tempo que exposta as altas temperaturas irá evaporar -se absorvendo o calor latente e de lambuja fornece a energia de vapor obtido no momento da sua expansão.
http://www.alcohol-injection.com/
5pu7n1k
MensagemEnviada: Qua Mar 26, 2008 12:21 am    Assunto: Responder com Citação
Boa noite a todos!
Mauricio,
Esse sistema já foi montado aqui no Brasil?
Vc já tem o custos desse sistema?
Qual intervalo de uso desse sistema?
Obrigado pela aula!
pspassos
MensagemEnviada: Qua Mar 26, 2008 9:22 pm    Assunto: Responder com Citação
sputnik, pelo que eu sei ele esta montando um desses no momento....
'95 BMW ///M5
'99 Silverado Conquest 4.2 TD
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 7 de 11
