		  | Daniel Martinelli |
				 Enviada: Seg Ago 20, 2007 2:35 pm    Assunto:  |
				Olá.
Então Diego, nos motores LSD a potência máxima coincide na maioria das vezes com a rotação máxima, ou seja, por volta dos 3.000 rpm. Nas D-20 Perkins e Maxion, a potência máxima era a 2.800 rpm, somente no Maxion PLus era em 2.600 rpm. |
		  | 5pu7n1k |
				 Enviada: Seg Dez 10, 2007 8:51 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Sexta-Feira, 12 de Mai de 2006 Mensagens: 59 Localização: Vilhena -Ro
				| Preciso de algumas peças para silverado, onde encontrar? |
				 Enviada: Ter Dez 11, 2007 5:59 am    Assunto:  |
Peças de que parte?
		  | 5pu7n1k |
				 Enviada: Ter Dez 11, 2007 1:07 pm    Assunto: Peças Silverado |
				Boa tarde Sr. Kiko, estou precisando do painel de instrumentos da silverado diesel, capa completa do radiador, mangueira da parte de cima do radiador, controle interno do ar-condicionado (placa).
Obrigado
Rogerio Chiarotti |
		  | Klinger |
				 Enviada: Ter Dez 11, 2007 4:02 pm    Assunto:  |
				Rogerio, a placa do radiador eu desiti de comprar pra minha por causa do absurdo valor na epoca, epsero que tenha melhorado. Esse controle é dos dutos de ar ou o painel que vc seleciona potencia, velocidade e direção ??? _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
		  | 5pu7n1k |
				 Enviada: Qua Dez 12, 2007 10:08 am    Assunto:  |
				| Essa capa do radiador ta mesmo dificil de encontrar, mas essa placa que controla o ar ja encontrei mas achei muito caro. |
				 Enviada: Qua Dez 12, 2007 12:20 pm    Assunto:  |
Os desmanches como Renon Diesel e Ponto Diesel podem ter as peças (Usadas)
		  | 5pu7n1k |
				 Enviada: Qua Dez 12, 2007 8:19 pm    Assunto:  |
				Boa noite Sr. Kiko, por favor o telefone da Renon Diesel e Ponto Diesel ?
Obrigado |
				 Enviada: Qua Dez 12, 2007 9:15 pm    Assunto:  |
		  | 5pu7n1k |
				 Enviada: Qua Mar 19, 2008 10:50 pm    Assunto:  |
				Boa noite,
Alguem tem informações sobre injeção de alcool com agua em motor diesel na alta? |
		  | Rasch Motoren |
				 Enviada: Sex Mar 21, 2008 10:51 am    Assunto:  |
				A longo prazo ainda não sabemos. Mas de imediato podemos relatar que é bastante interessante.
 Um acréscimo de apenas 20cv no Sprint 6cil ,proporciona uma incrÃvel sensação na performance. |
				 Enviada: Sex Mar 21, 2008 2:30 pm    Assunto:  |
				Mauricio, como seria essa injeção ?
Pode nos dar uma aula ? _________________ Adalberto
		  | Rasch Motoren |
				 Enviada: Ter Mar 25, 2008 11:06 pm    Assunto:  |
O kit de resfriamento com base em água/metanol , segundo o fabricante tem o objetivo de resfriar câmara de combustão ao mesmo passo que aumenta a potência.
Em breve fotos.
O kit consiste de uma bomba elétrica, pressostatos, mangueiras , aspersores.
Os pressostatos comandam acionamento da bomba, e os injetores podem ser instalados na "boca" do turbo ou diretamente no coletor de admissão.
Função do metanol : Por ser um combustivel de origem vegetal com um poder anti-detonante elevado , pode ser usado em pequena escala no momento de plena carga gerando mais potência com a queima mais "limpa".
Função da água: É óbvio que a água não queima , mas irá ocupar espaço fÃsico que por consequência diminui o volume de câmara aumentando a "taxa" de compressão ao mesmo tempo que exposta as altas temperaturas irá evaporar -se absorvendo o calor latente e de lambuja fornece a energia de vapor obtido no momento da sua expansão.
http://www.alcohol-injection.com/ |
		  | 5pu7n1k |
				 Enviada: Qua Mar 26, 2008 12:21 am    Assunto:  |
				Boa noite a todos!
Mauricio,
Esse sistema já foi montado aqui no Brasil?
Vc já tem o custos desse sistema?
Qual intervalo de uso desse sistema?
Obrigado pela aula! |
		  | pspassos |
				 Enviada: Qua Mar 26, 2008 9:22 pm    Assunto:  |
				sputnik, pelo que eu sei ele esta montando um desses no momento.... _________________ '95 BMW ///M5
'99 Silverado Conquest 4.2 TD
