| Textura da tinta |
| Demetrius |
Enviada: Seg Mar 03, 2008 12:35 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 16 de Fevereiro de 2007 Mensagens: 35 Localização: Taquara - RS
Olá Machado, realmente estava bem quente no dia que foi pintado e também o cara deu só 2 demãos.
É a velha história, "o barato sai caro", o funileiro mais famoso aqui em Taquara queria 3.800 pra pintar, e nesse que eu fiz o cara pediu 2.400
E agora, tem alguma coisa que pode ser feito pra corrigir este efeito?
_________________ ---- D20 96 Conquest - S4 Turbinada com Intercooler ---- |
| Franklin |
Enviada: Seg Mar 03, 2008 12:42 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Julho de 2006 Mensagens: 50 Localização: minas
| Amigos! o verniz e aplicado em cores solidas sim! Principalmente um PU!
| Cosmo José Pereira |
Enviada: Sex Mar 07, 2008 1:42 am Assunto: |
Oi Demetrius, tudo bem com vc, eu acabei de reformar a minha foi pintada com PU,foi tres mãos com cobertura, mas tem q ter o fundo preparado para PU,senão logo vai aparecer aqueles pes de galinha,agora tempo quente nada a ver, a minha secou em estufa,agora tem lixar tudo de novo antes de polir,pois no lixamento q aparece algumas inperfeições de tudo que foi feito,agora se ficou muito granulado não sei se da para tirar nalixa,agora o PU depois de polido tem um brilho proprio nem precisa de verniz,mas poder dar verniz sim fica muito bom,só não dei na minha porque foi 8 meses de restauração, não tinha mais saco para esperar, boa sorte por ai, abraços
_________________ cosmãojp - 549 ___________________ Pickup A 10 1984 |
Enviada: Sex Mar 07, 2008 11:40 am Assunto: |
Olá Pessoal, olá Cosmo,
Tempo quente influencia sim, se estiver quente demais e a aplicação for feita com o leque aberto e/ou distante da chapa a tinta já vai secando antes e com isso adquire a forma granulada dando o aspecto de casca de laranja. A pintura em estufa de carater profissional, tem a temperatura regulada para um mÃÂnimo durante a aplicação da tinta, além disso possui filtros de ar para que não entrem impurezas durante a pintura. Uma vez realizada a pintura, o aqucimento da estufa é regulado para aumentar de modo gradual, podendo chegar até os 45 graus. Quanto mais lento o processo de elevação de temperatura, mais garantido que a pintura ficará brilhante. Aliás, quando eu ganhar na mega-sena eu vou montar um oficina profissional só para me divertir, ehhehehe, e vou colocar uma estufa com filtro para reter até bactérias, já pensou, pitura estéril.
Para se remover este granulado, é necessário lixar de novo e reaplicar a tinta, no polimento não dá, ou melhor até dá, mas é um trabalho do cão.
Enviada: Sex Mar 07, 2008 6:22 pm Assunto: |
Fala Machado, tudo bem com vc, sim eu sei mas um bom funileiro sabe regular apistola para trabalhr com ela,vc pode ver que nenhum funileiro pinta carro com tempo ruim ou chuva,agora vai de pintor para pintor, os efeitos colaterais, tem muito pintor GENERICOS no ramo, a funilaria que feztrabalhos na minha pickup só trabalha com carros antigos, digo estanho e martelo na chapa, agora e o que digo mecanico,pintor,funileiro e igual seu Medico, tem que confiar senão mata seu carro já era, abraços
| Demetrius |
Enviada: Sex Mar 07, 2008 10:51 pm Assunto: |
Olá pessoal,
Cosmo, 8 meses restaurando a sua camionete!! Tá loco, a minha ficou 30 dias e eu já tava loco pra pegar ela, pois é, esse negócio de levar em um cara bom eu concordo, mas o problema é que eles cobram muito caro ai levei nesse cara mesmo que a especialidade dele é restaurar carros antigos, ele não tem muita estrutura como estufa e outras coisas, na verdade é só uma garagem com compressor de ar, mas acontece que as vezes você leva o carro numa oficina toda completa, eles te cobram o olho da cara e também não fica o bicho. Por isso optei por um funileiro mais simples, enfim, vou esperar o espelhamento pra ver como fica. Estou tirando fotos dela, ai depois de tudo terminada eu coloco aqui o antes, durante e depois..
Machado, a cabine foi pintada num dia e a caçamba no outro, a caçamba ficou melhor, pode ter sido mesmo a temperatura, pois no dia que a cabine foi pintada fazia +ou- 30ºC aqui no RS, já no dia que foi pintado a caçamba não era tão quente
Enviada: Dom Mar 09, 2008 12:37 am Assunto: |
Olha, q eu me lembre, tds as D-20 q eu vi a pintura, estava com essa "textura" igual na foto do Petrus... certeza q com o polimento melhora.... a tinta vai afinando... não tem verniz pra proteger....
Enviada: Dom Mar 09, 2008 8:58 am Assunto: |
Cosmo passa os dados desse teu funileiro.
_________________ Adalberto
| Demetrius |
Enviada: Dom Mar 09, 2008 3:53 pm Assunto: |
Olá pessoal, parece que realmente a pintura ta melhorando aos poucos conforme a tinta vai queimando, mas tirei uma foto de uma área mais crÃÂtica para vocês verem o que eu to falando...
179.02 KB |
58422 |
179.02 KB |
58422 |
179.02 KB |
58422 |
| Demetrius |
Enviada: Dom Mar 09, 2008 4:08 pm Assunto: |
E aÃÂ, será que isso sai com o espelhamento?
| Petrus Veldt |
Enviada: Dom Mar 09, 2008 9:28 pm Assunto: |
não sei, mas a nossa está menos "enrugado que a sua".
Suburban 2004 5.3 V8 |
Enviada: Dom Mar 09, 2008 11:16 pm Assunto: |
Demétrius, essa pintura está muito "casca grossa" mesmo, vai ter que usar muito o braço para ficar boa. Como disse o Cosmo, tem que se escolher um cara bom de trabalho, claro que nem todos que cobram caro são boms assim como nem todos que cobram barato são ruims, mas é nescessário conhecer o serviço do camarada antes. Aliás, no último encontro que tivemos em Paraibuna conhecemos a oficina de um restaurador em que o trabalho dele com pintura e reforma de um modo geral é ótimo, sáo não sei o preço, mas se tivesse comprado um carro antigo levaria lá. E Demétrius, não se espante, a restauração de um carro antigo costuma levar anos, em meses como foi o carro do Cosmo foi bem rápido.
Enviada: Seg Mar 10, 2008 3:17 pm Assunto: |
Fala Adalberto, tudo bem com vc,então esse funileiro só faz a funilaria dos seus carros antigos,o ex cunhado do meu filho e gerente desde cara,ele faz um pouco de tudo,compra de pçs,leva e traz veiculos,e esse cara confia nele ,o dono da funilaria Sr.Alfredo e um cara muito meticuloso,vc deixa o carro com ele, esquece veiu porque ele não gosta de nego fica enchendo o saco lá dentro,apesar q e um cara confiavel,ele foi muito amigo do meu Pai por isso a brecha de fazer com ele,porque ele tá Restaurando na epoca e ainda não acabou uns 4 carros,2 pickups uma chevrolet 1953, e uma Ford F1,agora os carros são duas Belair,então na funilaria da minha ele colocou funileiro,pintor, e foi fazendo,a demora se deu por não achar pçs Boas para Compra como, O Paralama do lado do Motorista,a Porta do Passageiro, eu consegui Novas mas vc sabe tem q procurar,se vc tem Orkut entra lá no meu Album q vc ve ela em etapas, bom vamos trabalhar porque senão o bicho pega,fique com Deus, Abraços
Enviada: Ter Mar 11, 2008 11:41 pm Assunto: |
Cosmo voce passou muitos detalhes, mas e o endereço do cara ???
Enviada: Qua Mar 12, 2008 11:38 pm Assunto: |
Fala Adalberto, oendereço doFunileiro e Rua. Carandai na Casa Verde, abraços
