MarcoAur |
Enviada: Seg Fev 25, 2008 2:09 pm Assunto: 7 litros de lubrificante em 2000 km??? |
Registrado em: Quarta-Feira, 31 de Outubro de 2007 Mensagens: 52 Localização: Porto Alegre
Olá pessoal, esse fim de semana botei a Mangalarga na estrada fui de Porto Alegre a Florianopolis, quando estou chegando de volta apos 1000km a luz do oleo começou a acender, o detalhe é que troquei o oleo com 65.000km marcados no vel, agora ta marcando 67.000 e na vareta num tem nada de oleo, quase oito litros sumiu tudo.
Num tem um vazamento que justifique apenas uma gotinha no parafuso do carter, e a fumaça do escape é dentro do normal, pra onde foi o oleo???
Vou ter que colocar oleo de novo, pelo menos num tem troca!!!
me ajudem
abraços _________________
Diego Dalmolin |
Enviada: Seg Fev 25, 2008 8:18 pm Assunto: Re: 7 litros de lubrificante em 2000 km??? |
MarcoAur escreveu: |
me ajudem
abraços |
vc nao tah desligando o carro e indo na hora olhar o oleo neh??? tipo quando para em posto de comb. ???
A F250 completa de oleo no maximo da vereta , quando eu desligo ela e jah vo olhar , tah no minimo ou ateh abaixo .... prq o oleo tah em cima do motor , demoooooraaa pra baixar .....
a melhor hora de conferir o oleo eh de manha cedo ANTES de dar partida
[] _________________ F250 XLT MWM |
MarcoAur |
Enviada: Ter Fev 26, 2008 12:28 am Assunto: |
Nao nao Diego a neurose num é tanta,heheheeh, mas assim, segundo o manual da GM, para verificar o oleo, desliga-se o motor e espera-se 15 minutos para o oleo baixar e entao se faz a mediçao.
Mas hoje apos umas 5 horas parada fui verificar e num tinha marca na vareta, aee comprei oleo. Nao medi exatamente, mas deve ter ido uns 3 litros até atingir o nivel normal.
Ja fiquei mais tranquilo, pois como o motor tem 20 anos e ainda nao revisei ele, percebi que alem da gota do carter tem um vazamento na junta do filtro de oleo, o que vou providenciar a troca.
Tambem ja li por aki que é comum queimar um pouco de oleo, tipo 800ml por 1000 km, entao ja num to tao assustado, comprei um galao de 20 litros de oleo(mais economico) e vou completando quando notar que esta baixando, e quando for viajar levo um pouco junto tb.
Abraços _________________
Enviada: Ter Fev 26, 2008 10:20 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10325 Localização: Rio de Janeiro
Deve estar na hora de verificar os anéis. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Marcus |
Enviada: Ter Fev 26, 2008 4:27 pm Assunto: |
Pois eh, ela deve estar queimando um pokinho de óleo ja...
Vc foi pela 101 ? Aqla rodovia ninguem merece... eu conheço um trexo dela, de Floripa ateh Laguna.... tem vezes que exije muito do carro aqle trajeto....
MarcoAur |
Enviada: Ter Fev 26, 2008 7:41 pm Assunto: |
foi sim, ta muito ruim mesmo, mas como dizia a placa, incomodo temporario, conforto pra sempre, os cara sao fod..., mas fazer o que so tem ela pra ir, se passa mais fazendo desvios do andando.
O que fazer neste caso dos anéis, quanto sai pra trocar isso, to enganado ou isso ja é uma retifica?
ai ai ai
Enviada: Qua Fev 27, 2008 6:58 am Assunto: |
Verifique escapamento, se está lambuzado com óleo.
Ãgua do radiador, se não está com oleo.
MarcoAur |
Enviada: Qua Fev 27, 2008 7:58 pm Assunto: |
Nao Kiko, o escape ta seco, e a agua normal sem nada de oleo.
Daniel Martinelli |
Enviada: Qua Fev 27, 2008 8:22 pm Assunto: |
Olá.
Quase certeza que é folga nos anéis, com quantos quilometros está o motor? |
MarcoAur |
Enviada: Qua Fev 27, 2008 8:33 pm Assunto: |
67 mil mas num sei quantas voltas ja deu, heheheheh
estou com ela a um mes, ja rodei 2500. _________________
