 7 litros de lubrificante em 2000 km??? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MarcoAur
MensagemEnviada: Seg Fev 25, 2008 2:09 pm    Assunto: 7 litros de lubrificante em 2000 km??? Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 31 de Outubro de 2007
Olá pessoal, esse fim de semana botei a Mangalarga na estrada fui de Porto Alegre a Florianopolis, quando estou chegando de volta apos 1000km a luz do oleo começou a acender, o detalhe é que troquei o oleo com 65.000km marcados no vel, agora ta marcando 67.000 e na vareta num tem nada de oleo, quase oito litros sumiu tudo.
Num tem um vazamento que justifique apenas uma gotinha no parafuso do carter, e a fumaça do escape é dentro do normal, pra onde foi o oleo???
Vou ter que colocar oleo de novo, pelo menos num tem troca!!!
me ajudem
Diego Dalmolin
MensagemEnviada: Seg Fev 25, 2008 8:18 pm    Assunto: Re: 7 litros de lubrificante em 2000 km??? Responder com Citação
MarcoAur escreveu:
me ajudem
vc nao tah desligando o carro e indo na hora olhar o oleo neh??? tipo quando para em posto de comb. ???
A F250 completa de oleo no maximo da vereta , quando eu desligo ela e jah vo olhar , tah no minimo ou ateh abaixo .... prq o oleo tah em cima do motor , demoooooraaa pra baixar .....
a melhor hora de conferir o oleo eh de manha cedo ANTES de dar partida
F250 XLT MWM
MarcoAur
MensagemEnviada: Ter Fev 26, 2008 12:28 am    Assunto: Responder com Citação
Nao nao Diego a neurose num é tanta,heheheeh, mas assim, segundo o manual da GM, para verificar o oleo, desliga-se o motor e espera-se 15 minutos para o oleo baixar e entao se faz a mediçao.
Mas hoje apos umas 5 horas parada fui verificar e num tinha marca na vareta, aee comprei oleo. Nao medi exatamente, mas deve ter ido uns 3 litros até atingir o nivel normal.
Ja fiquei mais tranquilo, pois como o motor tem 20 anos e ainda nao revisei ele, percebi que alem da gota do carter tem um vazamento na junta do filtro de oleo, o que vou providenciar a troca.
Tambem ja li por aki que é comum queimar um pouco de oleo, tipo 800ml por 1000 km, entao ja num to tao assustado, comprei um galao de 20 litros de oleo(mais economico) e vou completando quando notar que esta baixando, e quando for viajar levo um pouco junto tb.
MensagemEnviada: Ter Fev 26, 2008 10:20 am    Assunto: Responder com Citação
Deve estar na hora de verificar os anéis.
MensagemEnviada: Ter Fev 26, 2008 4:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois eh, ela deve estar queimando um pokinho de óleo ja...
Vc foi pela 101 ? Aqla rodovia ninguem merece... eu conheço um trexo dela, de Floripa ateh Laguna.... tem vezes que exije muito do carro aqle trajeto....
MarcoAur
MensagemEnviada: Ter Fev 26, 2008 7:41 pm    Assunto: Responder com Citação
foi sim, ta muito ruim mesmo, mas como dizia a placa, incomodo temporario, conforto pra sempre, os cara sao fod..., mas fazer o que so tem ela pra ir, se passa mais fazendo desvios do andando.
O que fazer neste caso dos anéis, quanto sai pra trocar isso, to enganado ou isso ja é uma retifica?
ai ai ai
MensagemEnviada: Qua Fev 27, 2008 6:58 am    Assunto: Responder com Citação
Verifique escapamento, se está lambuzado com óleo.
�gua do radiador, se não está com oleo.
MarcoAur
MensagemEnviada: Qua Fev 27, 2008 7:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Nao Kiko, o escape ta seco, e a agua normal sem nada de oleo.
MensagemEnviada: Qua Fev 27, 2008 8:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá.
Quase certeza que é folga nos anéis, com quantos quilometros está o motor?
MarcoAur
MensagemEnviada: Qua Fev 27, 2008 8:33 pm    Assunto: Responder com Citação
67 mil mas num sei quantas voltas ja deu, heheheheh
estou com ela a um mes, ja rodei 2500.
