| Carroceria de lata ou madeira?? |
| Carroceria de lata |
48% |
[ 17 ] |
42% |
[ 15 ] |
| Carroceria de madeira |
5% |
[ 2 ] |
2% |
[ 1 ] |
| Total de Votos : 35 |
Enviada: Qua Out 03, 2007 8:40 pm Assunto: |
Já andei cotando algumas peças... é tenho duas considerações: ou eu ganho muito pouco, ou está tudo muito caro. Ou então os dois juntos, hehehehe!!!
| José A. Machado |
Enviada: Qui Nov 01, 2007 12:03 pm Assunto: |
Thales,
encontrou a carroceria de lata?
D20/1989. |
| josedson |
Enviada: Ter Dez 04, 2007 9:26 pm Assunto: |
Registrado em: Sábado, 31 de Dezembro de 2005 Mensagens: 8
| AMIGO ACABEI DE TROCAR A CARROCERIA DA MINHA QUE ERA DE MADEIRA, POR UMA DE LATA FICOU LINDONA.POR ISSO FICO COM A DE LATA. |
Enviada: Ter Dez 25, 2007 2:11 pm Assunto: |
Ainda não, estou à busca... Achei uma boa, que só estava faltando a tampa traseira, mas o cara não quer vender(não sei por que, pois está apodrecendo no tempo...).
Achei mais uma também, mas o cara não sabe qual vai vender, pois ele tem uma D-10 branca, com carroceria original em médio estado e outra caçamba bege guardada em médio/bom estado. Ele vai reformar a picape e não sabe qual usar... Até lá, não vende nenhuma das duas...
Se alguém tiver alguma aí para indicar, pode passar, blz???
| baapBH |
Enviada: Sáb Jan 12, 2008 2:47 pm Assunto: |
Registrado em: Sábado, 13 de Outubro de 2007 Mensagens: 43 Localização: BH - MG
Aqui e, BH tem um cara que tem uma caçamba parada no depósito dele. Ele colocou carroceria de madeira e me falou que se fosse o caso ele até trocaria comigo por outra carroceria de madeira. Aparentemente ela está muito boa porém, a tampa tem muita massa, mas isso não é problema pois sei de uma loja que vende estas tampas novas por R$ 350,00 aqui em BH. _________________ C10 1976 finalizada!!! |
| Wander |
Enviada: Sáb Jan 12, 2008 2:57 pm Assunto: |
| baapBH escreveu: |
| ... sei de uma loja que vende estas tampas novas por R$ 350,00 aqui em BH. |
Esta informação é muito interessante.... A "ex-minha" picape (ou será minha "ex-picape" ?     ) tá sem tampa até hoje !!!!
abc _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
Enviada: Sáb Jan 19, 2008 6:30 pm Assunto: |
| baapBH escreveu: |
| Aqui e, BH tem um cara que tem uma caçamba parada no depósito dele. Ele colocou carroceria de madeira e me falou que se fosse o caso ele até trocaria comigo por outra carroceria de madeira. Aparentemente ela está muito boa porém, a tampa tem muita massa, mas isso não é problema pois sei de uma loja que vende estas tampas novas por R$ 350,00 aqui em BH. |
O problema é eu ir aí em BH para ver e pegar a carroceria... Tá complicado... e o pior que daqui tá feia demais... tá caindo tudo!!! Se não achar vou acabar colocando de madeira mesmo...
| Marcelino Bedin |
Enviada: Ter Fev 19, 2008 2:42 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 24 de Julho de 2007 Mensagens: 74 Localização: São Paulo, Capital
Necessito do assoalho (chapa de ferro ondulada) da caçamba para minha Brasinca Andaluz. O restante da caçamba está bom, só o assoalho desmanchou. Alguém conhece fornecedor de tal material, que poderá ser em forma de chapa para posterior recorte ?. Não o estou encontrando, mas não é possível que com tanta pick-up no mundo sou o único que precisa deste tipo de reposição. _________________ Luz não anda, voa. |
Enviada: Ter Fev 19, 2008 11:11 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7542 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Marcelino, voce é de sampa. Já tentou na estribex ? _________________ Adalberto
Enviada: Dom Mar 30, 2008 2:23 pm Assunto: |
Pessoall,
ainda na procura por uma carroceria boa e com preço bom...
Enviada: Dom Mar 30, 2008 6:17 pm Assunto: |
Olá Thales
Que tal caçamba da Hilario paralama para fora
Vc pode ver em Águas de Lindoia
Enviada: Qua Abr 02, 2008 9:35 pm Assunto: |
Olá Kiko,
eu prefiro a original mesmo.
E também uma Step side, nova, estouraria o orçamento...
