 Carroceria de lata x carroceria de madeira « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Carroceria de lata ou madeira??
Carroceria de lata
48%
 48%  [ 17 ]
Carroceria de lata
42%
 42%  [ 15 ]
Carroceria de madeira
5%
 5%  [ 2 ]
2%
 2%  [ 1 ]
Total de Votos : 35
MensagemEnviada: Qua Out 03, 2007 8:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Já andei cotando algumas peças... é tenho duas considerações: ou eu ganho muito pouco, ou está tudo muito caro. Ou então os dois juntos, hehehehe!!!
José A. Machado
MensagemEnviada: Qui Nov 01, 2007 12:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Thales,
encontrou a carroceria de lata?
José A. Machado
D20/1989.
josedson
MensagemEnviada: Ter Dez 04, 2007 9:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 31 de Dezembro de 2005
AMIGO ACABEI DE TROCAR A CARROCERIA DA MINHA QUE ERA DE MADEIRA, POR UMA DE LATA FICOU LINDONA.POR ISSO FICO COM A DE LATA.
MensagemEnviada: Ter Dez 25, 2007 2:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Ainda não, estou à busca... Achei uma boa, que só estava faltando a tampa traseira, mas o cara não quer vender(não sei por que, pois está apodrecendo no tempo...).
Achei mais uma também, mas o cara não sabe qual vai vender, pois ele tem uma D-10 branca, com carroceria original em médio estado e outra caçamba bege guardada em médio/bom estado. Ele vai reformar a picape e não sabe qual usar... Até lá, não vende nenhuma das duas...
Se alguém tiver alguma aí para indicar, pode passar, blz???
baapBH
MensagemEnviada: Sáb Jan 12, 2008 2:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 13 de Outubro de 2007
Aqui e, BH tem um cara que tem uma caçamba parada no depósito dele. Ele colocou carroceria de madeira e me falou que se fosse o caso ele até trocaria comigo por outra carroceria de madeira. Aparentemente ela está muito boa porém, a tampa tem muita massa, mas isso não é problema pois sei de uma loja que vende estas tampas novas por R$ 350,00 aqui em BH.
C10 1976 finalizada!!!
MensagemEnviada: Sáb Jan 12, 2008 2:57 pm    Assunto: Responder com Citação
baapBH escreveu:
... sei de uma loja que vende estas tampas novas por R$ 350,00 aqui em BH.
Esta informação é muito interessante.... A "ex-minha" picape (ou será minha "ex-picape" ? Very HappyVery HappyVery Happy SadSadSad ) tá sem tampa até hoje !!!!
abc
MensagemEnviada: Sáb Jan 19, 2008 6:30 pm    Assunto: Responder com Citação
baapBH escreveu:
O problema é eu ir aí em BH para ver e pegar a carroceria... Tá complicado... e o pior que daqui tá feia demais... tá caindo tudo!!! Se não achar vou acabar colocando de madeira mesmo...
Marcelino Bedin
MensagemEnviada: Ter Fev 19, 2008 2:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 24 de Julho de 2007
Necessito do assoalho (chapa de ferro ondulada) da caçamba para minha Brasinca Andaluz. O restante da caçamba está bom, só o assoalho desmanchou. Alguém conhece fornecedor de tal material, que poderá ser em forma de chapa para posterior recorte ?. Não o estou encontrando, mas não é possível que com tanta pick-up no mundo sou o único que precisa deste tipo de reposição.
Luz não anda, voa.
MensagemEnviada: Ter Fev 19, 2008 11:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Marcelino, voce é de sampa. Já tentou na estribex ?
MensagemEnviada: Dom Mar 30, 2008 2:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Pessoall,
ainda na procura por uma carroceria boa e com preço bom...
MensagemEnviada: Dom Mar 30, 2008 6:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Thales
Que tal caçamba da Hilario paralama para fora
Vc pode ver em Águas de Lindoia
MensagemEnviada: Qua Abr 02, 2008 9:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Kiko,
eu prefiro a original mesmo.
E também uma Step side, nova, estouraria o orçamento...
Ir à página Anterior  1, 2
