| PauloRS |
Enviada: Sex Jan 11, 2008 3:01 am Assunto: Re: Motor de arranque que não desliga |
| fhsantos escreveu: |
Meu motor de arranque também andou me dando dor de cabeça. Ele simplesmente não desliga. Se o carro pega, tudo bem, mas se não pega logo ele fica rodando até acabar com a carga da bateria. E não adianta desligar a chave, tem que desconectar a bateria para ele desligar.
Alguem já ouviu falar disso?
a propósito, meu motor é um S4t.
Aguardo comentários, Flávio |
Um conhecido presenciou este tipo de problema numa F1000 e disse que esse defeito poderia incendiar o veÃculo. Então, por precaução, colocou uma chave geral ao alcance da mão.
Paulo _________________ Paulo
| Wander |
Enviada: Sex Jan 11, 2008 7:50 am Assunto: |
Esta de uma chave geral que corta a corrente do cabo da bateria é MUITO IMPORTANTE, na minha modesta opnião. _________________ Ford Ranger CD Flex. VW up! tsi. fiat brava sx. ex Rural 71, MB Sprinter Maxion HDS 2.5, GM Silverado 97 4.1 mpfi, C14/D10 68-CD-Perkins 4.236
Enviada: Sex Jan 11, 2008 11:34 am Assunto: |
Ou portar chave 1/2 ou 13 mm.
| PauloRS |
Enviada: Sáb Jan 12, 2008 1:44 am Assunto: |
O problema é o tempo para desligar a(s) bateria(s). Só não coloquei um porque é um trambolho, como aqueles antigos disjuntores residencias de fusÃveis "faca" (quem lembra ?).
Enviada: Sáb Jan 12, 2008 4:30 am Assunto: |
Lembrando que tem q suportar uma corrente em torno de 100 A
| Wander |
Enviada: Sáb Jan 12, 2008 3:12 pm Assunto: |
Enviada: Sáb Jan 12, 2008 5:06 pm Assunto: |
Olá Wander
Sim usar umas 100 pçs em paralelo.
| Wander |
Enviada: Dom Jan 13, 2008 11:20 am Assunto: |
  Mas tem de 100A e muito mais.
Sao usadas em som automotivo que usa bateria especÃfica (Andreson deve estar ligado neste assunto) e também em chão de fábrica para motores industriais. Logo, haverá uma única capaz de suportar os pequeninos 100A !!!
É isto ????    _________________ Ford Ranger CD Flex. VW up! tsi. fiat brava sx. ex Rural 71, MB Sprinter Maxion HDS 2.5, GM Silverado 97 4.1 mpfi, C14/D10 68-CD-Perkins 4.236
Enviada: Dom Jan 13, 2008 5:54 pm Assunto: |
Eu acho q podem ser utilizados disjuntores residenciais ou industriais unipolar.
Mas como são feitas para corrente alternada, não sei o comportamento em CC.
| Wander |
Enviada: Dom Jan 13, 2008 6:28 pm Assunto: |
| fhsantos |
Enviada: Ter Jan 15, 2008 2:55 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 8 de Mai de 2007 Mensagens: 153 Localização: Brasilia
Só para dar um retorno
Segundo o técnico da auto elétrica os motores de partida da D20 são do tipo J (sei lá o que isso significa), igual aos de ônibus. Esse tipo de motor não desligar quando a bateria está fraca. Tentei de tudo que é jeito e não disparou. Realmente, ele só dispara quando a bateria está fraca. Então meu problema é fuga de carga da bateria e não no motor de arranque.
Abraços Flávio |
Enviada: Ter Jan 15, 2008 4:33 pm Assunto: |
Pode ser o automático com defeito. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| PauloRS |
Enviada: Qua Jan 16, 2008 2:43 am Assunto: |
| Kiko escreveu: |
Olá Kiko e demais,
Sim, eu tinha um de Jeep para instalar, mas fui alertado de que esta chave não iria suportar.
Enviada: Qua Jan 16, 2008 11:37 am Assunto: |
Não existe essa de bateria fraca não desliga, se estiver em boas condições desliga td vez q vc parar de dar partida.
Tente procurar outro auto eletrico.
Enviada: Sáb Jan 19, 2008 6:19 pm Assunto: |
Então eu tive esse problema na minha D-10 e posso dizer que é automático com problemas. Na época aconteceu a mesma coisa, bateria fraca, miando e o automatico colou e o motor de arranque não desligou enquanto não desconectou a bateria.
Coloquei a bateria nova e o problema não apareceu de novo, dando partida normal, mas me conveci que era preciso trocar o automatico num teste que o eletricista fez: com a bateria nova ele mandou dar partida com o estrangulador puxado, não deixando o motor pegar... foi 2 ou 3 segundos de partida e quando soltei a chave lá continuou o motor dando partida. Nem desligando a chave parou. Só desligando a bateria mesmo. O que é acontece é que este defeito aparece mais comumente quando se força o motor de partida, ou seja com bateria fraca, ou partida em dias muito frio. Em situações normais não acontece. Se seu motor tivesse estrangulador, você poderia fazer este teste... Ou então tenta simular de outra maneira...
