 Partida do motor muito pesada « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Jan 11, 2008 3:01 am    Assunto: Re: Motor de arranque que não desliga Responder com Citação
fhsantos escreveu:
Meu motor de arranque também andou me dando dor de cabeça. Ele simplesmente não desliga. Se o carro pega, tudo bem, mas se não pega logo ele fica rodando até acabar com a carga da bateria. E não adianta desligar a chave, tem que desconectar a bateria para ele desligar.
Alguem já ouviu falar disso?
a propósito, meu motor é um S4t.
Aguardo comentários, Flávio
Um conhecido presenciou este tipo de problema numa F1000 e disse que esse defeito poderia incendiar o veículo. Então, por precaução, colocou uma chave geral ao alcance da mão.
MensagemEnviada: Sex Jan 11, 2008 7:50 am    Assunto: Responder com Citação
Esta de uma chave geral que corta a corrente do cabo da bateria é MUITO IMPORTANTE, na minha modesta opnião.
MensagemEnviada: Sex Jan 11, 2008 11:34 am    Assunto: Responder com Citação
Ou portar chave 1/2 ou 13 mm.
MensagemEnviada: Sáb Jan 12, 2008 1:44 am    Assunto: Responder com Citação
O problema é o tempo para desligar a(s) bateria(s). Só não coloquei um porque é um trambolho, como aqueles antigos disjuntores residencias de fusíveis "faca" (quem lembra ?).
MensagemEnviada: Sáb Jan 12, 2008 4:30 am    Assunto: Responder com Citação
Lembrando que tem q suportar uma corrente em torno de 100 A
MensagemEnviada: Sáb Jan 12, 2008 3:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Pode usar uma chave push-button Very HappyVery HappyVery Happy
http://www.reidosom.com.br/chavespushbutton.htm
MensagemEnviada: Sáb Jan 12, 2008 5:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Wander
Sim usar umas 100 pçs em paralelo.
MensagemEnviada: Dom Jan 13, 2008 11:20 am    Assunto: Responder com Citação
Very HappyVery HappyVery Happy Mas tem de 100A e muito mais. Very HappyVery HappyVery Happy
Sao usadas em som automotivo que usa bateria específica (Andreson deve estar ligado neste assunto) e também em chão de fábrica para motores industriais. Logo, haverá uma única capaz de suportar os pequeninos 100A !!!
É isto ???? Very HappyVery HappyVery Happy
MensagemEnviada: Dom Jan 13, 2008 5:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu acho q podem ser utilizados disjuntores residenciais ou industriais unipolar.
Mas como são feitas para corrente alternada, não sei o comportamento em CC.
MensagemEnviada: Dom Jan 13, 2008 6:28 pm    Assunto: Responder com Citação
ah, mas há disjuntores automotivos. Very HappyVery HappyVery Happy
fhsantos
MensagemEnviada: Ter Jan 15, 2008 2:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 8 de Mai de 2007
Só para dar um retorno
Segundo o técnico da auto elétrica os motores de partida da D20 são do tipo J (sei lá o que isso significa), igual aos de ônibus. Esse tipo de motor não desligar quando a bateria está fraca. Tentei de tudo que é jeito e não disparou. Realmente, ele só dispara quando a bateria está fraca. Então meu problema é fuga de carga da bateria e não no motor de arranque.
Abraços Flávio
MensagemEnviada: Ter Jan 15, 2008 4:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Pode ser o automático com defeito.
MensagemEnviada: Qua Jan 16, 2008 2:43 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Kiko e demais,
Sim, eu tinha um de Jeep para instalar, mas fui alertado de que esta chave não iria suportar.
MensagemEnviada: Qua Jan 16, 2008 11:37 am    Assunto: Responder com Citação
Não existe essa de bateria fraca não desliga, se estiver em boas condições desliga td vez q vc parar de dar partida.
Tente procurar outro auto eletrico.
MensagemEnviada: Sáb Jan 19, 2008 6:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Então eu tive esse problema na minha D-10 e posso dizer que é automático com problemas. Na época aconteceu a mesma coisa, bateria fraca, miando e o automatico colou e o motor de arranque não desligou enquanto não desconectou a bateria.
Coloquei a bateria nova e o problema não apareceu de novo, dando partida normal, mas me conveci que era preciso trocar o automatico num teste que o eletricista fez: com a bateria nova ele mandou dar partida com o estrangulador puxado, não deixando o motor pegar... foi 2 ou 3 segundos de partida e quando soltei a chave lá continuou o motor dando partida. Nem desligando a chave parou. Só desligando a bateria mesmo. O que é acontece é que este defeito aparece mais comumente quando se força o motor de partida, ou seja com bateria fraca, ou partida em dias muito frio. Em situações normais não acontece. Se seu motor tivesse estrangulador, você poderia fazer este teste... Ou então tenta simular de outra maneira...
