Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4
 S10 X Ranger « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qui Dez 13, 2007 6:09 pm    Assunto: Responder com Citação
alexm escreveu:
S10 Flex, longe do que poderia ser (faltam opções como 4x4, compressor mecânico Lysolm
Não é nada barato instalar um compressor em um motor desses. Por isso que não existe.
Igor_VDM escreveu:
O câmbio automático, poderia ser algum derivado do Vectra.
Vectra é tração dianteira...
Igor_VDM
MensagemEnviada: Qui Dez 13, 2007 8:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Fernando,
Por isso falei "derivado" do Vectra.
Igor Mendonça
peembaixo
MensagemEnviada: Sex Dez 14, 2007 10:16 am    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal. Só para constar como curiosidade, andei visitando algumas oficinas e reparei que visualmente as suspensões dianteiras da S10, Ranger e Pajero Sport são muito perecidas até mesmo no tamanho das peças.
Alguém também já fez essa comparação?
George Pessoa
Arnaldo Tomazetti
MensagemEnviada: Qui Dez 20, 2007 9:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Passarinhar não é defeito do carro (do projeto), é erro de alinhamento, seja em uma Ranger ou S-10.
Numa estrada reta a picape deve andar em linha reta, mesmo estando com folga no braço auxiliar.
Se isso não acontecer, o ângulo de caster está errado, ou a convergência, ou a regulagem de altura da frente está errada, ou ainda o carro andou desalinhado por um bom tempo e comeu o pneu por dentro, e depois foi feito novo ailnhamento, colocando todos os ângulos na medida correta...e manteve os pneus velhos. Conclusão: não adiantou nada!
Por isso, ao levar o carro p/ alinhar, deve-se saber antecipadamente qual o uso, que tipo de comportamento espera-se do carro e passar as instruções ao alinhador.
Normalmente o motivo de capotar em curva é baixa pressão no pneu dianteiro e alta demais no traseiro, ou freios desequalizados, ou estado geral dos pneus ruins.
Arnaldo
FredericoFreire
MensagemEnviada: Qui Dez 20, 2007 11:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Pelo visto a S10 já sai de fábrica desalinhada então.
Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6
Igor_VDM
MensagemEnviada: Sex Dez 21, 2007 9:47 am    Assunto: Responder com Citação
A minha passarinha somente quando pega a típica pavimentação brasileira (colcha de retalhos).
Igor Mendonça
peembaixo
MensagemEnviada: Sex Dez 28, 2007 1:27 pm    Assunto: Responder com Citação
hehehe, aqui esse negócio de passarinhar, a gente fala que o carro tá cercando frango. Uma hora puxa pra um lado e depois puxa pra outro.
Será que eu tô falando da mesma coisa?
George Pessoa
MensagemEnviada: Sáb Dez 29, 2007 12:11 am    Assunto: Responder com Citação
"passarinhar" pra mim é uma assoviação danada de peças rangendo ferro com ferro Very HappyVery HappyVery Happy
MensagemEnviada: Sáb Dez 29, 2007 12:13 am    Assunto: Responder com Citação
Arnaldo Tomazetti escreveu:
Normalmente o motivo de capotar em curva é baixa pressão no pneu dianteiro e alta demais no traseiro, ou ...
Caramba !!!!!
Esta eu não sabia .... SadSadSad
MensagemEnviada: Sáb Dez 29, 2007 9:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Chama-se "passarinhar" quando o carro fica com a frente "boba" indo de um lado a outro sem que o motorista tenha controle da direção. Imaginem uma caminhonete ou caminhão onde se coloque muita carga na extremidade trazeira da carroçeria, o veiculo vai ficar com a dianteira muito levantada e leve não obedecendo de forma precisa aos comandos do volante.
FredericoFreire
MensagemEnviada: Dom Dez 30, 2007 2:54 pm    Assunto: Responder com Citação
peembaixo escreveu:
Gostei! Então é, "passarinhar" é igual a "cercar frango"
Fred.
alexm
MensagemEnviada: Sáb Fev 09, 2008 8:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Furini.
Existir, existe. Para instalar um compressor mecanico para S10 basta procurar um empresa especializada. Veja o exemplo:
http://www.blower.com.br/Cmi/Pagina.aspx?59
http://www.blower.com.br/Cmi/Pagina.aspx?63
O custo depende do quanto vc aprimorar o kit. Começa em R$3.500,00 e pode chegar aos R$5.000.
Quanto a custar caro, depende do referencial. Já vi uma Blazer 97 com um sistema de DVD da Pioneer de mais de R$5.000. Fora as telas LCD e o PS3.
Mais fácil de roubar e mais chamativo que um compressor "escondido" junto ao motor e que requer instalação apropriada. Tudo depende do que vc julga prioritário e/ou mais importante.
Abs.
Alex
GM S10 CD DeLuxe 2.2 EFI 1997 (Gas/GNV)
Dodge RAM CD 2500 SLT 4x4 TD CC 2006/2007 (Fabio R tem razão : tá dificil de encaixar no orçamento)
alexm
MensagemEnviada: Dom Mar 23, 2008 9:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Pessoal.
S10 (e similares da GM, com a plataforma theta) é mais picape !
Olha o link : http://www.chevrolet.com.co/content_data/LAAM/CO/es/GBPCO/001/BRANDSITE/default_lc.html
Escolha opção 3 : LUV DMAX
Abs.
Alex
MensagemEnviada: Ter Mar 25, 2008 12:42 am    Assunto: Responder com Citação
Olá.
Pior é o desempenho do motor 3.0 (130cv) deveria ser uns 170 cv!
MensagemEnviada: Ter Mar 25, 2008 10:11 am    Assunto: Responder com Citação
alexm escreveu:
Pessoal.
Kra, q massa !!! Pior de tudo é parecer que não tem ar condicionado, da pra ver a pessoa limpando o para-brisa com a mão la dentro !!! ehehehehhe Very Happy Very Happy
Será que da pra instalar o Blower em motores Diesel tb ?! Very Happy Very Happy O Kiko iria encontrar a solução definitiva pro problema dele... Very Happy
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 4 de 4
