| Fernando furini |
Enviada: Qui Dez 13, 2007 6:09 pm Assunto: |
| alexm escreveu: |
| S10 Flex, longe do que poderia ser (faltam opções como 4x4, compressor mecânico Lysolm |
Não é nada barato instalar um compressor em um motor desses. Por isso que não existe.
| Igor_VDM escreveu: |
| O câmbio automático, poderia ser algum derivado do Vectra. |
Vectra é tração dianteira... _________________ Fernando Furini
http://www.omegaclube.com |
| Igor_VDM |
Enviada: Qui Dez 13, 2007 8:43 pm Assunto: |
Olá Fernando,
Por isso falei "derivado" do Vectra. _________________ Igor Mendonça
| peembaixo |
Enviada: Sex Dez 14, 2007 10:16 am Assunto: |
Olá pessoal. Só para constar como curiosidade, andei visitando algumas oficinas e reparei que visualmente as suspensões dianteiras da S10, Ranger e Pajero Sport são muito perecidas até mesmo no tamanho das peças.
Alguém também já fez essa comparação? _________________ George Pessoa
| Arnaldo Tomazetti |
Enviada: Qui Dez 20, 2007 9:35 pm Assunto: |
Passarinhar não é defeito do carro (do projeto), é erro de alinhamento, seja em uma Ranger ou S-10.
Numa estrada reta a picape deve andar em linha reta, mesmo estando com folga no braço auxiliar.
Se isso não acontecer, o ângulo de caster está errado, ou a convergência, ou a regulagem de altura da frente está errada, ou ainda o carro andou desalinhado por um bom tempo e comeu o pneu por dentro, e depois foi feito novo ailnhamento, colocando todos os ângulos na medida correta...e manteve os pneus velhos. Conclusão: não adiantou nada!
Por isso, ao levar o carro p/ alinhar, deve-se saber antecipadamente qual o uso, que tipo de comportamento espera-se do carro e passar as instruções ao alinhador.
Normalmente o motivo de capotar em curva é baixa pressão no pneu dianteiro e alta demais no traseiro, ou freios desequalizados, ou estado geral dos pneus ruins. _________________ Arnaldo |
| FredericoFreire |
Enviada: Qui Dez 20, 2007 11:40 pm Assunto: |
Pelo visto a S10 já sai de fábrica desalinhada então. _________________ Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6 |
| Igor_VDM |
Enviada: Sex Dez 21, 2007 9:47 am Assunto: |
A minha passarinha somente quando pega a tÃpica pavimentação brasileira (colcha de retalhos). _________________ Igor Mendonça
| peembaixo |
Enviada: Sex Dez 28, 2007 1:27 pm Assunto: |
hehehe, aqui esse negócio de passarinhar, a gente fala que o carro tá cercando frango. Uma hora puxa pra um lado e depois puxa pra outro.
Será que eu tô falando da mesma coisa? _________________ George Pessoa
| Wander |
Enviada: Sáb Dez 29, 2007 12:11 am Assunto: |
"passarinhar" pra mim é uma assoviação danada de peças rangendo ferro com ferro    _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
| Wander |
Enviada: Sáb Dez 29, 2007 12:13 am Assunto: |
| Arnaldo Tomazetti escreveu: |
| Normalmente o motivo de capotar em curva é baixa pressão no pneu dianteiro e alta demais no traseiro, ou ... |
Caramba !!!!!
Esta eu não sabia ....    _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
Enviada: Sáb Dez 29, 2007 9:25 pm Assunto: |
Chama-se "passarinhar" quando o carro fica com a frente "boba" indo de um lado a outro sem que o motorista tenha controle da direção. Imaginem uma caminhonete ou caminhão onde se coloque muita carga na extremidade trazeira da carroçeria, o veiculo vai ficar com a dianteira muito levantada e leve não obedecendo de forma precisa aos comandos do volante. _________________ Adalberto
| FredericoFreire |
Enviada: Dom Dez 30, 2007 2:54 pm Assunto: |
| peembaixo escreveu: |
Será que eu tô falando da mesma coisa? |
Gostei! Então é, "passarinhar" é igual a "cercar frango" _________________ Fred.
| alexm |
Enviada: Sáb Fev 09, 2008 8:49 pm Assunto: |
Furini.
Existir, existe. Para instalar um compressor mecanico para S10 basta procurar um empresa especializada. Veja o exemplo:
http://www.blower.com.br/Cmi/Pagina.aspx?59
http://www.blower.com.br/Cmi/Pagina.aspx?63
O custo depende do quanto vc aprimorar o kit. Começa em R$3.500,00 e pode chegar aos R$5.000.
Quanto a custar caro, depende do referencial. Já vi uma Blazer 97 com um sistema de DVD da Pioneer de mais de R$5.000. Fora as telas LCD e o PS3.
Mais fácil de roubar e mais chamativo que um compressor "escondido" junto ao motor e que requer instalação apropriada. Tudo depende do que vc julga prioritário e/ou mais importante.
Abs.
Alex
GM S10 CD DeLuxe 2.2 EFI 1997 (Gas/GNV)
Dodge RAM CD 2500 SLT 4x4 TD CC 2006/2007 (Fabio R tem razão : tá dificil de encaixar no orçamento) |
| alexm |
Enviada: Dom Mar 23, 2008 9:11 pm Assunto: |
Pessoal.
S10 (e similares da GM, com a plataforma theta) é mais picape !
Olha o link : http://www.chevrolet.com.co/content_data/LAAM/CO/es/GBPCO/001/BRANDSITE/default_lc.html
Escolha opção 3 : LUV DMAX
Abs.
Alex
| Daniel Martinelli |
Enviada: Ter Mar 25, 2008 12:42 am Assunto: |
Olá.
Pior é o desempenho do motor 3.0 (130cv) deveria ser uns 170 cv! |
Enviada: Ter Mar 25, 2008 10:11 am Assunto: |
Kra, q massa !!! Pior de tudo é parecer que não tem ar condicionado, da pra ver a pessoa limpando o para-brisa com a mão la dentro !!! ehehehehhe
Será que da pra instalar o Blower em motores Diesel tb ?! O Kiko iria encontrar a solução definitiva pro problema dele...
