 Saga das blazers « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
nexus
MensagemEnviada: Dom Set 02, 2007 7:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 30 de Novembro de 2005
Senhores, vou me metendo na conversa pois ja achei o historico do famoso SCFI (Sequecial central fuel injector). Esse historico pequei no site howstuffworks na parte e injeção eletronica.
BOm, o resumo é o seguinte:
O maior problema dos injetores é que quando se desliga o motor a gasolina que fica na potna do injetor evapora e forma goma nele causando mal funcionamento, isso ocorre ainda mais em motores grandes (humm o vortec nem esquena né?) portanto a injeção sempre foi um problema.
O sistema sequencial tira as agulhas dos solenoides de perto do cilindro onde o aquecimento é alto, passando para o corpo da aranha. (uma agulha de injetor é como o de uma moto,em formato de v, portando ela suja facil) e colocando na entrada dos cilindro um injetor que se abre pela pressao do COMBUSTIVEL liberado pelo injetor, mas com uma valvula esférica, muito menos sujeita a entupimentos.
Com a evolução dos injetores, a bosh desenvolveu um com um sistema de ventilação que é oque equipa as ultimas v6. Notem que o que mudou foi apenas o coletor de admissao e a flauta para dar a gasolina aos bicos. Fora isso o resto é igual e os 12 cv que a s10 ganhou foi por melhora do fluxo de ar no coletor de admissão, ja que saiu a "aranha" de dentro o que criava turbulencia.
Tanto um como o outro sistema não são caros, oque ocorre é que como só podemos recorrer a gm, os preços são exorbitantes. Meu conselho, compre nos EUA via sites que entrgam por correio, eu ja comprei um kit de reparo do cambio, paguei aqui com impostos e tudo 1500 reais, nas gm ia sair 7800.
Portanto tem que correr atrás.
S10 V6 4.3....
Yamaha XT-600...
Porque mortorzinho só funciona pra enceradeira....
MensagemEnviada: Dom Set 02, 2007 9:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá.
Só uma curiosidade, a central eletrônica no sistema de "aranha" controla todos os bicos?
umberto xxxrrr
MensagemEnviada: Dom Set 02, 2007 10:16 pm    Assunto: Responder com Citação
FredericoFreire escreveu:
umberto xxxrrr escreveu:
Jorge, respondi-lhe por MP.
Esqueci de ver a junta da borboleta Frederico... vou checar, desculpe.
Sem problema, eu é que tenho a agradecer! Cool
A única blazer "antiga" aqui Não tem mais o coletor de adm e nem a borboleta, não tendo sido possível fazer a confrontação. Perdoe-me.
FredericoFreire
MensagemEnviada: Dom Set 02, 2007 10:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Sem problemas Umberto, era só pra ter a informação. Agradeço a atenção de qualquer maneira. Very Happy
Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6
nexus
MensagemEnviada: Seg Set 03, 2007 3:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Respondendo ao Daniel, SIM, ela controla individualmente a pulsação de cada bico.
Se você olhar o conector da "aranha" ele tem os 6 pares de pinos, 2 para cada solénoide de injeção.
O sistema é conceitualmente igual a qualquer outro multipoint, o que eles fizeram foi colocar a parte eletrica do injetor não diretamente na entrada do cilindo (admissao), mas sim em um ponto central.
Se você pegar o esquema elétrico da injeção, saem 7 fios para a aranha, um energia diferente para cada bico e um terra geral. Se fosse um "single point" que quer dizer ponto único (bico unico) iria apenas 2 fios, tensão e massa.
Terminando, a injeção é sequencial, portando ela só injeta ou dosa (solenoide) quando o cilindro daquele bico esta em admissao.
Já encontrei na net umas fotos de um pessoal que adaptou internamente bicos injetores direto no lugar onde vão os bicos aranha, aproveitando inclusive o "modulo" aranha por causa do regulador de pressão dele.
S10 V6 4.3....
Yamaha XT-600...
FredericoFreire
MensagemEnviada: Qui Set 06, 2007 3:03 pm    Assunto: Responder com Citação
nexus escreveu:
Nexus, infelizmente ele não entende dessa forma... Rolling Eyes
Fred.
FredericoFreire
MensagemEnviada: Qui Set 13, 2007 1:25 am    Assunto: Responder com Citação
Interessante, eu já tinha visto, e agora achei novamente. Uma empresa dos EUA converte de CSFI para MPFI, trocando a aranha e usando pequenos injetores no lugar dos poppets.
Inclusive lá também explica o funcionamento, que foi motivo de discórdia neste tópico.
Mais detalhe em: http://www.theautoshop.net/VortecMPFI.htm
Fred.
FredericoFreire
MensagemEnviada: Ter Out 02, 2007 11:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Parece que a saga das Blazers continua aqui em Recife.
Hoje estive num ferro velho e me deparei com uma viatura da policia (vide foto).
Essas viaturas são 2001~2002 e possuem o cabeçote com balancins roletados enquanto as S10/Blazers até 1999 possuem balancins "ball pivot rockers".
Fred.
umberto xxxrrr
MensagemEnviada: Qua Out 03, 2007 2:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Esta viatura da foto é do modelo "antigo" (1995-2000).
FredericoFreire
MensagemEnviada: Qua Out 03, 2007 3:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Desculpe o comentário errado que fiz. Lá eles tinham outra do modelo novo, a qual eu comprei os cabeçotes com balancins modelo roletado. Depois posto fotos.
Umberto, você havia notado que as mais novas têm essa diferença no cabeçote? As mais antigas possuem o prisioneiro do balancim em rosca 10mm, enquanto as novas o prisioneiro é 8mm e o balancim é montado em roletes (rolamento).
Fred.
umberto xxxrrr
MensagemEnviada: Qua Out 03, 2007 3:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Na verdade não vi a diferença porque nem cheguei a desmontar um cabeçote, os motores que vendi foram "fechados".
As novas são portanto como os "rocam" é isso? Se sim , ajuda a explicar a diferença de potência (além da nova injeção) e promete maior durabilidade né?
P.S.: Sendo indiscreto, quanto pagastes nos cabeçotes?
FredericoFreire
MensagemEnviada: Qua Out 03, 2007 6:54 pm    Assunto: Responder com Citação
As novas são iguais aos Ford Rocam. Durabilidade, menos arraste e giros mais altos são as conseqüências. Pra quem quer girar alto, trocar as molas por molas de maior pressão (GM LS6 V8, Comp Cams, Crane...) é necessário.
Coloquei de molho no querosene para remover a graxa. Vou fazer uma limpeza, lubrificar e guardar. Tiro fotos depois.
Preços por MP.
Fred.
FredericoFreire
MensagemEnviada: Qui Out 04, 2007 3:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Nessa fotos dá pra ver bem a diferença dos cabeçotes Vortec até 2000 e os mais novos apartir de 2001:
http://users.hotlink.com.br/fredf/head1.jpg
http://users.hotlink.com.br/fredf/head2.jpg
http://users.hotlink.com.br/fredf/roller_head1.jpg
http://users.hotlink.com.br/fredf/roller_head2.jpg
http://users.hotlink.com.br/fredf/roller_head3.jpg
http://users.hotlink.com.br/fredf/roller_head4.jpg
Fred.
Igor_VDM
MensagemEnviada: Qui Out 04, 2007 6:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Pessoal,
Eu estava falando com o Fred em outro tópico. De fato após ver o sistema desmontado, passei a concordar que é uma injeção multipoint. Mas que é um sistema porco, caro e mal projetado isto é...
Kit de conversão interessante, mas aí vem a pergunta: Aguenta nossa alcozolina? Em Manaus agora está com 28% de álcool...
Coloquei um engate nesta semana para puxar a minha lanchinha, será que o V6 puxa? Hahahahaha!
Quem gosta de motorzinho é dentista e quem gosta de carrinho é jogador de golfe!
Ah! E quem quer economia compra uma Biz!
Hahaha. Trabalhei demais hoje e resolvi bagunçar um pouco,
Abraços!
Igor Mendonça
MensagemEnviada: Sex Out 05, 2007 3:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Heehehehehehehehehehehehe, esta da econimia eu nunca tinha ouvido, mas foi ótima.
Agora, se o seu barquinho for um transatlântico eu acho que ela puxa mas vai esgoelar um pouco rsrsrsrsrsrs.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 3 de 5
