 Preparação de motores « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Motorhead
MensagemEnviada: Sáb Jun 16, 2007 3:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 23 de Fevereiro de 2006
Ola Savieto,
Tenho bicos maiores sim. Se tiver interesse entre em contato comigo no meu e-mail, alexander.neves@mattel.com
Quanto ao intercooler, para Silverado sempre fazemos a apaptação atrás do spoiler dianteiro. É uma peça sob medida.
Abraço,
Alex
www.motorheadperformance.com.br
savieto
MensagemEnviada: Dom Jun 17, 2007 12:17 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 9 de Fevereiro de 2007
Alex,
com relaçao ao intercooler atras do spoiler dianteiro seria um pouco complicado para meu uso, a caminhonete é usada também no campo, e muitas vezes os locais de locomoção sao os mais variados (pasto recem roçado) e algumas vezes até chego a perder akele spoiler em algum lugar mais acidentado... esse intercooler teria alguma proteção? ele suportaria o preparo até que potência?
grato
Silverado 4.2 TB 1997 - Branca
MensagemEnviada: Dom Jun 17, 2007 6:34 am    Assunto: Responder com Citação
É possível instalar um intercooler frontal, mas vai ter que mexer na lataria (quadro de radiador)
Motorhead
MensagemEnviada: Dom Jun 17, 2007 4:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Ola Savieto,
Temos uma Silverado que deve estar com + - 500 cvs no motor e mais uns 100 cvs de nitro que utiliza um intercooler desses. Nós ja fizemos medições da restrição desse intercooler e obtivemos no máximo 0.1 bar. O que é bem pouco.
A proteção que o intercooler recebe é só a do parachoque. E o spoiler dianteiro precisa ser modficado para ter a abertura de captação de ar.
Se voce usa a pickup no campo é preciso pensar com cuidado mesmo. Se voce optar por colocar o intercooler nesse lugar, seria necessario desenvolver uma proteção de metal.
Para te ser sincero, nunca tentamos colocar um intercooler na frente do radioador, pois teria que haver um trabalho na parte de lata e mesmo assim não sei como ficaria.
Acho que é uma das Silverados feitas pelo Mauricio que tem um intercooler em cima do motor. Essa é uma opção interessante pois permite usar um intercooler grande, mas que tambem necessita de um trabalho para adaptação e dificulta o acesso ao motor, e também requer a modificação do capo. E a exemplo do que acontece nos Subaru e Mitsu Evo, quando andando devagar o calor do motor aquece bastante o intercooler.
compressao
MensagemEnviada: Dom Jun 17, 2007 5:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 29 de Abril de 2007
Cara
sei lá, vai uma idéia de jipeiro... Não sei se vc tem espaço para isso...
Mande fazer uma moldura tubular bacana em volta do intercooler, como se fosse um daquele parachoques tubulares de camiontes meio off roadders, é claro , no tamanho do intercooler.
E dependendo, adicione um tubo no meio. Depois mande colocar uma tela artística grossa, 25 x 25 mm, fio 6 mm, soldada armado a moldura.
A "grossura" do tubo deverá suficiente para "guentar" a pancada e sustentar a camionete, e com reforço para não deixar dobrar para trás e nem se deixar amassar verticalmente.
E não esquecer de proteger também as mangueiras que chegam ao intercooler.. Um rasgo nelas e adeus ao seu diesel.
Evolução e Sucesso /|\
MensagemEnviada: Dom Jun 17, 2007 5:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Os S-10 das Rallys, usam intercooler frontal grande, que ocupa td a frente (entrada de ar), não aqueles de saia nem de capo.
Motorhead
MensagemEnviada: Dom Jun 17, 2007 6:17 pm    Assunto: Responder com Citação
É preciso lembrar que um carro de rally, é um carro de pista, feito para rodar em condições extremas, visando somente a performace, e por um periodo de tempo determinado. Portanto é bastante diferente de um carro de rua.
As s10 de rally não tem ar condicionado..o que ja libera um espaço....e nem sei se usam o radiador original.... na verade nem sei como é o motor da S10 de rally....Olhando por fora, parece que há algumas modificações estruturais, e também acredito que eles não tem restrição a tirar alguns pedaços de lata para instalar um intercooler...por esses e outros motivos que cabe um intercooler frontal.
E o intercooler "de saia" não é do tamanho da saia, é muito maior, até por isso é montado inclinado.
Se não me engano a Silverado vermelha que saiu na Autopower do Mauricio tinha intercooler frontal (mas acho que tbm não tinha ar...não tenho certeza).
Existem varias opções para montar um intercooler, inclusive os intercoolers ar-agua, tudo depende do uso do carro e quanto se pretende gastar.
Alex
MensagemEnviada: Dom Jun 17, 2007 7:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Tds caminhões tem intercooler frontal do tamanho de radiador de água
José A. Machado
MensagemEnviada: Dom Jun 17, 2007 7:59 pm    Assunto: Responder com Citação
olá pessoal,
qualquer motor turbo pede ser intercoolado?
José A. Machado
D20/1989.
MensagemEnviada: Dom Jun 17, 2007 8:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim, mas o maior problema em alguns casos é o espaço.
MensagemEnviada: Dom Jun 17, 2007 11:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Existe diferença na colméia de intercoolers? Ou é tudo a mesma coisa?
MensagemEnviada: Seg Jun 18, 2007 5:35 am    Assunto: Responder com Citação
Os intercoolers de qualidade são aqueles com tubos retangulares com aletas internas dentro destes tubos.
Tem intercooler feito com colmeia do radiador de água. O importante é saber a vazão, para não criar restrição no fluxo de ar.
Motorhead
MensagemEnviada: Seg Jun 18, 2007 10:38 am    Assunto: Responder com Citação
Daniel,
Existem muitas diferenças entre os tipos de cólmeias de intercooler, além disso muito outros fatores fazem a diferença, por exemplo, bocas pequenas aceleram muito o ar, mas as vezes causam restrição, bocas muito grandes precisam de muito volume de ar para encher o cooler. O angulo das bocas, se elas estão alinhadas na saida, se estão as duas do mesmo lado.
Muita gente usa pedaços dos intercoolers de caminhao, as vezes fazendo a largura dupla, e o resultado é muito bom, desde que a pessoa saiba o que esta fazendo.
O teste defiitivo é instalar um manometro de pressão na entrada e na saida do cooler e ver a diferença.
Abraço,
Alex
José A. Machado
MensagemEnviada: Seg Jun 18, 2007 12:30 pm    Assunto: Responder com Citação
e um perkinho 4236 turbo, aguenta um intercooler?
se aguentar eu vou tentar intercoolar o meu, só pra ver como fica.
com relação ao espaço, a D10 tem pra caramba.
José A. Machado
D20/1989.
Motorhead
MensagemEnviada: Seg Jun 18, 2007 1:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Pode intercoolar sem problema.
Abraço,
Alex
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 2 de 6
