 Carroceria Veraneio série 20 no chassi série 10. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
GM_VERANEIO
MensagemEnviada: Qui Fev 08, 2007 2:54 pm    Assunto: Carroceria Veraneio série 20 no chassi série 10. Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 5 de Fevereiro de 2007
Olá amigos!!
Alguém sabe se é possível instalar a carroceria completa da veraneio série 20 num chassis da série 10?
Alguém já fez ou conhece alguém que tenha feito?
Desde já agradeço a colaboração.
Willian.
Veraneio 74, Motor Silverado 4.1i.
GLADISON
MensagemEnviada: Sex Fev 09, 2007 7:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 15 de Dezembro de 2005
É POSSÃVEL, DESDE QUE VC TENHA A DOCUMENTAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS.
MensagemEnviada: Sex Fev 09, 2007 9:55 pm    Assunto: Responder com Citação
A Veraneio seria 20 é mais longa que a seria 10.
Gladson, mesmo assim é possivel ?
MensagemEnviada: Sex Fev 09, 2007 10:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Olha o chassi de Veraneio série 20 é totalmente diferente do chassi da série 10, inclusive o tamanho. Dá sim, mas compensa? Vai ter que alongar, adaptar suportes...
GM_VERANEIO
MensagemEnviada: Qui Jul 05, 2007 5:29 pm    Assunto: Responder com Citação
E então amigos, os chassis são diferentes ou são iguais.
Se for um pouco parecido talvez compense as adaptações.
Thales, quais são as diferenças? não consegui verificar nada pela internet.
Grato.
Willian.
MensagemEnviada: Qui Jul 05, 2007 11:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Willian,
Na frente são parecidos. Na traseira não sei dizer...
O problema mesmo vai ser o tamanho do chassi, pois as fixações na lata é fácil de alterar, adaptar. O difícil vai ser saber onde cortar e enxertar uma nova parte no chassi.
Se achar algum chassi da Veraneio D-20 baixado, tentar soldar a parte traseira dele na parte dianteira do seu.
Anexo seguem imagens do catalago GM que ilustram os chassis das Veraneios. Os anexos não estão em ordem, portanto fique atento ao comentário de cada um.
Editado pela última vez por Thales Pimenta em Qui Jul 05, 2007 11:14 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Qui Jul 05, 2007 11:12 pm    Assunto: Responder com Citação
continuando...
Editado pela última vez por Thales Pimenta em Seg Jul 09, 2007 9:56 pm, num total de 1 vez
GM_VERANEIO
MensagemEnviada: Sex Jul 06, 2007 1:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Thales,
Não localizei os anexos. Poderia enviar novamente?
Grato.
Willian.
MensagemEnviada: Dom Jul 08, 2007 2:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa tarde, já vi uma adaptação deste tipo, o que tem de se observar é o modelo de carroceria que vai colocar em cima do chassis, os carros que tem caçamba longa, veraneio, cd, etc, tem de saber de que modelo o chassis veio, e em seguida colocar uma carroceria(cabine e caçamba) que fique mais próxima da furação dos cavaletes de fixação, aluma adequações e voce coloca.
Agora se vale a pena ($) ou não quem decide é você, o modelo que observei, estava com uma carroceria toda detonada, o carro estava feio, mas pode ser que quando a adaptação tenha sido feita estivesse tudo bem. Não tive boa impressão.
MensagemEnviada: Dom Jul 08, 2007 8:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Willian,
Alguns aqui estão abrindo, outros não. pena que já apaguei eles da máquina. Vou tentar enviar de novo mais tarde ok??
Note que os anexos só aparecem quando está logado. Portanto se você estava acessando o fórum em off na hora que foi ve-los, nao ia aparecer.
GM_VERANEIO
MensagemEnviada: Seg Jul 09, 2007 2:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Thales,
Se puder, envie os arquivos para meu e-mail.
willian@pgt.mpt.gov.br
Grato,
Willian.
MensagemEnviada: Seg Jul 09, 2007 9:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Mandei o e-mail e reenviei os anexos acima, agora estão abrindo normal.
