| GM_VERANEIO |
Enviada: Qui Fev 08, 2007 2:54 pm Assunto: Carroceria Veraneio série 20 no chassi série 10. |
Registrado em: Segunda-Feira, 5 de Fevereiro de 2007 Mensagens: 40 Localização: VALPARAISO-GO
Olá amigos!!
Alguém sabe se é possÃvel instalar a carroceria completa da veraneio série 20 num chassis da série 10?
Alguém já fez ou conhece alguém que tenha feito?
Desde já agradeço a colaboração.
Willian. _________________ Veraneio 74, Motor Silverado 4.1i. |
| GLADISON |
Enviada: Sex Fev 09, 2007 7:35 pm Assunto: |
| É POSSÃVEL, DESDE QUE VC TENHA A DOCUMENTAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS. |
Enviada: Sex Fev 09, 2007 9:55 pm Assunto: |
A Veraneio seria 20 é mais longa que a seria 10.
Gladson, mesmo assim é possivel ? _________________ Adalberto
Enviada: Sex Fev 09, 2007 10:20 pm Assunto: |
Olha o chassi de Veraneio série 20 é totalmente diferente do chassi da série 10, inclusive o tamanho. Dá sim, mas compensa? Vai ter que alongar, adaptar suportes...
| GM_VERANEIO |
Enviada: Qui Jul 05, 2007 5:29 pm Assunto: |
E então amigos, os chassis são diferentes ou são iguais.
Se for um pouco parecido talvez compense as adaptações.
Thales, quais são as diferenças? não consegui verificar nada pela internet.
Grato.
Enviada: Qui Jul 05, 2007 11:03 pm Assunto: |
Olá Willian,
Na frente são parecidos. Na traseira não sei dizer...
O problema mesmo vai ser o tamanho do chassi, pois as fixações na lata é fácil de alterar, adaptar. O difÃcil vai ser saber onde cortar e enxertar uma nova parte no chassi.
Se achar algum chassi da Veraneio D-20 baixado, tentar soldar a parte traseira dele na parte dianteira do seu.
Anexo seguem imagens do catalago GM que ilustram os chassis das Veraneios. Os anexos não estão em ordem, portanto fique atento ao comentário de cada um.
Editado pela última vez por Thales Pimenta em Qui Jul 05, 2007 11:14 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Qui Jul 05, 2007 11:12 pm Assunto: |
continuando... _________________ C-10 1971 - Tanque, pro pau!
Editado pela última vez por Thales Pimenta em Seg Jul 09, 2007 9:56 pm, num total de 1 vez |
| GM_VERANEIO |
Enviada: Sex Jul 06, 2007 1:34 pm Assunto: |
Thales,
Não localizei os anexos. Poderia enviar novamente?
Grato.
Enviada: Dom Jul 08, 2007 2:51 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10455 Localização: Rio de Janeiro
Boa tarde, já vi uma adaptação deste tipo, o que tem de se observar é o modelo de carroceria que vai colocar em cima do chassis, os carros que tem caçamba longa, veraneio, cd, etc, tem de saber de que modelo o chassis veio, e em seguida colocar uma carroceria(cabine e caçamba) que fique mais próxima da furação dos cavaletes de fixação, aluma adequações e voce coloca.
Agora se vale a pena ($) ou não quem decide é você, o modelo que observei, estava com uma carroceria toda detonada, o carro estava feio, mas pode ser que quando a adaptação tenha sido feita estivesse tudo bem. Não tive boa impressão. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Dom Jul 08, 2007 8:13 pm Assunto: |
Willian,
Alguns aqui estão abrindo, outros não. pena que já apaguei eles da máquina. Vou tentar enviar de novo mais tarde ok??
Note que os anexos só aparecem quando está logado. Portanto se você estava acessando o fórum em off na hora que foi ve-los, nao ia aparecer.
| GM_VERANEIO |
Enviada: Seg Jul 09, 2007 2:11 pm Assunto: |
Thales,
Se puder, envie os arquivos para meu e-mail.
willian@pgt.mpt.gov.br
Grato,
Enviada: Seg Jul 09, 2007 9:57 pm Assunto: |
Mandei o e-mail e reenviei os anexos acima, agora estão abrindo normal.
