 Manual de manutenção em CD S10/BLAZER « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Edson...
MensagemEnviada: Qui Fev 01, 2007 12:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 1 de Fevereiro de 2007
Boa tarde Srs..
Sou novo por aqui, Vi que vocês tem muita experiência com Picapes, E talvez vocês poderiam me ajudar, Eu tenho uma S-10 2.2 EFI - 1996 Gasolina e GNV, Quando comprei ela já veio com o Kit GNV instalado, E com as duas laterais do radiador rachadas, Quando eu desligava o motor mesmo ele estando bem quente e a ventoinha trabalhando, A ventoinha desligava, E então ficava retornando água quente do radiador para o reservatório e tudo ficava tremendo alta pressão, Procurei a GM e me disseram que como eu tinha feito modificação para GNV eles não teriam culpa.... e tudo mais, Eu fiz uma adaptação com uma cebolinha na mangueira que sai do bloco do motor e resolveu o problema e também troquei as duas laterais do radiador que quebraram devido a pressão, Mas esse modificação faz a ventoinha trabalhar no modo de emergência, Por favor alguém saberia como fazer essa modificação de uma outra maneira para não forçar tanto a ventoinha ?, Se alguém tiver o diagrama elétrico da S-10 - 1996, Do Módulo e das cablagens, Eu agradeço,
Obrigado:
Edson
MensagemEnviada: Dom Fev 04, 2007 9:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Em alguns carros é normal quando você desliga-lo, a ventoinha desligar junto.
Procure os fios que armam a ventoinha(cebolão) e faça a modificação de modo que ela fique disponível direto. Não é tão difícil assim, mas se não souber, leve a um elétrico bom que ele fará sem problemas.
Ir à página Anterior  1, 2, 3
