 Estou no forum errado ou n há resposta para o meu problema? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Jaime1000
MensagemEnviada: Seg Jan 29, 2007 3:54 pm    Assunto: Estou no forum errado ou n há resposta para o meu problema? Responder com Citação
Olá Galera,
Faz alguns dias q postei pedindo ajuda para conectar o módulo da minha Sonoma 93/4.3 num distribuidor de S10 4.3. Como n tive resposta até agora, estou me perguntando se estou no forum adequado ou se simplesmente n ha ninguém q saiba a resposta. Se um dos "Veteranos" do forum pudesse me esclarecer, ou orientar agradeceria..
Jaime Baum
MensagemEnviada: Seg Jan 29, 2007 8:57 pm    Assunto: Responder com Citação
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?p=29872#29872
No endereço acima (seu outro post), o Kleber se manisfestou que tem um carro como o seu, é o caso de voce trocar umas ideias com ele.
MensagemEnviada: Ter Jan 30, 2007 8:56 am    Assunto: Responder com Citação
Olha, infelismente eu não posso te ajudar.... não entendo dessas coisas.... mas deve de servir o modulo, os motores não são os mesmos ?! Shocked
MensagemEnviada: Ter Jan 30, 2007 8:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Poucas pessoas possuem este carro, portanto não é fácil achar informações sobre o mesmo.
MensagemEnviada: Ter Jan 30, 2007 8:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Olha, os motores da S-10/Blazer V6 eram Vortecs importados. Descubra se os módulos são os mesmo ou se são diferentes. Vai facilitar e muito o sua dúvida.
MensagemEnviada: Qua Jan 31, 2007 3:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Jaime, eu também não sei te dizer, mas se tiver como postar uma foto do distribuidor de seu carro eu poderia te dizer comparando com o da minha Blazer 4.3
MensagemEnviada: Qua Jan 31, 2007 4:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Booooooa idéia hein Sergião!
Jaime1000
MensagemEnviada: Qua Jan 31, 2007 6:11 pm    Assunto: Deve haver um pequeno engano Responder com Citação
Bom, acho está havendo engano, o distribuidor q tenho é de S10 nacional. O módulo q é da Sonoma que é importada (é claro). O meu problema é de conectar um distribuidor de S10 nacional no módulo da minha Sonoma. O distribuidor original (Sonoma) n tem mais (O carro estava encostado e eu comprei para reformar).
jaime
MensagemEnviada: Qui Fev 01, 2007 10:20 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Jaime, bem neste caso eu acho que é mais complicado, seria bom se tivessemos o esquema elétrico da Sonoma e da Blazer/S10 para comparar e saber o que é ligado em que. Eu já venho procurando o esquema elétrico da Blazer Executive há algum tempo e parece que ninguém tem, mas se alguém tiver eu agradeço. A únca coisa que eu sei é que o módulo eletrônico das S10 4x4 é diferente das 4x2, o 4x4 é só para 4x4 e o 4x2 é só para 4x2. Aliás eu tenho um módulo para a 4x2 aqui em casa perfeito, se quiser eu posto as fotos dele para você ver se é igual e tem o mesmo número de peça da Sonoma, se for assim com certeza será mais fácil de adaptar.
Jaime1000
MensagemEnviada: Sex Fev 02, 2007 6:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi Machado, valeu.
O melhor ainda seria eu te mandar o nr. de série do meu e foto, ficaria mais fácil para vc. Mas parece q n tem email listado então se n for muito incómodo me mande por favor.
Obrigado
Jaime
Cosmo José Pereira
MensagemEnviada: Sáb Fev 03, 2007 12:10 am    Assunto: Responder com Citação
Oi Jaime,tudo bem com vc,entre em contato com clebergt,ele tem uma igual e pode dar um toque pra vc,ou falar com eletricista de uma autorizada, eles podem dar um toque, abraços
MensagemEnviada: Dom Fev 04, 2007 7:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Jaime,
Posso te mandar o esquema de injeção da S10 nacional, já ajuda para vc identificar os fios. Vou tentar obter um da Sonoma 93 e ver se é possível casar com o distribuidor da S10.
KleberGT
Registrado em: Quinta-Feira, 26 de Outubro de 2006
Esquece as autorizadas GM, eles não sabem de nada.
Vou ver se tenho esquema elétrico dela e te retorno.
Um abraço,
Kleber
In the End There Can Be only One!
The Highlander.
Jaime1000
MensagemEnviada: Qua Fev 07, 2007 1:46 pm    Assunto: Responder com Citação
OK Kleber vou aguardar e te agradeço desde já.
E ai Tecnica, de qualquer maneira poderia me mandar o esquema da S10 seviria sempre para comparar qualquer coisa.
Um abraço
Jaime
MensagemEnviada: Qua Fev 07, 2007 9:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Jaime,
Demorei mas consegui finalmente recuperar as fotos do módulo da Blazer, veja se ele serve.
