Enviada: Dom Jul 24, 2005 8:24 am Assunto: Como Funciona: Ventilador de acoplamento viscoso |
Ventiladpr de Acoplamento Viscoso
119.86 KB |
223873 |
119.86 KB |
223873 |
119.86 KB |
223873 |
71.95 KB |
224059 |
71.95 KB |
224059 |
71.95 KB |
224059 |
62.87 KB |
223357 |
62.87 KB |
223357 |
62.87 KB |
223357 |
Enviada: Seg Jul 25, 2005 6:06 am Assunto: Modelos |
Modelos e Aplicações
142.07 KB |
211590 |
142.07 KB |
211590 |
142.07 KB |
211590 |
138.6 KB |
211590 |
138.6 KB |
211590 |
138.6 KB |
211590 |
| Rodrigo-v-oliveira |
Enviada: Qui Nov 23, 2006 6:53 am Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 8 de Março de 2006 Mensagens: 6
| Tenho uma S10 V6 GNV, quando uso o ar condicionado com GNV a temperatura aproxima dos 100°C. O sistema de refrigeração está Ok. Seria possivel ligar o ventilador direto, travando o sistema viscoso para aumentar a eficiência do sistema de refrigeração.
Enviada: Qui Nov 23, 2006 6:40 pm Assunto: |
Dá na mesma Rodrigo, pois a essa temperatura o ventilador já estaria 100% acoplado...
Teve um amigo aqui que teve problema semelhante. Dá uma pesquisada como ele solucionou o problema...
_________________ Abraços
Enviada: Qui Nov 23, 2006 8:53 pm Assunto: |
100ºC de temperatura de trabalho é Normal para os carros atuais.
Enviada: Sex Nov 24, 2006 11:58 am Assunto: |
Agradeço pelas dicas, mais uma dúvida o ventilador necessita de algum tipo de manutenção? Troca do fluido?
Valeu
Enviada: Sex Nov 24, 2006 5:35 pm Assunto: |
Olá Rodrigo
Não, a não ser que dê vazamento.
| lmsantos07 |
Enviada: Ter Dez 19, 2006 8:42 am Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 23 de Novembro de 2006 Mensagens: 25 Localização: Osasco
Olá pessoal!!! Vê se alguém pode me ajudar...
Tenho uma Blazer 4.3V6 e acontece que eu só dou uma voltinha e quando volto pra garagem o motor fica estralando de quente...a água do radiador está normal...e o ponteiro de temperatura do painél tbm está normal...será que isso é normal para um 6 cilindros??? Ah...tem mais uma coisa...o ventilador da Blazer V6 é desse tipo que o Kiko está falando ("Ventilador de Acoplamento Viscoso")??? pelo que eu entendi ela funciona com a embreagem?? e ela só liga quando passa de qual temperatura???
Obrigado
Leandro MLS
_________________ Blazer 4.3V6...muita força..... |
| PKaj |
Enviada: Qui Dez 28, 2006 8:16 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 19 de Dezembro de 2006 Mensagens: 17 Localização: São Bernardo do Campo
Cara, o motor V6 esquenta muito... Você disse que só dá uma voltinha e ele já fica quente e estalando... Com essa voltinha o motor esquentou mas não deu tempo de esquentar por completo, por exemplo não chegou a abrir a válvula termostática para deixar a água quente circular até o radiador, por isso ele está frio...tudo isso é normal. Com relação ao ventilador da sua Blazer... ele igualzinho ao da S10, portanto com fricção viscosa... para ver se ela está OK basta tentar virar ela com a mão quando o motor estiver desligado e frio (ela deve girar livremente) e também com o motor desligado e quente ( ela deve estar travada ou bem difÃcil de girar)...se caso estiver com problemas o motor não será refrigerado e você poderá ter problemas. Esta peã custa bem caro caso tenha que trocar. Boa sorte!!!
_________________ Não pense em fazer algo um dia...faça agora!!! |
| lmsantos07 |
Enviada: Sex Dez 29, 2006 7:46 am Assunto: |
Valeu mesmo PKaj!!! O teste de tentar girar o ventilador com a mão com o motor desligado e frio eu já fiz e percebi que é fácil girar pra qualquer lado...agora vou fazer o teste com o motor desligado e quente...
Obrigado
Sds
Leandro MLS
Enviada: Sex Dez 29, 2006 12:15 pm Assunto: |
Olá Paulo, esta tua dica de verificação do ventilador foi boa, agora eu pergunto, será o meu tem problemas? O meu ventilador, seja com o motor frio ou quente está sempre duro, ou será que alguém deu um jeito dele ficar sempre acionado?
Enviada: Sex Dez 29, 2006 4:00 pm Assunto: |
Olá Sergio
Se sempre está travado, deve ter sido travada, tirando toda a vantagem do sistema.
O mesmo do pessoal que retira a valvula termostática ou faz furo.
Enviada: Sex Dez 29, 2006 6:01 pm Assunto: |
Olá Kiko, obrigado pela resposta, vou aproveitar que estou de bobeira em casa e tirar ela para verificar.
| Wander |
Enviada: Sex Dez 29, 2006 7:29 pm Assunto: |
Voces ja estao de bobeira ?
Vamos marcar algo pra passagem de ano !!!!
Eu e familia tb estamos de bobeira, quer dizer, mais ou menos
Valeu !!!!!!!!!!!!!!!!
_________________ Ford Ranger CD Flex. VW up! tsi. fiat brava sx. ex Rural 71, MB Sprinter Maxion HDS 2.5, GM Silverado 97 4.1 mpfi, C14/D10 68-CD-Perkins 4.236
Enviada: Sex Dez 29, 2006 8:37 pm Assunto: |
Olá Wander, pois é bobeira até o dia 2, preciso ver se a minha cirurgia dental sai. Vou falar com a Helena para ver se podemos marcar algo.
