Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 D20 87 Dupla do Bradock « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Ter Ago 12, 2025 3:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Quando voltar com eles tome cuidado para não esbarrar a ponta dos bicos.
MensagemEnviada: Sex Ago 15, 2025 9:23 am    Assunto: Responder com Citação
pera ai, isso nao e motorzinho de ranger nao kkkk , solta os bicos e pode ser que precise girar pra eles soltarem, ranca e veja se veio as arruelas junto senao tem de pescar, na hora de colocar passa graxa na ponta coloca arruela e coloca, nao cai nada dentro nem nada, tranquilo demais, o ruim mesmo e o retorno que bobiou quebra o parafuso por aperto
MensagemEnviada: Dom Ago 17, 2025 9:03 am    Assunto: Responder com Citação
Já troca os vedadores de borracha também.
Bradock
MensagemEnviada: Seg Jun 08, 2026 4:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Sem muitas novidade, coloquei as faixas da 94, mesmo com a frente antiga (não ficou bom, mas também não ficou tão ruim).
Projeto tá meio parado ainda por falta de verba, mas seguimos na esperança de dias melhores.
Ainda falta fazer o interior, o freio dela também precisa mexer, sempre foi baixo, mas notei que anda abaixando ainda mais quando seguro muito tempo, acredito ser hidrovácuo. Direção também tem horas que dá umas endurecida, principalmente depois que esquenta, acredito que possa ser bomba.
Atual: D20 CD 87
MensagemEnviada: Seg Jun 08, 2026 7:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa Bradock.
O freio baixando, pode se o hidro vácuo ou algum dos burrinhos, o hidro vácuo costuma fazer um barulho de ar vazando quando pisa e é audível dentro da cabine. A revisão no sistema de freio não é difícil e trabalhosa, observe se algum disco apresenta borda muito proeminente, as vezes a pastilha calça em cima e o freio fica um lixo. A sua deve ser pinça simples de um pistão, da uma verificada se tem vazamentos, acontece com menor frequência que os burrinhos de roda.
Se não encontrar nada de vazamento e nem barulho de ar vazando, o burrinho central passa a ser o principal suspeito.
Bomba de direção, quando é para um lado só, pode ser ar no sistema ou a caixa precisa de revisão.
Em fim se quiser tirar duvida sobre ar no sistema, liga o carro vire o volante para um lado e para o outro e veja o reservatório com a tampa aberta, se tiver muita espuma branca é sinal de ar no sistema, uma maneira simples de sangrar o sistema é levanta a frente do carro, tira as rodas do chão, e vira o volante para um lado e depois para o outro uma 5 ou 6 vezes, depois verifica enquanto teste esta sendo feito como a espuma se comporta no reservatório.
Quanto a esquentar o fluido é normal. Aproveita que esta mexendo e verifica se o suspiro do reservatório esta desobstruído, o suspiro fica na tampa pequena que tem a régua para medir o nível de óleo ATF, fica do lado tem que prestar bem a atenção porque é um furo bem discreto.
Se for bomba tem reparo da Bosch original no mercado livre, e tutorial no youtube, a bomba é igual a do 1519 MB, sistema de montagem e desmontagem idêntico.
MensagemEnviada: Qua Jun 10, 2026 6:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Bradock, a unica coisa que começa por cima é buraco. Vai na fé, no seu tempo, devagar e sempre.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 7 de 7
