Enviada: Qui Mar 12, 2026 9:49 am Assunto: |
Adalberto, eu tenho um amigo que tem uma c-20 (C-10 , quadrada que era da LIGHT), e ele colocou esse fecho, eu particularmente acho medonho, eu prefiro desenvolver alguma coisa elétrica, com alguma forma de destravar manualmente.
Na sequencia de atividades mecânicas e elétricas eu :
1 - Revisei todo o sistema de adaptação dos vidros elétricos (eu coloquei já tem uns bons anos), fiz toda a elétrica e a instalação dos motores quem fez foi um eletricista automotivo, mas ele me deixou ver, ai já era, foi para o acervo de conhecimento, ele fez um hibrido, metade cabo(sistema antigo manual e a outra metade elétrico, usando o motor com roldana direto no cabo, preso por dentro da porta, é um sistema que funciona bem, mas quando da qualquer problema no cabo, ou tem de trocar motor, é um exercÃcio de paciência, pois o sistema de cabo permanece aquela doideira de cabo para um lado, cabo para outro e ainda tenho de travar o motor com uma parte do cabo enrolado na roldana(uso fita crepe para manter junto, se não, eu teria de ter pelo menos mais dois pares de mãos. Em fim eu vou mudar esta parte em um futuro distante usando a máquina do vidro elétrico original da d-20 91 em diante.
Mas nesta revisão não encontrei problemas no sistema de cabos.
O problema era elétrico, encontrei um botão defeituoso, muito oxidado por dentro. Como eu já havia planejado substituir todos os quatro botões da frente ( controla as 4 janelas, e as traseiras (2) tem um botão independente).
Pretendia fazer uma limpeza nas canaletas para que o vidro subisse e descesse melhor, mas não tive tempo de fazer isso ainda, comecei pela elétrica, como já havia detectado que um dos botões tinha ido para o vinagre, resolvi fazer logo a atualização dos botões todos.
Encontrei problemas reais somente em uma das janelas traseiras, porque uma resolveu quando troquei o botão, a outra eu desmontei toda a fiação testei tudo e nada resolvia, troquei botão de controle principal (os das portas traseiras permaneceram os antigos), e nada, quebrava a cabeça, testava e nada resolvia, no final já prestes a condenar o botão da porta traseira, e quando fui testar o chicote do botão com o motor (o vidro funcionava normal acionado pelo controle da frente mas não funcionava o botão da porta, por isso eu achei que ele também estava ruim, fui mexer nele e tinha um terminal desconectado, ele tem capa, de fora não era perceptÃvel, só se entregou quando pus a mão e ele estava solto, conectei e funcionou tudo. Vidro resolvido, só que aconteceram duas coisas, uma, o som parou de funcionar (notÃcia ruim), a notÃcia boa, como os botões são novos, e de boa qualidade, os quatro vidros sobem e descem como se fossem de carro novo, acredito que os botões antigos estavam impondo muita resistência elétrica.
2- Problema no som, resolvido rápido, o negativo havia se soltado do conector do módulo, após identificação, foi só fazer outra conexão com fio novo e terminais soldados.
3- Problema na moto falcon, a luz de freio não apagava, troquei a manete completa com cilindro e cebolinha. Ainda vou fazer necropsia da manete defeituosa, acredito que o embolo do burrinho esta agarrando e não volta todo, pois a manete apresentava folga e dessa forma não acionava o interruptor da luz de freio. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Sáb Mar 14, 2026 4:24 pm Assunto: |
Ru resolvi o problema de aperto do pino do capô fazendo um sextavado de 8mm na ponta onde tem um encaixe de fenda pra segurar. É praticamente impossÃvel conseguir um bom aperto segurando por aquela fenda. Também pode soldar uma porca ou cabeça de parafuso no lugar. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Sáb Mar 14, 2026 8:16 pm Assunto: |
Eu acabei esquecendo de comentar sobre o pinguelo.
Quando eu fui observar o pinguelo, ele ficou preso na fechadura com a porca agarrada nele, quase escapando. Quando fui desmontar observei que a rosca da porca grande havia saÃdo e ficado enrolada no pinguelo, ou seja, espanou a rosca da porca, acredito que pela baixa qualidade do material.
Minha ideia inicial era de soldar uma porca comum junto com a porca grande, pelo lado de dentro, fazendo com que eu tenha uma capacidade maior de resistência, tanto com mais fios de rosca e de uma forma a colocar uma chave nessa porca e usar como contra porca no sistema (não soldei - para ter esse efeito e pelo pouco tempo que tinha para montar os equipamentos de solda).
Estou testando, pois fiquei em duvida se a altura da porca interna ia atrapalhar o fechamento do capo. Ao que parece não interfere em nada no fechamento.
Eu acabei fazendo uma chave para apertar essa porca eu esmerilhei uma sucata de chave 19 mm, para ela entrar no intervalo dos elos das molas, e assim conseguir dar o aperto necessário.
Ewerton eu fiz uma ferramenta que eu encaixo no pinguelo e na fenda, e consigo travar, a minha maior dificuldade é apertar a porca grande, se uso o alicate de pressão acaba amassando a porca grande (devido a ótima qualidade do material), acabo usando um alicate de canos, e não fica bom.
Amanhã ( domingo) vou avaliar o resultado, dar o ajuste fino na pressão de puxar o cabo. Eu acho que vai melhorar, vamos ver. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Seg Abr 27, 2026 7:39 am Assunto: |
Ontem eu fui tirar uma duvida e ainda bem que dediquei tempo a isso.
Durante a semana passada em determinado momento eu tive a impressão de que tinha alguma coisa errada com a embreagem, na realidade foi a sensação de cabo arrebentando filamentos. Ontem fui tirar a duvida, e esses cabos sempre arrebentam nas extremidades, nunca peguei nenhum partido ao meio, olhei no balancim da embreagem e estava OK, fui olhar no encaixe interno e lá estava os primeiros sinais de rompimento alguns fios já tinham dado adeus.
Cabo reserva na mão, ferramenta criada por mim na outra mão, 5 minutos já estava no lugar, restando somente regular a embreagem, tendo em vista que os cabos apresentam medidas diferentes, pouca coisa. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Seg Abr 27, 2026 9:08 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 3036 Localização: ipatinga mg
eu fiz uma tentativa em vão de colocar a embreagem hidraulica do mb 608;durou uma semana.voltei para o cabo e é isso ai.pode quebrar no meio da pista;menos de 10 minutos ja ta no local funcionando.cabo de reserva sempre,atras do banco! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Abr 28, 2026 1:05 pm Assunto: |
Delegado, atrás do banco, tem: pivô (superior e inferior), correias, grampos de bandeja, grampo de cruzeta (acho que tenho na caixa de ferramentas de emergência), cabo de embreagem, cabo de acelerador, corda , cinta catraca. Pelo que eu lembro. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Ter Abr 28, 2026 3:25 pm Assunto: |
de tudo que vc falou so nao tenho o cabo do acelerador e cruzeta,mas foi bom lembrar;principalmente acelerador,mas tenho um tubo de 100 de 1,5 metros com umas seis varas de pesca ,e um facão ainda. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Abr 28, 2026 3:37 pm Assunto: |
e uma mochila com as traias de pesca. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Abr 29, 2026 7:05 am Assunto: |
Esqueci tenho cruzetas também.
Na minha jornada com serie 10/20, já quebrei cruzeta umas 2 0u 3 vezes, uma vez tive de voltar de guincho. As outras eu resolvi na rua. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Qua Abr 29, 2026 9:30 am Assunto: |
eu nunca quebrei uma cruzeta,cara;eu tenho é que unificar.eu tenho tres cruzetas de tamanhos diferentes.a da caixa,é a da d20 com cambio zf,a do meio do cardâ no rolamento boiadeiro é a da d10 e a do bico do diferencial é da s1o pois a parte de tras do cardã e o eixo traseiro sao de s10.se nao me engano essa do diferencial é a unica que troquei,pois secou a graxa e é a mesma de mb1113 _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Abr 29, 2026 7:56 pm Assunto: |
Padrão é a melhor opção. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Dom Mai 03, 2026 8:52 am Assunto: |
Não vou poder adiar mais, vou ter de mexer na fiação elétrica das portas traseiras, as duas apresentaram pane nas travas elétricas, da ultima vez eu estava com preguiça e fiz uma gambiarra e funcionou até a semana que passou, agora cobrou o preço pois a pane foi nas duas portas traseiras.
E lá vamos nós, retirar a porta, aumentar oi furo da fiação, colocar a borracha de vedação, passar fiação nova , e a coluna B tem uma chapa por dentro que tem que desviar e é chato pkcte, e pelo visto vou ter de fazer nas duas portas simultaneamente pois estão as duas com pane.
Eu uso fio duplo cristal de auto falantes, pois é bem mais resistente do que os fios comuns, fui em uma loja de material elétrico e o cara queria 80,00 contos em 15 m de fio, achei caro, mercado livre, 60,00 cruzeiros já com frete em 50 m. Chegou ontem.
Daqui a pouco não vai mais existir loja fÃsica, eu vejo um monte de funcionários empurrando carrinhos de compras no supermercado com o celular na mão, ai eu entendi, o cliente pede pelo IFOOD, manda a lista de produtos que quer, e o mercado manda um funcionário fazer a coleta dos produtos, não sei por ai como esta, mas aqui esta dessa forma. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Dom Mai 03, 2026 9:52 am Assunto: |
o que nao tem aqui ainda é supermercado 24 horas,mas ja passou da hora!se tem buteco! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Mai 04, 2026 3:40 pm Assunto: |
Comprei outro kit de trava, a instalação da que esta no carro fui eu quem fez, tem mais de 10 anos, vou por tudo novo, mas vou fazer o meu chicote personalizado, o chicote que vem é muito vagabundo.
E tomei essa decisão pois a trava do lado do passageiro dianteiro também começou a falhar.
Vou zerar tudo do meu jeito. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Qui Jun 11, 2026 5:19 pm Assunto: |
Resolvi o problema das travas, acabei trocando duas máquinas, não porque estivessem com defeito mas estavam desgastadas na aparência e já que tinha um kit zero na mão, coloquei as duas das portas traseiras novas, descobri um fio partido em um conector em uma das portas , troquei a fiação que sofre mais ali na abertura das portas e uma das portas resolveu rápido, a outra demorou mais, e na hora da desmontagem descobri um pequeno foco de ferrugem/podre, que vou consertar, mas tenho de esperar a incorporação do caboclo soldador(que já não aparece a muito tempo), logo em seguida tem de vir o caboclo pintor, então , até os astros se alinharem, eu vou enrolando.
Na outra porta eu tive de substituir o fio desde a central até a porta, estava muito comprometido, resolvi, e desde este dia não mexi mais em nada. Estou com obra em casa , e também já estou de saco cheio, falta pouco, mas parece que nessa hora é que não anda.
Esta na época de verificar a suspensão dianteira, e não estou animado. Mas tem que ser feito. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
