Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
 Bonanza 94 azul « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qua Dez 21, 2022 8:46 pm    Assunto: Responder com Citação
graças a deus o bolsonaro não atrasou nem um mes até hoje!sou aposentado.trabalhei 27 anos como maquinista ferroviario,area insalubre.tempo especial 1.4.tem 11 anos que aposentei.
MensagemEnviada: Qui Dez 22, 2022 6:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Atonsis o queijo tá garantido.
MensagemEnviada: Qui Dez 22, 2022 6:30 pm    Assunto: Responder com Citação
antoncis to comendo o que ganhei atras;chiiiip;chulispa!
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Sex Dez 23, 2022 11:29 am    Assunto: Responder com Citação
Delegado, bem vindo ao clube dos aposentados, eu estou nesta turma já tem 28 anos completos este ano e nunca tive um beneficio atrasado e se um dia atrasar será um problemaço (com ç ), um problema com aço.
Grande abraço,
Gomes
Titular das rodovias
bonanza
MensagemEnviada: Ter Dez 23, 2025 7:17 am    Assunto: Responder com Citação
Pessoal bom dia.
Estou tentado a trocar a turbina original da minha bonanza por uma da embrepoli k16. segundo o vendedor essa turbina tem a caracteristica de encher rapido o caracol quente dela e bem pequeno,alem de ser uma turbina de concepção mais moderna que a original da bonanza atingindo picos de 2kg.Gostaria de ouvir dos mais experientes aqui do forum se essa opção é uma boa para dar uma melhorada no desmpenho da bonanza ou tem receita melhor?
bonanza
MensagemEnviada: Sex Dez 26, 2025 7:30 pm    Assunto: Responder com Citação
É essa que vou por na caminhonete aqui. Até onde sei é muito melhor que a original por ser valvulada. É boa tanto na cidade quanto na estrada.
MensagemEnviada: Sáb Dez 27, 2025 9:34 am    Assunto: Responder com Citação
bonanza escreveu:
Pessoal bom dia.
compre apenas o kit de turbinamento deles, e a turbina compre uma K16 de verdade ou seja um borgwainer, que so ela vai uns 4 pila, explico a da embrapoli, e turbina chinesa, que ja vi duas com as pas quebradas, e ai onde vc acha que os pedacos dela vao parar??? isso mesmo dentro do motor, entao turbina tem de ser nacional, garret, borgwainer, e as mais fraquinhas masterpower, e biaggio, entao de forma alguma compre a do kit embrapoli, detalhe ja coloco k16 a uns 15 anos, fica bom sim
bonanza
MensagemEnviada: Seg Dez 29, 2025 8:04 am    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
bonanza escreveu:
Pessoal bom dia.
bonanza
bonanza
MensagemEnviada: Seg Dez 29, 2025 8:08 am    Assunto: Responder com Citação
Salles, na sua experiencia considerando meu motor sendo s4t original, em termos de melhora de baixa e retomada que nota você daria de 1 a 10?
bonanza
MensagemEnviada: Qui Jan 01, 2026 8:48 am    Assunto: Responder com Citação
bonanza escreveu:
K16 de verdade, quando coloca, e nao mexe na bomba bico nada, ela da uma pegada de cerca de 30 % mais rapido em tudo, com ajuste de bomba vai pra quase 60%, e se tiver bicos de vazao ai o ceu e o limite
como disse faz uns 15 anos que ja coloco K16, a embrapoli tem o merito de desenvolver um kit, coisa que agente fazia caso a caso, pois depende que turbina tinha muda muito, e mesmo com o kit deles sempre tem adaptacoes, agora o erro e colocar turbina peba, pois as pas quebram, ja que sao bem pequenas e de materail inferior, e joga pra dentro do motor, ai quem fica com o prejuizo??? advinha....
bonanza
MensagemEnviada: Seg Jan 05, 2026 4:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Caramba a mais barata que eu achei foi 8k. so a turbina o kit da embrepoli sai por 4,3K,com certeza a qualidade deve ser baixa mesmo.
bonanza
bonanza
MensagemEnviada: Qua Jan 07, 2026 4:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Segundo o atendente da embrepoli o casco é fabricação propria e o conjunto rotativo é Master Power.
Pedi para cotar para mim uma com o conjunto rotativo da Borgwarner, vamos aguardar o retorno.
bonanza
MensagemEnviada: Qui Jan 08, 2026 10:31 am    Assunto: Responder com Citação
bonanza escreveu:
mentira deslavada, a turbina e ZN, so nao vem na caixa
MensagemEnviada: Qui Jan 08, 2026 10:39 am    Assunto: Responder com Citação
essa daqui da pra arriscar https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5370140680-turbina-mwm-volkswagen-13-180-constellation-13-180e-worker-_JM?searchVariation=192349652429#polycard_client=search-nordic&searchVariation=192349652429&search_layout=stack&position=10&type=item&tracking_id=76f574ed-3cfc-4839-95db-c3d75148540b
ou uma usadinha assim
https://www.mercadolivre.com.br/turbina-motor-mwm-x12-volks-13180-15180-volare-agrale-orig/up/MLBU3318043015#polycard_client=search-nordic&search_layout=grid&position=43&type=product&tracking_id=4155198a-c851-4829-a07b-8c3f8dbadb6c&wid=MLB4135179465&sid=search
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 13 de 13
