Enviada: Ter Set 23, 2025 12:01 am Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 5127 Localização: Curitiba-Pr
Eu resolvi esse problema na outra caminhonete fazendo um furo 3,5 mm na parte onde a trava encosta na chapa do fecho. Esses furos fizeram a chapa entrar mais para dentro do pino. Só não sei se nesse sistema o cabo não vai limitar o trabalho. Vou arranjar uma foto pra ficar fácil de entender. Também é fácil de fazer, no máximo não vai mudar nada. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Ter Set 23, 2025 4:39 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10370 Localização: Rio de Janeiro
Adalberto você levantou uma questão interessante, será que as dobradiças estão interferindo?
As dobradiças são paralelas a muito tempo, já devo ter trocado umas duas vezes durante a minha gestão.
Ewerton, seria interessante uma foto desse processo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Ricardo da S.Melo |
Enviada: Qua Set 24, 2025 8:45 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 1 de Julho de 2014 Mensagens: 571 Localização: São Jose dos Campos S.P.
César Oliveira escreveu: |
Ewerton, seria interessante uma foto desse processo. |
O capô tem uma trava ( borracha e haste) na região do para brisa, que também ajuda a " travar o capô" para não se moves em movimento " lateral", se ela estiver ruim, vai forçar o capô e pode soltar da fechadura, pelo " balanço lateral". _________________ Ricardo S. Melo |
Enviada: Qui Set 25, 2025 7:48 am Assunto: |
Bem lembrado Ricardo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Out 05, 2025 7:00 pm Assunto: |
Hoje foi surra o dia inteiro, até a borracha do batente que fica na parede corta fogo deu trabalh, tive de colocar parafusos mais compridos, os originais não alcançavam.
Depois foi só tunda de cinto com fivela.
Começou bem, se tivesse me dado por satiafeito naquele ponto poderia ficar rodando um tempo tranquilo, mas eu fui ajustar mais, no meio da manhã o capo fechou e não abria, tentei cortar o pino nada alcançava de forma satisfatória, em fim depois de umas 2 horas e meia eu consegui afrouxar a porca de cima, quando estav meio solto eu bati no pino com a chave de fenda ai a bagaça abriu.
Almocei descansei um pouco pois o sol estava cruel com o lombo do caboclo, o sol deu trégua tentei novamente , o resultado, quebrei dois fechos, cortei duas molas, e nada funcionava, mas eu antes de tudo desmontei a frente tirei grade, farol, tudo e descobri o lugar que da para abrir o capo por fora, mas não é uma coisa prática.
E no resumo de tudo, comprei outro conjunto para chegar esta semana e vou trabalhar com o capo amarrado.
Resultado final: Capo e fecho 3 X 0 César. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Out 05, 2025 9:49 pm Assunto: |
O fecho da série 10 é diferente, mas eu cortei ali onde a haste bate na chapa. Assim a alavanca desce mais em direção ao pino. Na medida original ela avança pouco, com o tempo vai desgastando a chapa e forma uma cunha na beirada que facilita abrir quando anda. Comigo parou de abrir andando depois que fiz isso. Só precisa ver se o cabo vai deixar avançar mais para travar.
Enviada: Seg Out 06, 2025 7:13 am Assunto: |
Ewerton, o fecho antigo, desgastou a lingueta, ai teria de por solda e lixar e tal.
Na D-20 o fecho entra por baixo de uma chapa, posição diferente da D-10 que a fechadura fica por cima.
Qualquer desgaste, tanto na lingueta quanto no limitador do pino já fica uma M, e as peças paralelas parecem feitas de açucar.
Comprei um kit um pouco mais caro, para ver se a qualidade é um pouco melhor, mas é só uma vaga esperança, visto a qualidade atual das peças. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Seg Out 06, 2025 6:55 pm Assunto: |
Na D10 também desgastou um pouco a lingueta. Eu fiz isso e parou de abrir sozinho. Talvez se fizer no fecho novo demore bem mais para dar problema. Mas é bom estudar bem com a peça na mão antes de fazer. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Qua Out 08, 2025 7:13 am Assunto: |
Sim, vou fazer isso, assim que estiver com o fecho na mão.
Tive de interromper as atividas devido a uma das minhas pedras nos rins, ter se manifestado insatisfeita com as condições de moradia oferecidas pelo meu rim, e dessa forma me deu aviso prévio que vai sair do (móvel ou imóvel), não sei como definir, mas ela mora no rim e vai sair de um jeito ou de outro. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qua Out 08, 2025 10:31 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7516 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Cesão vc já falou com o gordinho (salles) pra ver se ele tem um fecho desse original usado em bom estado???? _________________ Adalberto
delegado |
Enviada: Qua Out 08, 2025 3:30 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2951 Localização: ipatinga mg
Compra um novo homi.isso é barato _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Out 13, 2025 4:50 pm Assunto: |
delegado escreveu: |
Compra um novo homi.isso é barato |
novo original acho que não tem mais _________________ Adalberto
Enviada: Seg Out 13, 2025 7:46 pm Assunto: |
Adalberto eu comprei um usado original, e eu mesmo estraguei.
Chegou o fecho novo, coloquei, troquei o cabo também, tinha um reserva e coloquei, já fiz um teste hoje e não ficou abrindo e trancou direitinho.
Delegado, o fecho é barato mas a qualidade é um lixo, comprei da marca universal parts para ver se melhora um pouco, o problema é que dura pouco, a lingueta parece é feita de manteiga, desgasta com muita rapidez. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
