Enviada: Qui Mai 16, 2024 4:10 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 3005 Localização: ipatinga mg
ta bão entao uê;so falei porque o alternador qdo é forçado a gerar ele pesa a polia que chega a cantar correia,mas ta na mao de quem saber melhor que eu! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Mai 16, 2024 8:28 pm Assunto: |
Veja nessa foto que a correia faz um leve angulo e alem de pegar no fundo da polia, a correia tambem pega nas laterais dela tendo boa tração.
 _________________ Adalberto
Editado pela última vez por adalberto em Sáb Mai 18, 2024 7:37 pm, num total de 1 vez |
| ARISMAR |
Enviada: Qui Mai 16, 2024 8:50 pm Assunto: |
Caro ADALBERTO
Essa ligação da correia com o Alternador está bastante frágil. Aproveita e substitua a Polia do Motor por uma dupla; fácil de encontrar e não é cara.
Abraços, ARISMAR(914). |
Enviada: Sex Mai 17, 2024 8:38 pm Assunto: |
Arismar e delegado, como usa alternador de 45 amperes , e correia de 13 parece incrivel mais nao canta, e mais depois que ela andar ainda tem de esticar mais o alternador, como ja fiz umas 40 desse jeito sei que nao da problema _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| adeilson_1445 |
Enviada: Ter Mai 28, 2024 9:59 pm Assunto: |
| sallespickup01 escreveu: |
| Arismar e delegado, como usa alternador de 45 amperes , e correia de 13 parece incrivel mais nao canta, e mais depois que ela andar ainda tem de esticar mais o alternador, como ja fiz umas 40 desse jeito sei que nao da problema |
É então, não tem nem ventilação forçada (na cabine) pelo que entendi ai, alternador de 45ah, o máximo são as lampadas dos faróis.
Correto correto não é, mas nessas condições realmente funciona sem patinar. _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
Enviada: Qui Mai 30, 2024 8:16 am Assunto: |
| adeilson_1445 escreveu: |
Correto correto não é, mas nessas condições realmente funciona sem patinar. |
nao e so isso, a correia ainda vai lacear, e estica mais o alternador _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qua Ago 07, 2024 8:05 pm Assunto: |
recebemos hoje uma ilustre paciente, a Grand Blazer do Gomes
| Luiz Carlos |
Enviada: Qui Ago 08, 2024 5:33 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Junho de 2009 Mensagens: 2175 Localização: Santo André - São Paulo
Ela ficará internada por poucos dias para realizar a troca das mangueiras do sistema de vácuo e do abastecimento da caixa de direção e aproveitando a estadia uma revisão na suspensão
Fomos muito bem recebidos pelos amigos de longa data Salles e Adalberto.
Em breve ela estará renovada e pronta para novamente visitar o Sul do país.
Grande a todos,
Gomes. _________________ Grand Blazer DLX 99 Turbo Diesel
Titular das rodovias |
Enviada: Sáb Ago 10, 2024 5:15 pm Assunto: |
| bonanza |
Enviada: Qua Jan 22, 2025 8:13 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 13 de Dezembro de 2011 Mensagens: 412 Localização: minas gerais
Salles, você teria ai nos seus guardados a caixa evaporadora(que fica no cofre do motor) e aquela que tem um motor que manda para dentro da cabine original da D20? _________________ bonanza |
Enviada: Dom Jan 26, 2025 5:06 pm Assunto: |
| bonanza escreveu: |
| Salles, você teria ai nos seus guardados a caixa evaporadora(que fica no cofre do motor) e aquela que tem um motor que manda para dentro da cabine original da D20? |
se for com ar condicionado, nao se for ar forcado devo ter _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qui Fev 06, 2025 6:51 am Assunto: |
mais um transplante acontecendo
a paciente
coração velho já extraído, fogão seis bocas a gás
coração novo já no lugar e hj já deverá pulsar com diesel
Enviada: Qui Fev 06, 2025 7:25 am Assunto: |
Ai sim.
O Salles é o Zerbini dos motores. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Qui Fev 06, 2025 9:53 am Assunto: |
fica na mesma posição do outro ou tem que chegar o cambio pra frente? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Fev 07, 2025 6:40 am Assunto: |
a unica alteração é trocar os coxins do motor e escap que é maior e do lado direito. de resto é tudo igual _________________ Adalberto
