Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96  Próximo
MensagemEnviada: Qui Mai 16, 2024 4:10 pm    Assunto: Responder com Citação
ta bão entao uê;so falei porque o alternador qdo é forçado a gerar ele pesa a polia que chega a cantar correia,mas ta na mao de quem saber melhor que eu!
MensagemEnviada: Qui Mai 16, 2024 8:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Veja nessa foto que a correia faz um leve angulo e alem de pegar no fundo da polia, a correia tambem pega nas laterais dela tendo boa tração.
Editado pela última vez por adalberto em Sáb Mai 18, 2024 7:37 pm, num total de 1 vez
ARISMAR
MensagemEnviada: Qui Mai 16, 2024 8:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Caro ADALBERTO
Essa ligação da correia com o Alternador está bastante frágil. Aproveita e substitua a Polia do Motor por uma dupla; fácil de encontrar e não é cara.
Abraços, ARISMAR(914).
MensagemEnviada: Sex Mai 17, 2024 8:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Arismar e delegado, como usa alternador de 45 amperes , e correia de 13 parece incrivel mais nao canta, e mais depois que ela andar ainda tem de esticar mais o alternador, como ja fiz umas 40 desse jeito sei que nao da problema
adeilson_1445
MensagemEnviada: Ter Mai 28, 2024 9:59 pm    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
É então, não tem nem ventilação forçada (na cabine) pelo que entendi ai, alternador de 45ah, o máximo são as lampadas dos faróis.
Correto correto não é, mas nessas condições realmente funciona sem patinar.
MensagemEnviada: Qui Mai 30, 2024 8:16 am    Assunto: Responder com Citação
adeilson_1445 escreveu:
nao e so isso, a correia ainda vai lacear, e estica mais o alternador
MensagemEnviada: Qua Ago 07, 2024 8:05 pm    Assunto: Responder com Citação
recebemos hoje uma ilustre paciente, a Grand Blazer do Gomes
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Qui Ago 08, 2024 5:33 am    Assunto: Responder com Citação
Ela ficará internada por poucos dias para realizar a troca das mangueiras do sistema de vácuo e do abastecimento da caixa de direção e aproveitando a estadia uma revisão na suspensão
Fomos muito bem recebidos pelos amigos de longa data Salles e Adalberto.
Em breve ela estará renovada e pronta para novamente visitar o Sul do país.
Grande a todos,
Gomes.
Titular das rodovias
MensagemEnviada: Sáb Ago 10, 2024 5:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Melhoras para a donzela.
bonanza
MensagemEnviada: Qua Jan 22, 2025 8:13 am    Assunto: Responder com Citação
Salles, você teria ai nos seus guardados a caixa evaporadora(que fica no cofre do motor) e aquela que tem um motor que manda para dentro da cabine original da D20?
bonanza
MensagemEnviada: Dom Jan 26, 2025 5:06 pm    Assunto: Responder com Citação
bonanza escreveu:
se for com ar condicionado, nao se for ar forcado devo ter
MensagemEnviada: Qui Fev 06, 2025 6:51 am    Assunto: Responder com Citação
mais um transplante acontecendo
a paciente
coração velho já extraído, fogão seis bocas a gás
coração novo já no lugar e hj já deverá pulsar com diesel
MensagemEnviada: Qui Fev 06, 2025 7:25 am    Assunto: Responder com Citação
Ai sim.
O Salles é o Zerbini dos motores.
MensagemEnviada: Qui Fev 06, 2025 9:53 am    Assunto: Responder com Citação
fica na mesma posição do outro ou tem que chegar o cambio pra frente?
MensagemEnviada: Sex Fev 07, 2025 6:40 am    Assunto: Responder com Citação
a unica alteração é trocar os coxins do motor e escap que é maior e do lado direito. de resto é tudo igual
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 92 de 96
