Marcel Cezare |
Enviada: Qui Set 01, 2022 8:54 pm Assunto: |
Registrado em: Sábado, 30 de Julho de 2011 Mensagens: 14 Localização: Piracicaba
Será que não tem um acesso por dentro? Olha o vídeo da substituição do pino de porta de uma GM Sierra https://youtu.be/AvYj9Yt3Qf4. _________________ D20 1989 Q20B |
Enviada: Qui Set 01, 2022 9:05 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16172 Localização: SÃO PAULO
Luiz Carlos escreveu: |
Pessoal, pelo que ví durante a operação de remoção do pino, ele entra bem justo no furo da coluna logo não tem espaço para regulagem por mínima que seja.
Outra coisa: com relação ao pino dos Monza/Chevette que o Salles mencionou, realmente ele tem o preço muito menor que os da Silverado, mas pelas fotos parece que são mais curtos e até mais finos, embora também tenham indicação para a família ACD 10 e ACD 20.
Salles, já teve a oportunidade de colocar numa Silverado ou ter em mãos para poder comparar?, porque os preços são muito diferentes, alguma razão tem que ter.
Gomes |
gomes troquei de uma apenas na vida e foi da D20 mesmo, na epoca não vi diferença, poço medir _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Luiz Carlos |
Enviada: Qui Set 01, 2022 9:30 pm Assunto: |
Salles se for possível faça, o universo de Silveradeiros te agradecerão muito, além de ficar registrado aqui no fórum.
Obrigado,
Titular das rodovias |
Luiz Carlos |
Enviada: Qui Set 01, 2022 9:35 pm Assunto: |
Marcel Cezare escreveu: |
Será que não tem um acesso por dentro? Olha o vídeo da substituição do pino de porta de uma GM Sierra https://youtu.be/AvYj9Yt3Qf4. |
Marcel, obrigado pela contribuição vou verificar mas igual ao da Sierra posso te informar que não tem, pelo menos na GB não.
Mas as peças são as mesmas, algo parecido deve ter sim.
Amanhã eu informo o que encontrei.
Grande abraço
Luiz Carlos |
Enviada: Sex Set 02, 2022 2:22 pm Assunto: |
Olá pessoal, segue uma foto da carroceria da GB onde está em destaque 3 aberturas de acesso ao interior da coluna claramente um deles é para acessar a porca de fixação do pino, para se ter acesso as aberturas temos que remover todo o revestimento da coluna, que vai do teto até o assoalho, sacar parte inferior do cinto de segurança, guarnição de teto e assoalho um apoio de mão e aí sim ter acesso à abertura na coluna, como na hora de montar não ficará como está e por hora está funcionando relativamente bem, tem que trocar o pino as fita isolante vai indo bem, resolvi não mexer no dito cuja revestimento.
Mas valeu pela pelo conhecimento e agradeço muito pela ajuda de todos.
Link da foto
https://imgur.com/a/spENnDW
Enviada: Seg Set 05, 2022 6:53 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10354 Localização: Rio de Janeiro
Pelos relatos as peças de acabamento da silverado e gran blazer costumam ser frágeis _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Luiz Carlos |
Enviada: Seg Set 05, 2022 1:10 pm Assunto: |
Cesar, você não tem ideia do quanto principalmente painel, só de pensar em mexer é possível que ele trinque, mexer só em último caso e com mandato judicial.
Grande abraço,
Enviada: Seg Set 05, 2022 8:46 pm Assunto: |
Grande abraço,
Gomes |
Essa do mandado foi boa _________________ Adalberto
Luiz Carlos |
Enviada: Sáb Set 07, 2024 5:04 pm Assunto: |
Olá pessoal, chegou a hora de retirar as forrações da coluna da porta em questão, a porca escapou novamente.
Não terei outra alternativa só removendo, tentarei ser o mais cuidadoso possível.
Novidades em breve.
Enviada: Dom Set 08, 2024 8:07 am Assunto: |
Boa sorte e uma dose exagerada de calma e paciência. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Luiz Carlos |
Enviada: Sáb Set 14, 2024 5:21 am Assunto: |
Olá pessoal, estou com problema: não sei como remover o cinto de segurança para que eu tenha acesso a capa da coluna para aí sim chegar nas aberturas inferior e na altura do pino do batente.
No assoalho tem uma espécie de porca plástica com um fenda grande em forma de cruz, tipo Philips, mas ou está quebrada internamente ou é só um botão que você trava ou destrava, não encontrei um jeito de soltar e sem retirar o conjunto do cinto não retiro a capa, outra coisa: como se remove o cinto da coluna aquele pino onde ele fica fixado é rosqueado/encaixado, como se remove?
Agradeço pelas dicas.
Grande abraço a todos
Enviada: Sáb Set 14, 2024 2:02 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 5117 Localização: Curitiba-Pr
Tem alguma foto dessa porca? Ela tem tipo de um pino de plástico no meio? Se for, vc precisa puxar esse pino com uma faca e depois puxar essa porca. Tem algumas presilhas de acabamento que funcionam assim. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Luiz Carlos |
Enviada: Sáb Set 14, 2024 3:59 pm Assunto: |
Olá pessoal problema resolvido, com o auxílio de meu filho conseguimos resolver o problema.
A porca plástica na verdade é um tipo de botão que cobre um parafuso do tipo torx que fixa o mecanismo do cinto, já a porca original, como tudo nas GB's, cada uma é de um jeito, na minha não é diferente, a porca que segura o pino do batente da porta não é igual à foto que postei anteriormente, este é retangular com o furo no meio e um das laterais tem uma aba que se aloja na dobra da coluna e assim ela trava o pino do lado de fora.
Ewerton acho que respondi a sua mensagem.
Agradeço muito pela sua atenção.
Grande abraço.
Enviada: Sáb Set 14, 2024 4:16 pm Assunto: |
Opa. Beleza que resolveu.
Já ia falar que tem algumas dessas também que vc empurra o pino para tirar essa peça. Funciona como se fosse uma bucha só que com um prego no lugar do parafuso. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
