 Pino do batente da porta « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Marcel Cezare
MensagemEnviada: Qui Set 01, 2022 8:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 30 de Julho de 2011
Será que não tem um acesso por dentro? Olha o vídeo da substituição do pino de porta de uma GM Sierra https://youtu.be/AvYj9Yt3Qf4.
D20 1989 Q20B
MensagemEnviada: Qui Set 01, 2022 9:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Luiz Carlos escreveu:
Pessoal, pelo que ví durante a operação de remoção do pino, ele entra bem justo no furo da coluna logo não tem espaço para regulagem por mínima que seja.
Outra coisa: com relação ao pino dos Monza/Chevette que o Salles mencionou, realmente ele tem o preço muito menor que os da Silverado, mas pelas fotos parece que são mais curtos e até mais finos, embora também tenham indicação para a família ACD 10 e ACD 20.
Salles, já teve a oportunidade de colocar numa Silverado ou ter em mãos para poder comparar?, porque os preços são muito diferentes, alguma razão tem que ter.
Gomes
gomes troquei de uma apenas na vida e foi da D20 mesmo, na epoca não vi diferença, poço medir
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Qui Set 01, 2022 9:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Salles se for possível faça, o universo de Silveradeiros te agradecerão muito, além de ficar registrado aqui no fórum.
Obrigado,
Gomes
Titular das rodovias
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Qui Set 01, 2022 9:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Marcel Cezare escreveu:
Marcel, obrigado pela contribuição vou verificar mas igual ao da Sierra posso te informar que não tem, pelo menos na GB não.
Mas as peças são as mesmas, algo parecido deve ter sim.
Amanhã eu informo o que encontrei.
Grande abraço
Gomes
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Sex Set 02, 2022 2:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal, segue uma foto da carroceria da GB onde está em destaque 3 aberturas de acesso ao interior da coluna claramente um deles é para acessar a porca de fixação do pino, para se ter acesso as aberturas temos que remover todo o revestimento da coluna, que vai do teto até o assoalho, sacar parte inferior do cinto de segurança, guarnição de teto e assoalho um apoio de mão e aí sim ter acesso à abertura na coluna, como na hora de montar não ficará como está e por hora está funcionando relativamente bem, tem que trocar o pino as fita isolante vai indo bem, resolvi não mexer no dito cuja revestimento.
Mas valeu pela pelo conhecimento e agradeço muito pela ajuda de todos.
Link da foto
https://imgur.com/a/spENnDW
Gomes
MensagemEnviada: Seg Set 05, 2022 6:53 am    Assunto: Responder com Citação
Pelos relatos as peças de acabamento da silverado e gran blazer costumam ser frágeis
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Seg Set 05, 2022 1:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Cesar, você não tem ideia do quanto principalmente painel, só de pensar em mexer é possível que ele trinque, mexer só em último caso e com mandato judicial.
Grande abraço,
Gomes
MensagemEnviada: Seg Set 05, 2022 8:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Grande abraço,
Gomes
Laughing Laughing Laughing Laughing Essa do mandado foi boa
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Sáb Set 07, 2024 5:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal, chegou a hora de retirar as forrações da coluna da porta em questão, a porca escapou novamente.
Não terei outra alternativa só removendo, tentarei ser o mais cuidadoso possível.
Novidades em breve.
Gomes
MensagemEnviada: Dom Set 08, 2024 8:07 am    Assunto: Responder com Citação
Boa sorte e uma dose exagerada de calma e paciência.
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Sáb Set 14, 2024 5:21 am    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal, estou com problema: não sei como remover o cinto de segurança para que eu tenha acesso a capa da coluna para aí sim chegar nas aberturas inferior e na altura do pino do batente.
No assoalho tem uma espécie de porca plástica com um fenda grande em forma de cruz, tipo Philips, mas ou está quebrada internamente ou é só um botão que você trava ou destrava, não encontrei um jeito de soltar e sem retirar o conjunto do cinto não retiro a capa, outra coisa: como se remove o cinto da coluna aquele pino onde ele fica fixado é rosqueado/encaixado, como se remove?
Agradeço pelas dicas.
Grande abraço a todos
Gomes
MensagemEnviada: Sáb Set 14, 2024 2:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Tem alguma foto dessa porca? Ela tem tipo de um pino de plástico no meio? Se for, vc precisa puxar esse pino com uma faca e depois puxar essa porca. Tem algumas presilhas de acabamento que funcionam assim.
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Sáb Set 14, 2024 3:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal problema resolvido, com o auxílio de meu filho conseguimos resolver o problema.
A porca plástica na verdade é um tipo de botão que cobre um parafuso do tipo torx que fixa o mecanismo do cinto, já a porca original, como tudo nas GB's, cada uma é de um jeito, na minha não é diferente, a porca que segura o pino do batente da porta não é igual à foto que postei anteriormente, este é retangular com o furo no meio e um das laterais tem uma aba que se aloja na dobra da coluna e assim ela trava o pino do lado de fora.
Ewerton acho que respondi a sua mensagem.
Agradeço muito pela sua atenção.
Grande abraço.
Gomes
MensagemEnviada: Sáb Set 14, 2024 4:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Opa. Beleza que resolveu.
Já ia falar que tem algumas dessas também que vc empurra o pino para tirar essa peça. Funciona como se fosse uma bucha só que com um prego no lugar do parafuso.
Ir à página Anterior  1, 2
